オーバーラップの除去 (Business Analyst ツール)
サマリー
2 つ以上のエリア間のオーバーラップを除去し、隣接する境界を形成します。
図
オーバーラップの除去ツールの図
使用法
  • 出力フィーチャクラス パラメーターには、オーバーラップが除去された入力ポリゴンが含まれます。
  • 入力ポリゴン間にオーバーラップが存在しない場合、出力フィーチャクラスは入力のコピーになります。
  • 入力フィーチャ パラメーターから数値属性を 加重フィールド パラメーターに割り当てて、作成される境界の位置に影響を与えることができます。 境界が定義されると、値が高いポリゴンほど重なり合うエリアが大きくなります。
  • 同じ値のリングを複数含んでいる重なり合う商圏は、境界を維持するのに課題が存在する場合があります。 商圏の定義 パラメーターを使用すると、重なり合う商圏がディゾルブされるパートを識別するリング ID フィールドを割り当てることができます。 たとえば、入力フィーチャが店舗の周囲 1、3、5 マイルのリングから構成される商圏である場合、3 つの別々のエリアに対して境界 (1 マイルのリングの境界、3 マイルのリングの境界、5 マイルのリングの境界) が作成されます。
  • 方法 パラメーターの 中心線 オプションは、ポリゴン間のオーバーラップのエリアを均等に分配する境界を作成します。 たとえば、2 つのポリゴンが重なり合っている場合、この方法はそれぞれの交点から直線を描画し、2 つのエリアを半分に分割します。 中心線 は、より複雑な グリッド や ティーセン オプションと比較して最も単純な方法です。
    中心線方法
  • 方法 パラメーターの グリッド オプションは、2 つのポリゴン間の自然な分割を見つけるために使用される平行線のグリッドを作成することで、オーバーラップを除去します。
    グリッド方法
  • 方法 パラメーターの ティーセン オプションは、直線を使用して複数の商圏間のオーバーラップを除去して、オーバーラップのエリアを分割します。 この方法では、一連のジオメトリック関数を使用して、重なり合いがない商圏を作成します。
    ティーセン方法
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ
オーバーラップするポリゴンを格納する入力フィーチャ。
Feature Layer
出力フィーチャクラス
新しい商圏フィーチャを格納するフィーチャクラス。
Feature Class
方法
(オプション)
商圏間のオーバーラップを除去する方法を指定します。
  • Center Line—Overlap will be removed by creating a border that evenly distributes the area of intersection between polygons. This is the default.
  • Thiessen—Overlap will be removed using straight lines to divide the area of intersection.
  • Grid—Overlap will be removed by creating a grid of parallel lines used to define a natural division between polygons.
String
商圏の定義
(オプション)
商圏内のリングのオーバーラップを除去するかどうかを指定します。
  • オン—Overlap will only be removed between polygons with equal values in the Ring ID Field parameter.
  • オフ—Overlap will be removed from all intersecting polygons. This is the default.
Boolean
リング ID フィールド
(オプション)
共通の商圏を定義する入力のフィールドです。 このフィールド内の値が等しい場合にのみ、ポリゴン間のオーバーラップを除去します。
Field
加重フィールド
(オプション)
フィールドの値に基づいてオーバーラップの除去に影響を与えるために使用される、入力のフィールド。
Field
入力フィーチャの店舗 ID フィールド
(オプション)
店舗フィーチャ レイヤー内の一意の ID フィールド。
Field
店舗
(オプション)
重なり合う商圏に対応する中心点を格納する入力フィーチャ。
Feature Layer
関連付けられた店舗 ID フィールド
(オプション)
店舗または施設の位置を表す一意の ID フィールド。
Field
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: Business Analyst が必要
  • Standard: Business Analyst が必要
  • Advanced: Business Analyst が必要
