フィーチャ → GPX (変換ツール)
サマリー
ポイント、マルチポイント、またはポリライン フィーチャを GPX 形式ファイル (.gpx) に変換します。
使用法
  • .gpx ファイルは、ウェイポイントとトラッキングの 2 つの方法でポイントを収集します。 ウェイポイントは、一般的に関連のない単一のポイントです。トラッキングは、ルートや、始点と終点を持つ関連ポイントのコレクションを構成します。 収集されるポイントのタイプは、適切な GPX タグに書き込まれます。ウェイポイントの場合は WPT、トラッキングポイントの場合は TRKPT に書き込まれます。 ウェイポイントでは、ポイントごとに名前と説明を指定できます。 トラッキングでは、ポイントごとではなく、トラッキングに名前と説明を指定します。
  • ライン フィーチャはトラッキング (TRKS タグ)、ポイントおよびマルチポイント フィーチャはウェイポイント (WPT タグ) として出力されます。 入力として使用できるのは 1 つのフィーチャ タイプのみなので、出力される .gpx ファイルには、トラッキングとウェイポイントのいずれかが格納されます。
  • このツールは、TRKS、TRKPT、および WPT タグに加えて、追加のタグを出力 .gpx ファイルに書き込むことができます。 このツールには、次のタグに入力する属性フィールド値を選択するためのパラメーターが含まれています:
    • name—名前
    • desc—説明
    • elevation—標高
    • time—日付/時間
  • GPX 形式では WGS84 地理座標系が使用されます。 入力データが WGS84 でない場合、.gpx ファイルへの書き込み時に入力フィーチャが投影されます。 変換が必要な場合は、最適な一致が使用されます。 入力フィーチャの投影変換方法を制御するには、投影変換 ツールを実行し、データを WGS84 に変換して正しい変換を選択し、変換されたフィーチャをツールへの入力として使用します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ
入力ポイント、マルチポイント、またはライン フィーチャ。
Feature Layer
出力 GPX ファイル
入力フィーチャのジオメトリーおよび属性を使用して作成される .gpx ファイル。
File
名前フィールド
(オプション)
GPX の name タグへの入力に使用される値を持つ入力フィーチャのフィールド。
Field
説明フィールド
(オプション)
GPX の desc タグへの入力に使用される値を持つ入力フィーチャのフィールド。
Field
Z フィールド
(オプション)
GPX の elevation タグへの入力に使用される値を持つ入力フィーチャの数値フィールド。 高さフィールドが指定されていない場合は、入力フィーチャのジオメトリーの Z 値が GPX の elevation タグに入力されます。
Field
日付フィールド
(オプション)
GPX の time タグへの入力に使用される値を持つ入力フィーチャの日付/時間フィールド。
Field
環境
現在のワークスペース, スクラッチ ワークスペース, 範囲
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
