限界値リングの生成 (Business Analyst ツール)
サマリー
限界値に達するまでポイント フィーチャの周囲に拡大するリング商圏のフィーチャクラスを作成します。
使用法
  • 出力リングのサイズは、アクティブな Business Analyst データセットの選択済みの 限界値変数 パラメーター値に入力された 限界値 パラメーター値によって決定されます。
  • 限界値変数 パラメーターには、Count タイプの変数のみを指定できます。 Median、Average、Percent、Index はいずれも使用できません。
  • 個々の値を別々の限界値テキスト ボックスに入力して、それぞれの入力の周囲に複数の限界値リングを作成できます。
  • ID フィールド パラメーターの値は、周囲に限界値リングが作成されるポイント位置を一意に識別します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ
入力ポイント フィーチャ レイヤー。
Feature Layer
出力フィーチャクラス
限界値リングを格納する出力フィーチャクラス。
Feature Class
限界値変数
限界値が適用される選択済みの Business Analyst のデータセット変数。
限界値変数は数値である必要があります。 他の統計の種類はサポートされていません。
String
限界値
出力リングのサイズを決定する限界値変数の値。 このリングは、選択された変数の限界値が含まれるまで拡大します。
Double
距離単位
(オプション)
限界値で使用される距離単位。
String
ID フィールド
(オプション)
各入力ポイントを一意に識別し、属性として出力に表示される ID。
Field
入力方法
(オプション)
各到達圏に使用される値のタイプを指定します。
  • Values—A constant value will be used (all trade areas will be the same size). This is the default.
  • Expression—The values from a field or an expression will be used (trade areas can be different sizes).
String
式
(オプション)
半径の計算に使用するフィールドベースの式。
SQL Expression
最小ステップ
(オプション)
モデルとなる 1 つの限界値商圏候補とその次の候補の最小距離は、無限の繰り返しを回避するために限界値に近づきます。
Double
限界値パーセント誤差
(オプション)
限界値到達圏を決定する際に使用される目標値と閾値の最大パーセント誤差 (たとえば 5%)。 デフォルト値は 5 です。
Double
環境
現在のワークスペース, データ ソース, 地理座標系変換
ライセンス情報
  • Basic: Business Analyst が必要
  • Standard: Business Analyst が必要
  • Advanced: Business Analyst が必要
