カートグラフィーの座標系 (環境設定)
カートグラフィーの座標系の環境を反映するツールは、計算時に、フィーチャのサイズ、範囲、および空間リレーションシップを決定するために、指定された座標系を使用します。
ジオプロセシングで座標系を設定する方法と使用する方法については、「空間参照とジオプロセシング」をご参照ください。
使用上の注意
  • カートグラフィーの座標系の環境設定を遵守するツールを実行するときに、環境設定が明示的に設定されていない場合、座標系はアクティブなデータ フレームによって決まります。 環境設定が明示的に設定されていないときに、(ツールをスクリプトで実行しているか、アプリケーションの外部で実行しているために) 表示データ フレームが利用できない場合、座標系は入力データによって決まります。
  • カートグラフィの座標系がマップまたはレイヤーと同じになるように設定すると、その座標系が読み取られて格納されます。 カートグラフィーの座標系の環境設定を次回検証すると、その座標系に設定されます。 それ以降に、この値を設定するために使用した表示またはレイヤーの座標系を変更しても、カートグラフィの座標系の環境設定は更新されません。 新しい座標系を反映するには、環境設定を再設定する必要があります。
ダイアログの構文
カートグラフィーの座標系 - 入力フィーチャの空間範囲を把握するために使用する座標系。
  • 現在のマップ - 現在のマップまたはシーンの座標系が使用されます。
  • すべてのレイヤーが一覧表示され、その中の 1 つを座標系として選択できます。
座標系の選択 ボタン をクリックして、別の座標系を選択することもできます。
Python 構文
arcpy.env.cartographicCoordinateSystem = coordinate_system
名前 説明
coordinate_system
入力フィーチャの空間範囲を把握するために使用する座標系。 座標系は、次のいずれかを使用して設定できます。
スクリプトの構文
import arcpy
# Set the cartographic coordinate system to NAD83 UTM Zone 22 North
arcpy.env.cartographicCoordinateSystem = arcpy.SpatialReference('NAD_1983_UTM_Zone_22N')
