サンプルの再選択 (Data Reviewer ツール)
サマリー
フィーチャ レイヤーまたはテーブル ビューから以前に生成されたランダム選択セットを再選択します。 このツールは、ランダム サンプルの選択 ツールを使用して生成された .json ファイルから取得した、SQL クエリーに基づく入力データを使用して、選択を適用します。
使用法
  • 入力 JSON ファイル パラメーターの値には、次の情報が格納されます:
    • ツールが実行された日時
    • 入力が取得されたワークスペース
    • 入力フィーチャ レイヤーまたはテーブルの名前
    • 選択したレコードの総数
    • 選択したレコードの OID
    • 選択に使用された SQL 式
  • ランダム サンプルを選択 ツールから出力された .json ファイルには、入力フィーチャ レイヤーまたはテーブル ビューに適用する SQL クエリーが格納されます。
  • データに新しい選択セットが作成されます。 このツールを実行する前に行った選択は、解除されるか無視されます。 選択されているレコードを使用 切り替えボタンのステータスは再選択に影響しません。ツールは、入力テーブル パラメーターで指定したフィーチャ レイヤーまたはテーブルのすべての行に対して実行されます。
  • このツールを実行するには、フィーチャ レイヤーまたはテーブルに ObjectID フィールドが必要です。
  • 選択レコードを使用 切り替えボタンがオフの場合、出力ファイル パラメーター値には、データセット全体に基づくフィーチャのランダム選択が記録されます。 ただし、定義クエリーが適用されている場合、そのクエリーに整合するフィーチャまたは行のみがマップ フレーム内で選択されます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力テーブル
選択するフィーチャ レイヤーまたはテーブル ビュー。
Feature Layer; Table View
入力 JSON ファイル
入力フィーチャ レイヤーまたはテーブル ビューからレコードを再選択する際に使用する .json ファイル。 このファイルは、ランダム サンプルの選択 ツールを使用して生成されます。
File
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新された行
選択が適用された状態の更新された入力。
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: Data Reviewer が必要
  • Standard: Data Reviewer が必要
  • Advanced: Data Reviewer が必要
