WFS → フィーチャクラス (変換ツール)
サマリー
WFS (Web Feature Service) からフィーチャ タイプをジオデータベースのフィーチャクラスにインポートします。
使用法
  • フィーチャをシンプルな WFS サービスまたは複雑な WFS サービスからダウンロードします。
  • WFS サーバー パラメーターに対して URL を指定すると、サーバーから公開されたすべてのフィーチャ タイプが 抽出するフィーチャ タイプの選択 パラメーターのオプションに対してリストされます。 学校、道路および土地区画の WFS フィーチャ タイプは、その例です。
  • デフォルトでは、WFS ソースからのすべてのフィーチャがフィーチャクラスに追加されます。 フィーチャをユーザー定義範囲と交差するものだけに制限するには、出力範囲環境を使用します。 また、環境設定値のジオデータベース設定値セクションを使用して、出力データのコンフィグレーション キーワードを指定することもできます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
WFS サーバー
ソース WFS サービスの URL (たとえば、http://sampleserver6.arcgisonline.com/arcgis/services/SampleWorldCities/MapServer/WFSServer?)。 入力が複雑な WFS サービス (複雑な WFS サービス パラメーターがオン) である場合、.xml ファイルのパスを使用することもできます。
String
抽出するフィーチャ タイプの選択
入力 WFS サービスから抽出する WFS レイヤーの名前。
String
出力場所
出力フィーチャクラスまたはジオデータベースの場所。
入力が Simple WFS サービスである場合、出力場所をジオデータベースまたはジオデータベース内のフィーチャ データセットにすることができます。 出力先がフィーチャ データセットのときは、座標がソース座標系からフィーチャ データセットの座標系に変換されます。
入力が複雑な WFS サービスである場合、出力場所はフォルダーである必要があります。
Workspace; Feature Dataset; Folder
名前
出力フィーチャクラスまたはジオデータベースの名前。
入力がシンプルな WFS サービスである場合、この名前は、フィーチャクラスを出力場所に作成するときに使用されます。 そのフィーチャクラス名がすでにジオデータベースに存在する場合、その名前は自動で増加します。 デフォルトでは、フィーチャ タイプの名前が使用されます。
入力が複雑な WFS サービスである場合、この名前は、ジオデータベースを出力場所に作成するときに使用されます。
String
複雑な WFS サービス
(オプション)
WFS サービス パラメーター値が複雑な WFS サービスであるかどうかを指定します。
  • オン—WFS サービスは Complex WFS サービスです。
  • オフ—WFS サービスは複雑な WFS サービスではありません。 これがデフォルトです。
Boolean
最大フィーチャ
(オプション)
返すことができるフィーチャの最大数。 デフォルトは 1000 です。
Long
メタデータの公開
(オプション)
メタデータ テーブルをサービスから作成するかどうかを指定します。 これは、複雑な WFS サービスにのみ適用できます。
  • オン—メタデータ テーブルが出力ジオデータベースに作成されます。
  • オフ—メタデータ テーブルが出力ジオデータベースに作成されません。 これがデフォルトです。
Boolean
XY 軸の順序をスワップ
(オプション)
出力フィーチャクラスの x,y 軸の順序をスワップするかどうかを指定します。 一部の WFS サービスではサーバー側で x,y 座標の順序がスワップされおり、フィーチャクラスの表示が不正になっていることがあります。
  • オン—x,y 軸の順序がスワップされます。
  • オフ—x,y 軸の順序がスワップされません。 これがデフォルトです。
Boolean
ページ サイズ
(オプション)
WFS サービスからフィーチャをダウンロードするときに使用されるページ サイズ。 デフォルトは 100 です。
サーバーによっては、一度にリクエストできるフィーチャの数が制限されたり、1 つのリクエストで多数のフィーチャをリクエストしたときにサーバーのパフォーマンスが低下したりすることがあります。 このパラメーターを使用すると、複数のページで少数のフィーチャをリクエストして、サーバーのタイムアウトや最大フィーチャ数制限を回避することができます。
このパラメーターは、startIndex および count WFS パラメーターをサポートするシンプルな WFS 2.0 サービスにのみ適用されます。 旧バージョンの WFS (1.1.0、1.0.0) の場合、このパラメーターは無視されます。
Long
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力フィーチャクラス
Simple WFS サービスを変換する場合の出力フィーチャクラス。
Feature Class
Output Workspace (出力ワークスペース)
Complex WFS サービスを変換する場合の出力ファイル ジオデータベース。
Workspace
環境
範囲, 出力データのコンフィグレーション キーワード
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
