PDF → TIFF (変換ツール)
サマリー
.pdf ファイルを TIFF (Tagged Image File Format) にエクスポートします。
使用法
  • 入力 PDF ファイル パラメーター値にジオリファレンス情報が含まれている場合、出力 TIFF ファイル パラメーター値を GeoTIFF にできます。 GeoTIFF は、ArcGIS Pro でデジタイズして表示するためのソースとして使用できます。
  • このツールは、GeoPDF と ISO 標準の両形式の、ジオリファレンスされた PDF ドキュメントに対応しています。
  • 入力 PDF ファイル パラメーター値が複数ページで構成されている場合、PDF ページ番号 パラメーターによって .pdf ファイルのページ数が表示されます。
  • 入力 PDF ファイル パラメーター値に空間参照が含まれていない場合、PDF マップ および GeoTIFF タグの書き込み パラメーターは使用できません。
  • 3D GeoPDF はサポートされていません。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力 PDF ファイル
入力 .pdf ファイルは TIFF にエクスポートされます。
File
出力 TIFF ファイル
出力される .tif ファイルです。
Raster Dataset
PDF パスワード
(オプション)
このパラメーターは ArcGIS 3.6 では使用できません。 今後のリリースでサポートされる予定です。
Encrypted String
PDF ページ番号
(オプション)
TIFF にエクスポートする PDF ドキュメントのページ番号です。
Long
PDF マップ
(オプション)
エクスポートされるマップです。
.pdf ファイルにおけるマップとは、空間参照を含む PDF ページ上のグラフィックスの定義済みコンテナーです。 PDF マップは ArcGIS Pro マップと同等であり、空間データのコンテナーです。 PDF ドキュメントには 1 つ以上のマップが存在する可能性があります。 たとえば、1 ページにメイン マップと、追加の小さなオーバービューまたはキー マップが含まれることがあります。
GeoTIFF タグの書き込み パラメーター値を指定すると、これを使用して .tif ファイルの出力データの空間参照が設定されます。
出力をマップにクリップ パラメーター値を指定すると、これを使用して出力 .tif ファイルの範囲が定義されます。
ページに複数のマップが含まれている場合、PDF ページ上の一意のマップそれぞれの名前がリストされます。 最大 オプションを使用して、PDF 内の最大のマップを使用することもできます。 これがデフォルトです。
OGC GeoPDF 標準を使用する .pdf ファイルでサポートされているオプションは、最大 のみです。
1 つのマップのみが含まれるページの場合、このパラメーターは空白になります。
String
出力をマップにクリップ
(オプション)
ページ全体をエクスポートするのか、マップのみをエクスポートするのかを指定します。
  • オン—PDF マップ パラメーターで指定したマップのみを TIFF にエクスポートします。
  • オフ—ページ全体を TIFF にエクスポートします。 これがデフォルトです。
Boolean
解像度 (DPI)
(オプション)
出力 .tif ファイルの DPI (Dots Per Inch) 単位の解像度。 デフォルトは 250 です。
Long
カラー モード
(オプション)
色を表すために使用されるビット数を指定します。
注意:
追加のオプションは今後のリリースでサポートされる予定です。
  • RGB トゥルー カラー—32 ビット RGBA カラーが使用されます。 圧縮 パラメーターを JPEG に設定すると、24 ビット RGB カラーが使用されます。 これがデフォルトです。
String
圧縮
(オプション)
出力 .tif ファイルの圧縮スキームを指定します。
  • LZW—Lempel-Ziv-Welch、可逆データ圧縮を使用します。 これがデフォルトです。
  • Deflate—可逆データ圧縮を使用します。
  • JPEG—JPEG 非可逆圧縮を使用します。 圧縮品質は 100 に自動設定され、変更できません。
  • なし—圧縮は適用されません。
  • PackBits—PackBits 可逆圧縮を使用します。
String
GeoTIFF タグの書き込み
(オプション)
GeoTIFF タグを出力に追加するかどうかを指定します。 このパラメーターは、入力 PDF ファイル パラメーター値に空間参照が含まれる場合のみサポートされます。
  • オン—GeoTIFF タグを出力に追加します。 これがデフォルトです。
  • オフ—GeoTIFF タグを出力に追加しません。
Boolean
環境
現在のワークスペース, スクラッチ ワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
