プロファイルの調査レポートの生成 (Business Analyst ツール)
サマリー
ターゲット プロファイルの顧客調査データの特性を表示し、顧客の生活習慣と好みを判定します。
使用法
  • 選択した 調査カテゴリー パラメーターの値から、すべての特性についてのレポートが生成されます。
  • 生成されるレポートは、ターゲット プロファイル パラメーターの値と参照プロファイルとの比較に基づくものです。
  • レポートは、列の並べ替え パラメーターの 期待値 または インデックス オプションを使用して並べ替えできます。 期待値 は数、たとえば成人の人数に基づき、インデックス はランクに基づきます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
ターゲット プロファイル
分析対象のセグメントを表すセグメンテーション プロファイル。 ターゲット プロファイルは通常、顧客セグメンテーション プロファイルを表します。
File
参照プロファイル
参照プロファイル セグメントを表すセグメンテーション プロファイル。 これは比較に使用されるセグメンテーションです。 参照プロファイルは通常、市場エリア セグメンテーション プロファイルを表します。
File
調査カテゴリ
顧客調査から得られた特性を含むカテゴリ。
String
出力レポート フォルダー
レポートが保存される出力位置。
Folder
列の並べ替え
(オプション)
レポートの並べ替えに使用する列を指定します。
  • Expected Number—The report will be sorted based on counts—for example, number of adults. This is the default.
  • Index—The report will be sorted based on rank.
String
並べ替え順
(オプション)
レポートの順序を、列の並べ替えに基づいて昇順または降順に指定します。
  • Ascending—The report will be sorted in ascending order.
  • Descending—The report will be sorted in descending order. This is the default.
String
レポート タイトル
(オプション)
レポートのタイトル。
String
レポート形式
(オプション)
出力レポートの形式を指定します。
  • PDF—レポートは PDF 形式になります。 これがデフォルトです。
  • XLSX—レポートは XLSX 形式になります。
  • HTML—レポートは HTML 形式になります。
  • CSV—レポートは CSV 形式になります。
  • PAGX—レポートは PAGX 形式になります。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力レポート
出力レポート ファイル。
File
環境
現在のワークスペース, データ ソース, セグメント名の表示
ライセンス情報
  • Basic: Business Analyst が必要
  • Standard: Business Analyst が必要
  • Advanced: Business Analyst が必要
