ハフ モデル (Business Analyst ツール)
サマリー
距離と魅力度係数に基づいてエリアのセールス ポテンシャルを予測するための確率サーフェスを作成します。
使用法
  • 入力施設フィーチャ パラメーターのレイヤーは、競合相手または既存店舗を表すポイント レイヤーです。
  • 入力候補地フィーチャ パラメーターのレイヤーは、評価対象となる潜在的な店舗レイヤーを表すポイント レイヤーです。
  • ハフ モデル ツールは、入力施設フィーチャ パラメーターのレイヤー内にあるすべての位置を考慮しますが、解析に使用されるのは、入力候補地フィーチャ パラメーターのレイヤーの 1 つのフィーチャのみです。 解析の位置を制限するには、入力施設フィーチャ または 入力候補地フィーチャ パラメーターのレイヤーのいずれかを選択します。
  • 解析に使用される魅力度の値は、入力施設フィーチャ および 入力候補地フィーチャ パラメーターで同じフィールドである必要があります。
  • 入力ポテンシャル フィーチャ パラメーターのレイヤーには、売上ポテンシャルを表す数値フィールドが含まれているポイント フィーチャまたはポリゴン フィーチャを指定できます。 これは、可処分所得や人口、あるいはその他の変数に基づくこともあります。
  • レイヤーへの情報付加 ツールを使用すると、入力ポテンシャル フィーチャ パラメーターのレイヤーを取得できます。
  • 測地線距離は、距離計算に使用されます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力施設フィーチャ
既存施設の位置を表す入力ポイント フィーチャ レイヤー。 これは、レイヤーの最初のフィーチャ、または選択できる場合は、選択したフィーチャです。
Feature Layer
施設 ID フィールド
既存施設の一意の ID フィールド。
Field
入力候補地フィーチャ
新しい候補施設の位置を表す入力ポイント フィーチャ レイヤー。 これは、レイヤーの最初のフィーチャ、または選択できる場合は、選択したフィーチャです。
Feature Layer
候補地 ID フィールド
候補施設の一意の ID フィールド。
Field
入力ポテンシャル フィーチャ
売上ポテンシャルの計算に使用する入力ポイントまたはポリゴン フィーチャ レイヤー。 レイヤーのすべてのフィーチャ、または選択ができる場合は選択フィーチャのみ。
Feature Layer
ポテンシャル ID フィールド
売上ポテンシャル フィーチャの一意の ID フィールド。
Field
ポテンシャル フィールド
このフィールドには、売上ポテンシャルの計算に使用される値が含まれています。
Field
出力フィーチャクラス
売上の確率を表すツールの結果を格納する出力フィーチャクラス。
Feature Class
魅力度の変数
各競合相手の魅力度を示す属性フィールド。 多くの場合、施設のサイズは魅力度の代わりに使用され、複数値テーブルとなります。
追加の魅力度の変数が必要です。 魅力度フィールドは、既存施設 (競合相手) および候補施設レイヤーの両方に含まれている必要があります。
値テーブル列:
  • Existing Facilities Value—Numeric field in the Input Facility Features parameter layer that represents attractiveness.
  • Candidates Location Value—Numeric Field in the Input Candidate Features parameter layer that matches the attractiveness value from the Input Facility Features parameter layer. Distance does not require a matching field.
  • Exponent—The value that determines how much of a factor the variable is to the attractiveness value. The default value is 1.
Value Table
距離指数
距離が増加すると魅力度が減少するため、距離指数は通常、負の数値です。 デフォルト値は -1.5 です。
Double
距離タイプ
(オプション)
使用される移動方法に基づく、距離のタイプ。 デフォルト値は Straight Line です。
String
距離単位
(オプション)
距離の計算に使用される距離計測単位。
String
出力距離マトリックス
(オプション)
距離計算のマトリックス テーブルの名前と場所。 入力施設フィーチャ および 入力候補地フィーチャ パラメーターの ID は、それぞれ一意である必要があります。
Table
移動方向
(オプション)
店舗と売上ポテンシャル フィーチャの間で使用される移動方向を指定します。
  • Toward Stores—The direction of travel will be from sales potential features to stores. This is the default.
  • Away from Stores—The direction of travel will be from stores to sales potential features.
String
時刻
(オプション)
距離を計算するときに使用される日時。
Date
タイム ゾーン
(オプション)
時刻 パラメーターに使用されるタイム ゾーンを指定します。
  • Time Zone at Location—The time zone in which the territories are located will be used. This is the default.
  • UTC—Coordinated universal time (UTC) will be used.
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
予測売上
出力モデル。
Double
環境
現在のワークスペース, データ ソース, ネットワーク ソース
ライセンス情報
  • Basic: Business Analyst が必要
  • Standard: Business Analyst が必要
  • Advanced: Business Analyst が必要
