レイヤーのマージ (標準のフィーチャ解析ツール)
サマリー
2 つのレイヤーのすべてのフィーチャを 1 つの新しいレイヤーにコピーします。 結合されるレイヤーは、同じフィーチャ タイプ (ポイント、ライン、ポリゴン) を含んでいる必要があります。 入力レイヤーのフィールドを結合およびコピーする方法を制御できます。
図
レイヤーのマージ ツールの図
使用法
  • 入力は同じフィーチャ タイプでなければなりません。
  • デフォルトでは、両方の入力レイヤーのすべてのフィールドが出力レイヤーにコピーされます。 必要に応じて、属性のマージ パラメーターの 削除、名前変更、または 一致 オプションを使用して、マージ レイヤーのフィールドを変更できます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力レイヤー
マージ レイヤーにマージするポイント、ライン、ポリゴン フィーチャ。
Feature Set
マージ レイヤー
入力レイヤーにマージするポイント、ライン、ポリゴン フィーチャ。 マージ レイヤーは、入力レイヤーと同じフィーチャ タイプ (ポイント、ライン、またはポリゴン) を含んでいる必要があります。
Feature Set
出力名
ポータルに作成される出力レイヤーの名前。
String
属性のマージ
(オプション)
マージ レイヤーのフィールドを変更し、入力レイヤー内のフィールドと一致させる方法を示す値のリスト。 デフォルトでは、両方の入力レイヤーのすべてのフィールドが出力レイヤーに含まれます。
あるフィールドが一方のレイヤーに存在するが、もう一方に存在しない場合、出力レイヤーには両方の入力レイヤーのフィールドが含まれます。 フィールドが存在しなかった入力フィーチャの場合、出力フィールドには NULL 値が含まれます。 たとえば、入力レイヤーに TYPE というフィールドが含まれているが、マージ レイヤーに TYPE というフィールドが含まれていない場合、出力には TYPE フィールドが含まれますが、マージ レイヤーからコピーされたすべてのフィーチャについては、このフィールドの値が NULL になります。
値テーブル列:
  • Merge field—Fields from the merge layer.
  • Action—How the fields from the merge layer are written to the output.
    • Remove—The merge layer field will be removed from the output layer.
    • Rename—The merge layer field will be renamed in the output.
    • Match—The merge layer field will be renamed and matched to a field from the input layer.
  • Input field—Fields from the input layer.
Value Table
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力
入力レイヤーおよびマージ レイヤーの両方から結合されたフィーチャおよび属性を含んでいる出力レイヤー。
Feature Set
環境
範囲
ライセンス情報
  • Basic: ArcGIS Enterprise のアカウントに、解析の実行権限が必要です
  • Standard: ArcGIS Enterprise のアカウントに、解析の実行権限が必要です
  • Advanced: ArcGIS Enterprise のアカウントに、解析の実行権限が必要です
