Excel → テーブル (変換ツール)
サマリー
Microsoft Excel ファイルをテーブルに変換します。
使用法
  • Excel ワークブック (.xlsx) 形式および Excel 5.0/95 ワークブック (.xls) 形式を入力形式として使用できます。
  • 出力のフィールドのデータ タイプは、入力列全体の値とセルの書式設定、出力テーブルの制限に基づきます。 出力フィールドのデータ タイプには、double、long integer、short integer、big integer、text、date、date only、time only などがあります。
    • 日付を含むセルは、date only、time only、date (時刻と日付の両方が入力されている場合) に分類されます。
    • 数値セルは、値に小数が含まれる場合は double として分類されます。それ以外の場合は、値の大きさに応じて long integer、short integer (.xlsx)、または big integer として分類されます。
    • 出力テーブル タイプがフィールド タイプをサポートしていない場合は、フィールド タイプは同等のサポート対象のフィールド タイプに設定されます。 この場合、big integer フィールド タイプの代わりに double フィールド タイプが使用され、date only フィールド タイプまたは time only フィールド タイプの代わりに date フィールド タイプが使用されます。
    • 入力列に複数のデータまたは書式設定のタイプがある場合、出力フィールドのタイプはテキストになります。
  • 入力 Excel セル内の値 "#N/A" は NULL に変換されます。 出力テーブル形式 (dBASE テーブルなど) が NULL に対応していない場合は、別の値が使用されます (整数フィールドの場合は 0、テキスト フィールドの場合は空の文字列)。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力 Excel ファイル
変換される Excel ファイル。
File
出力テーブル
出力テーブル。
Table
シートまたは指定範囲
(オプション)
インポートされる Excel ファイル内の特定のシートまたは指定範囲の名前。 指定しない場合、ワークブックの最初のシートが使用されます。
指定範囲は .xlsx ファイルでのみサポートされます。 1 つの範囲を持つ指定範囲のみがサポートされます (Sheet!A1:B5 など)。複数の範囲を持つ指定範囲はサポートされません (Sheet!A1:B5,Sheet!D1:D5 など)。
String
フィールド名として使用する行
(オプション)
フィールド名として使用される値が含まれている Excel シート内の行。 デフォルト値は 1 です。
指定された行は、レコードを出力テーブルに変換する処理でスキップされます。
シートまたは指定範囲 パラメーターの値が指定範囲である場合、このパラメーターの値は指定範囲の最小行に設定されます。 さらに、この値は、指定範囲の最小行と最大行に制限されます。
どの行の値もフィールド名として使用しないようにするには、このパラメーターを 0 に設定します。この場合には、出力フィールド名として列の文字が使用されます (例: COL_A、COL_B、COL_C など)。
特定の列に含まれるセルが空の場合は、列の文字に基づいて出力フィールド名が決定されます。 たとえば、3 つの入力列があり、列 A、B、および C で行の値がそれぞれ "city"、""、および "country" の場合、出力テーブルのフィールド名はそれぞれ city、COL_B、および country になります。
Long
セル範囲
(オプション)
セル範囲。 指定範囲が選択されている場合、このパラメーターは無効になります。
セル範囲が指定されていない場合、指定されたシートの開始セルと終了セルが使用されます。
セルは、行と列が交差する部分です。 列は文字 (A、B、C、D) で識別され、行は数字 (1、2、3、4) で識別されます。 各セルのアドレスは、その列と行に基づいて決定されます。 たとえば、セル B9 は列 B と行 9 の交差部分になります。
セル範囲の四角形を定義するには、左上のセルと右下のセルをコロン (:) で区切って指定します。 セル範囲はすべての値を含む範囲であり、たとえば、範囲 A2:C10 には、列 A ~ C のすべての値と行 2 ~ 10 のすべての値が含まれます。
出力フィールド名は、セル範囲内に指定された行に関係なく、行 1 のセル値から取得されます。 たとえば、指定されたセル範囲が B2:D10 の場合は、セル B1、C1、および D1 の値に基づいてフィールド名が決定されます。
有効なセル範囲の例を次に示します。
  • A2:C10—列 A ~ C に含まれる値と行 2 ~ 10 に含まれる値
  • B3:B40—列 B の値と行 3 ~ 40 に含まれる値
  • D5:X5—列 D ~ X に含まれる値と行 5 の値
  • E200:ALM20000—列 E ~ ALM (1000 番目の列) に含まれる値と行 200 ~ 20000 に含まれる値
無効なセル範囲の例を次に示します。
  • A20:C10—最初のセルを 2 番目のセルよりも下にする (2 番目のセルよりも大きい行番号にする) ことはできません。
  • Z3:B5—2 番目のセルを最初のセルの左に配置する (最初のセルよりも前の列の文字にする) ことはできません。
  • A5:G—どちらのセルにも有効なセル ID (文字と数字) が必要です。
このパラメーターは、シートまたは指定範囲 パラメーターの値がシートの場合にのみ有効です。
String
環境
現在のワークスペース, スクラッチ ワークスペース, 出力データのコンフィグレーション キーワード
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
