リング商圏の生成 (Business Analyst ツール)
サマリー
ポイント位置の周囲にリングを作成します。
図
リング商圏の生成
使用法
  • 距離の値を定義するときは、有効な数値距離を使用する必要があります。 リングとして負の距離を使用することはできません。
  • オーバーラップの除去 パラメーターはティーセン ポリゴンを使用して、複数の出力リング ポリゴン間のオーバーラップを除去します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ
リングの中心点を格納する入力フィーチャ。
Feature Layer
出力フィーチャクラス
出力リング フィーチャが含まれるフィーチャクラス。
Feature Class
距離
(オプション)
入力フィーチャの周囲にリングを作成するために使用する、昇順のサイズの距離。
Double
距離単位
(オプション)
距離の値とともに使用される距離単位。
String
ID フィールド
(オプション)
リング中心レイヤーの個別値フィールド。
Field
オーバーラップの除去
(オプション)
重なり合うリングを作成するか、オーバーラップを除去します。
  • オン—Thiessen polygons are used to remove overlap between output ring polygons.
  • オフ—Output ring features are created with overlap. This is the default.
Boolean
ディゾルブ オプション
(オプション)
複数の距離を指定した場合に、1 つの位置で重複する到達圏を使用するのか、それとも重複しない到達圏を使用するのかを指定します。
  • Overlap—Each polygon will include the area reachable from the facility up to the distance value. This is the default.
  • Split—Each polygon will include only the area between consecutive distance values.
String
入力方法
(オプション)
各到達圏で使用される値のタイプを指定します。
  • Values—Uses a constant value (all trade areas will be the same size). This is the default.
  • Expression—The values from a field or an expression (trade areas can be a different size).
String
距離の式
(オプション)
半径を計算するフィールド ベースの式。
SQL Expression
環境
現在のワークスペース, 地理座標系変換
ライセンス情報
  • Basic: Business Analyst が必要
  • Standard: Business Analyst が必要
  • Advanced: Business Analyst が必要
