マルチパッチ → COLLADA (変換ツール)
サマリー
1 つ以上のマルチパッチ フィーチャを出力フォルダー内の COLLADA ファイル (.dae) および参照テクスチャー画像ファイルのコレクションに変換します。
使用法
  • A COLLADA file is an XML representation of a 3D object that can reference additional image files that act as textures draped onto the 3D geometry. This means that exporting a multipatch feature to COLLADA can result in the creation of several files—3D オブジェクトの XML 表現を含む .dae ファイルおよびテクスチャーを含む 1 つ以上の画像ファイル (たとえば、.jpg ファイルや .png ファイル)。
  • This tool creates one COLLADA representation for each multipatch feature that it exports. The tool uses a field value from each feature—(デフォルトでは Object ID) を使用して出力ファイル名を定義します。 これにより、どのフィーチャがどの COLLADA ファイルにエクスポートされたか識別できるようになり、複数のフィーチャを同じディレクトリーにエクスポートするときに一意の名前を定義するための手法が提供されます。 テクスチャー ファイルは、COLLADA ファイルと同じディレクトリーに格納されます。 エクスポート ファイルの合計サイズを最小化するには、複数の COLLADA ファイル (繰り返しのレンガまたは窓のテクスチャーなど) で使用されるテクスチャーを一度だけエクスポートし、適用可能な .dae ファイルで参照します。
  • This tool automatically overwrites existing COLLADA files with the same file name. When this occurs, a warning message appears stating the files that were overwritten with a new file during the export process. A geoprocessing message is also generated for features that fail to export—出力場所が読み取り専用であるか、ディスクがいっぱいである場合など、
  • エクスポートされたすべてのマルチパッチ フィーチャに新しい COLLADA ファイルが作成されるようにするには、格納先ディレクトリーを空または新しいフォルダーに設定して、フィーチャごとに一意のファイル名フィールドを選択します。 属性値が同じ 2 つのフィーチャをエクスポートすると、エクスポートされた 2 つ目のフィーチャが 1 つ目の COLLADA ファイルを上書きします。
  • マルチパッチ フィーチャを COLLADA にエクスポートし、ArcGIS の外部で変更を行って繰り返し更新する場合は、毎回同じ場所にフィーチャをエクスポートします。 こうすることで、3D オブジェクトの最新の状態を表す、そのフィーチャの 1 つのファイルをディスクに保持できます。
  • エクスポートされたマルチパッチが投影座標系にある場合 (UTM ゾーンで保存された建物など)、座標を WGS84 として含む .kml ファイルも出力フォルダーに作成されます。 このプロセスは測地基準系変換を使用しないため、KML を表示する際に位置の精度が低下する場合があります。
    ヒント:
    マルチパッチをレイヤーから変換するとき、ツールはレイヤーのレンダラーで定義された色を自動的に埋め込みます。 たとえば、レイヤーが用途タイプ属性 (商用は赤、住居用は青など) に基づくレンダリング フィーチャの場合、これらの色は出力 COLLADA ファイルに含められます。 表示される色はテクスチャ処理されたマルチパッチ フィーチャとテクスチャ処理されていないマルチパッチ フィーチャの両方に適用されます。テクスチャ処理されたマルチパッチ フィーチャはそのフィーチャの基になるテクスチャ ファイルに更新する必要があります。 単一の白の表示色を使用して、画像を変更せずにテクスチャ処理されたマルチパッチをエクスポートできます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力マルチパッチ フィーチャ
エクスポート対象のマルチパッチ フィーチャ
Feature Layer
出力 COLLADA フォルダー
出力 COLLADA ファイルおよびテクスチャ画像ファイルの格納先となるフォルダー
Folder
ソース名の前に追加
(オプション)
出力 COLLADA ファイルの名前をソース フィーチャ レイヤーの名前の前に付加するかどうかを指定します。
  • オン—ファイル名がソース フィーチャ レイヤーの名前の前に付加されます。
  • オフ—ファイル名はソース フィーチャ レイヤーの名前の前に付加されません。 これがデフォルトです。
Boolean
フィールド名の使用
(オプション)
エクスポートされた各フィーチャの出力 COLLADA ファイル名として使用するフィーチャ属性。 フィールドを指定しない場合、フィーチャの Object ID が使用されます。
Field
COLLADA のバージョン
ファイルのエクスポート先の COLLADA のバージョンを指定します。
  • 1.5—ファイルは COLLADA バージョン 1.5 にエクスポートされます。 バージョン 1.5 は、ジオリファレンス情報および強化されたレンダリング機能の組み込みをサポートします。 これがデフォルトです。
  • 1.4—ファイルは COLLADA バージョン 1.4 にエクスポートされます。 バージョン 1.4 は多数の設計関連のアプリケーション プラットフォームで使用されている、広くサポートされた標準です。 バージョン 1.5 をサポートしていないシステム上で COLLADA ファイルを使用する場合は、このバージョンを選択してください。
String
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
