ターゲットの調査レポートの生成 (Business Analyst ツール)
サマリー
選択した調査カテゴリ、Core ターゲット グループと Developmental ターゲット グループ、および総合顧客プロファイルごとに、上位の特性を表示します。
使用法
  • 選択した調査カテゴリから上位 20 の特性を示したレポートが生成されます。
  • レポート タイプ パラメーターの値は、ターゲット グループ パラメーターの値に基づきます。
  • ターゲット グループの理解 と 市場戦略の策定 の 2 つのレポート タイプのいずれかを使用して、調査カテゴリーに事前入力をします。
  • 調査カテゴリー パラメーターは、選択したレポート タイプに応じて変更できます。
  • Python コマンドを使用する場合、レポート タイプ パラメーターは不要です。 ただし、少なくとも 1 つの調査カテゴリーが必要です。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
ターゲット プロファイル
分析対象のセグメントを表すセグメンテーション プロファイル。 ターゲット プロファイルは通常、顧客セグメンテーション プロファイルを表します。
File
ターゲット グループ
ターゲットにグループ化されたセグメントの集合。 ターゲットは、類似する特性 (たとえば、インデックスや構成比が高いセグメント) に基づいて選択されたセグメントを表します。
File
Core ターゲット
顧客基盤の大部分を構成し、顧客となる可能性を示すインデックスが平均以上であるセグメントのグループ。
String
Developmental ターゲット
顧客と市場エリアに対して大きな割合を占める一方で、平均以上のインデックスを持たないセグメントのグループ。
String
出力レポート フォルダー
レポートが保存される出力位置。
Folder
レポート タイプ
(オプション)
レポートに追加する調査特性を指定します。
  • Understanding Your Target—Media-related characteristics will be added to the report, for example, reading, watching, and listening related.
  • Developing Market Strategies—Leisure-related characteristics will be added to the report, for example, leisure, sports, and travel.
  • Custom—User-defined characteristics will be added to the report. This is the default.
String
調査カテゴリ
(オプション)
顧客調査の特性を含むカテゴリ。
String
レポート タイトル
(オプション)
レポートのタイトル。
String
レポート出力形式
(オプション)
出力レポートの形式を指定します。
  • PDF—レポートは PDF 形式になります。 これがデフォルトです。
  • XLSX—レポートは XLSX 形式になります。
  • HTML—レポートは HTML 形式になります。
  • CSV—レポートは CSV 形式になります。
  • PAGX—レポートは PAGX 形式になります。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力レポート
出力レポート ファイル。
File
環境
現在のワークスペース, データ ソース, セグメント名の表示
ライセンス情報
  • Basic: Business Analyst が必要
  • Standard: Business Analyst が必要
  • Advanced: Business Analyst が必要
