境界のディゾルブ (標準のフィーチャ解析ツール)
サマリー
オーバーラップするか、共通の境界線を共有するポリゴンを検出してそれらを一緒にマージし、1 のポリゴンを形成します。
フィールドを指定して、どの境界をマージするか設定できます。 たとえば、州のレイヤーがあり、各州に State_Name フィールドがある場合、State_Name フィールドを使用して境界をディゾルブできます。 隣接する郡は、State_Name の値が同じ場合にマージされます。 最終結果は、州の境界線のレイヤーです。
図
境界のディゾルブ ツールの図
使用法
  • 境界をディゾルブする方法は 2 つあります。オーバーラップまたは隣接するエリアに基づく方法とフィールド値に基づく方法です。
  • このツールには、1 つにディゾルブされるエリアの数値フィールドに関して統計を計算できるオプションがあります。 統計には、合計、平均、最小、最大、標準偏差が含まれます。 フィールドと統計が入力されるたびに、新しい行がツール ウィンドウに追加されるため、複数の統計を瞬時に計算することが可能になります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力レイヤー
ディゾルブまたは結合するポリゴン フィーチャを含むレイヤー。
Feature Set
出力名
ポータルに作成される出力レイヤーの名前。
String
ディゾルブ フィールド
(オプション)
マージされるポリゴンを制御する、入力レイヤーの 1 つ以上のフィールド。 値を指定しなかった場合、共通の境界を共有する (つまり、隣接する) ポリゴンまたはオーバーラップするポリゴン エリアが 1 つのポリゴンにディゾルブされます。
値を指定した場合、共通の境界を共有し、1 つ以上のフィールドに同じ値を含んでいるポリゴンがディゾルブされます。 たとえば、郡のレイヤーがあり、各郡に State_Name 属性がある場合、State_Name 属性を使用して境界をディゾルブできます。 隣接する郡は、State_Name の値が同じ場合にマージされます。 最終結果は、州の境界線のレイヤーです。 2 つ以上のフィールドを指定した場合、境界線がディゾルブされるには、それらのフィールド内の値が同じである必要があります。
Field
サマリー フィールド
(オプション)
各ポリゴン内のすべてのポイントについて計算されるフィールド名と統計サマリー タイプのリスト。 各ポリゴン内のポイント数が常に返されます。
値テーブル列:
  • Field—Fields on which statistics will be calculated.
  • Type—Statistics that will be calculated on specified fields.
    • Sum—The total value will be calculated.
    • Minimum—The smallest value will be identified.
    • Maximum—The largest value will be identified.
    • Mean—The average or mean value will be calculated.
    • Standard deviation—The standard deviation will be calculated.
Value Table
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力
ディゾルブされた境界線を含む出力ポリゴン レイヤー。
Feature Set
環境
範囲
ライセンス情報
  • Basic: ArcGIS Enterprise のアカウントに、解析の実行権限が必要です
  • Standard: ArcGIS Enterprise のアカウントに、解析の実行権限が必要です
  • Advanced: ArcGIS Enterprise のアカウントに、解析の実行権限が必要です
