オーバーラップの除去 (複数) (Business Analyst ツール)
サマリー
複数の入力レイヤーに含まれているポリゴン間のオーバーラップを除去します。
図
オーバーラップの除去ツールの図
使用法
  • 出力フィーチャクラス パラメーターには、オーバーラップが除去された入力ポリゴンが含まれます。
  • 入力ポリゴン間にオーバーラップが存在しない場合、出力フィーチャクラスは入力のコピーになります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ
オーバーラップするポリゴンを格納する入力フィーチャ。
Value Table
出力フィーチャクラス
新しい商圏フィーチャを格納するフィーチャクラス。
Feature Class
方法
(オプション)
商圏間のオーバーラップを除去する方法を指定します。
  • Center Line—Overlap will be removed by creating a border that evenly distributes the overlapping area between polygons. This is the simplest method. This is the default. Center Line
  • Thiessen—Overlap will be removed using straight lines to divide the area of intersection. This method uses a series of geometric functions to create nonoverlapping trade areas. Thiessen
  • Grid—Overlap will be removed by creating a grid of parallel lines used to define a natural division between polygons. Grid
String
結合する属性
(オプション)
入力レイヤーから出力に転送する属性を指定します。
  • All attributes—All attributes from the input features will be transferred to the output feature class. This is the default.
  • All attributes except feature IDs—All attributes from the input features, except the FID field, will be transferred to the output feature class.
  • Only feature IDs—Only the FID field from the input features will be transferred to the output feature class.
String
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: Business Analyst が必要
  • Standard: Business Analyst が必要
  • Advanced: Business Analyst が必要
