処理サーバー (環境設定)
ラスター プロセシング システム サービスが有効になっている ArcGIS サーバーの名前または IP アドレス。
リモート処理サーバーの環境の設定を優先するツールは、並列処理ファクターの環境を使用する際、ArcGIS Server のサーバー、ユーザー名、パスワードを指定します。
リモート処理サーバーの一連の環境 (ユーザー名、パスワード、処理サーバーの環境)を使用するには、指定されたサーバーのラスター プロセシング システム サービスを有効にする必要があります。 ラスター処理サービスには、Image Service ライセンスが必要です。
使用上の注意
  • ArcGIS Server 上では、ラスター プロセシング サービスがデフォルトで起動しません。 サーバーを処理サーバーとして使用する前に、サーバー管理者がこのサービスを起動しておく必要があります。
  • 処理サーバーを指定するには、そのサーバーの名前または IP アドレスを使用します。 処理サーバーがサーバー クラスターの場合は、サイトのホストになっているサーバーの名前を使用します。
  • ラスター プロセシング サーバーを使用する権限のあるユーザーは、そのサーバーの公開者または管理者のいずれかでなければなりません。
ダイアログの構文
処理サーバー - ラスター プロセシング システム サービスが有効になっている ArcGIS サービスの名前または IP アドレス。
処理サーバーがサーバー クラスターの場合は、サイトのホストであるサーバーの名前を使用します。
Python 構文
arcpy.env.processingServer = server_url
名前 説明
server_url
ラスター プロセシング システム サービスが有効になっている ArcGIS サーバー URL。
スクリプトの構文
import arcpy
arcpy.env.processingServer = "https://<server name>:6443/arcgis/services"
arcpy.env.processingServerUser = "rasterUser"
arcpy.env.processingServerPassword = "password01"
