レビューアー テーブルに書き込み (Data Reviewer ツール)
サマリー
フィーチャクラス、フィーチャ レイヤー、テーブルまたはテーブル ビューをレビューアー ワークスペースに書き込みます。
レガシー:
このツールは、ArcGIS Pro 3.7 で非推奨となり、使用できなくなった Reviewer ワークスペースに基づいています。 ArcGIS Data Reviewer 属性ルールベースのワークフローに移行することをおすすめします。
使用法
このツールを使用して、フィーチャクラス、フィーチャ レイヤー、テーブルまたはテーブル ビューをレビューアー ワークスペースに書き込みます。
注意:
このツールでは、64 ビットの Object ID を含むフィーチャまたはレビューアー ワークスペースはサポートされていません。
このツールは、ジオメトリーを、フィーチャクラスおよびフィーチャ レイヤーからレビューアーの
REVTABLEPOINT、REVTABLELINE、またはREVTABLEPOLYのうちの該当するフィーチャクラスに書き込みます。レビュー結果 ウィンドウは、このツールの実行後に閉じて再び開き、新しいレコードを表示する必要があります。
レビュー結果 ウィンドウのフィーチャ ナビゲーション機能と選択機能を有効にするには、ID フィールド パラメーターと 関連元テーブル名 パラメーターを次のように構成する必要があります:
ID フィールド パラメーターは、一意識別子フィールド (通常は
ObjectIDフィールド) を使用して設定する必要があります。関連元テーブル名 パラメーターは、フィーチャクラス名またはオブジェクト クラス名を使用して設定する必要があります。
パラメーター
| ラベル | 説明 | データ タイプ |
レビューアー ワークスペース |
フィーチャまたはテーブル レコードが書き込まれるレビューアー ワークスペースのパス。 |
Workspace |
セッション |
フィーチャまたはテーブル レコードを書き込むレビューアー セッションの ID。 セッション ID の完全な形式「セッション 1: セッション 1」を使用します。 |
String |
入力フィーチャ |
レビューアー ワークスペースに書き込まれるフィーチャまたはテーブル レコード。 |
Feature Layer; Table View |
ID フィールド |
フィーチャの ID が格納されているフィールド。 このフィールドの値は、レビュー結果 ウィンドウの ID の結果に入力されます。 指定したフィールドのデータ タイプは、Long である必要があります。 |
Field |
関連元テーブル名 (値またはフィールド) |
書き込まれるレコードごとに レビュー結果 ウィンドウの ソース の結果への入力に使用される文字列またはフィールド値。 これは、通常、フィーチャクラスまたはテーブルの名前です。 このパラメーターの値は、指定した値または入力のフィールドから生成できます。 |
String; Field |
レビューアー ステータス |
レビューアー ワークスペースに書き込まれたレコードのグループに関連付けられるステータス文字列。 デフォルトは、ジオプロセシング結果をレビューアー テーブルに書き込み です。 このパラメーターの値は、指定した値または入力のフィールドから生成できます。 |
String; Field |
サブタイプ (オプション) |
フィーチャが属しているフィーチャクラスのサブタイプ。 このパラメーターの値は、レビュー結果 ウィンドウの サブタイプ の結果に入力されます。 このパラメーターの値は、指定した値または入力のフィールドから生成できます。 |
String; Field |
備考 (オプション) |
レビューアー テーブル内の |
String; Field |
重要度 (オプション) |
レビューアー ワークスペースに書き込まれたフィーチャまたはテーブル レコードの重要度を表す数値。 この値の範囲は、5 (低い優先度) 〜 1 (高い優先度) です。 この値は、レビュー結果 ウィンドウ内の 重要度 の結果に入力されます。 このパラメーターの値は、指定した値または入力のフィールドから生成できます。 |
String; Field |
チェック タイトル (オプション) |
レビュー結果 ウィンドウ内の チェック タイトル の結果に入力されるテキスト。 この値は、フィーチャまたはテーブル レコードで検出されたエラー条件を説明するために使用されます。 このパラメーターの値は、指定した値または入力のフィールドから生成できます。 |
String; Field |
派生した出力
REVTABLEMAIN |
作成されたエラー結果のテーブル ビュー。 |
Table View |
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
- Basic: Data Reviewer が必要
- Standard: Data Reviewer が必要
- Advanced: Data Reviewer が必要
