近接範囲内での集計 (標準のフィーチャ解析ツール)
サマリー
入力レイヤーのフィーチャから指定された距離内にあるフィーチャを検索します。
距離は、直線距離または指定した移動モードで計測できます。 以下の例に示すように、統計は、近接フィーチャに対して計算されます。
  • 提案されている新しい店舗の場所から運転時間が 5 分以内の総人口を計算する。
  • 店舗へのアクセス性の尺度として使用するために、提案された新しい店舗の場所からの走行距離が 1 マイル以内にある高速道路の出入り口の数を計算する。
図
近接範囲内での集計ツールの図
使用法
  • このツールには、距離計測の起点となるレイヤーと集計に使用するレイヤーの 2 つの入力レイヤーが必要です。 どちらのレイヤーも、ポイント、ライン、またはエリアにすることができます。 最初の入力レイヤーに格納できるフィーチャの数は最大 1,000 です。
  • 近接距離は、1 つの直線距離に基づいて算出するか、時間または距離を計測単位とする複数の異なる移動モードに基づいて算出することができます。 移動モードを有効化できるのは、最初の入力レイヤーにポイント フィーチャが含まれている場合に限ります。 複数の出力エリアを作成するには、複数の距離または時間を入力します。
  • 一部の移動モードには、交通量を使用するためのオプションがあります。 交通量を使用する際、リアルタイムの交通量または指定した曜日および時間の一般的な交通量を使用することができます。 リアルタイムの交通量は、現在時刻から最大 12 時間をオフセットすることができます。 一般的な交通量の時間は、丸一日を 15 分間隔で設定することができます。
  • 移動モードは、組織の管理者が構成することができます。 また、管理者は、新しい移動モードを追加したり、組織に必要のない移動モードを削除したりすることができます。 デフォルトの距離計測単位は、マイルまたはキロメートルです。これは、プロフィールの 単位 設定によって異なります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力近接レイヤー
入力サマリー レイヤーでフィーチャまでの距離を計測する際の始点となるポイント、ライン、またはポリゴン フィーチャです。
Feature Set
入力サマリー フィーチャ
ポイント、ライン、またはポリゴン フィーチャ。 このレイヤー内で、入力近接レイヤーのフィーチャから指定された距離内にあるフィーチャが集計されます。
Feature Set
出力名
ポータルに作成される出力レイヤーの名前。
String
距離の計測方法
距離の測定方法として、直線距離を使用するか、移動モードとも呼ばれるさまざまなモードの交通機関を使用した道路ネットワーク沿いの移動時間または移動距離を計測するかを指定します。
  • 直線—ユークリッド測定による直線距離が使用されます。 これがデフォルトです。
  • 運転距離—自動車による移動距離が使用されます。
  • 運転時間—自動車により指定した時間で移動できる距離が使用されます。
  • トラック輸送距離—トラックによる移動距離が使用されます。
  • トラック輸送時間—トラックにより指定した時間で移動できる距離が使用されます。
  • 歩行距離—徒歩による移動距離が使用されます。
  • 歩行時間—徒歩により指定した時間で移動できる距離が使用されます。
String
距離
(オプション)
検索距離 (直線距離および距離に基づく移動モード) または検索時間 (時間に基づく移動モード) を定義する倍精度小数値のリスト。 1 つまたは複数の距離の値を入力できます。 指定した距離以内にあるフィーチャが集計されます。 距離値の単位は 距離単位 パラメーター値で指定します。
Double
距離単位
(オプション)
距離が直線または距離ベースの移動モードの場合は、距離 パラメーターで指定した距離値とともに使用される距離単位です。 このオプションには、マイル、フィート、キロメートル、ヤードがあります。
距離が時間ベースの移動モードの場合、このオプションには秒、分、および時間があります。
  • マイル—単位はマイルになります。
  • フィート—単位はフィートになります。
  • キロメートル—単位はキロメートルになります。
  • メートル—単位はメートルになります。
  • ヤード—単位はヤードになります。
  • 秒—単位は秒になります。
  • 分—単位は分になります。
  • 時間—単位は時間になります。
String
時刻
(オプション)
移動時間で交通状況が考慮される場合の時刻と日付。 解析で交通量を使用する場合は、距離を移動時間ベースのモードに設定する必要があります。 時刻の値は、入力ポイントからの移動開始時間または出発時間を表します。
標準またはリアルタイムの 2 種類の交通量がサポートされています。 標準の交通量は、1 週間にわたり 5 分間隔で計測した移動速度の履歴上の平均値を参照します。 リアルタイム交通量は、実際の移動速度および近い将来の予測速度を記録するために、電話調査の記録、センサー、およびその他のデータ ソースを処理する交通量フィードから、速度を取得します。
タスクによって、標準交通量が使用可能な場所で必ず使用されるようにするには、時刻と曜日を設定し、その曜日を 1990 年の次のいずれかの日付に変換します。
  • Monday—1/1/1990
  • Tuesday—1/2/1990
  • Wednesday—1/3/1990
  • Thursday—1/4/1990
  • Friday—1/5/1990
  • Saturday—1/6/1990
  • Sunday—1/7/1990
曜日を表す日付は 1990 年のものですが、標準交通量は最近 (通常は過去数か月) の交通量の傾向から計算されます。
リアルタイムの交通量が使用可能な時と場所でそれを使用するには、現在の時刻から 12 時間以内の日時を選択します。 Esri では、過去 12 時間のライブ交通量データを保存し、12 時間先までの予測データを参照します。 このパラメーターに指定した日時が 24 時間のタイム ウィンドウに含まれない場合や、解析の移動時間が予測データのタイム ウィンドウを超える場合、そのタスクでは標準走行速度が使用されます。
Date
タイム ゾーン
(オプション)
指定した時刻のタイム ゾーンを指定します。
  • ローカル時間—時刻の値は、入力ポイントが存在しているタイム ゾーンを参照します。 このオプションを指定すると、解析では、タイム ゾーン全体を回る複数の開始時間が使用されます。 これがデフォルトです。
  • UTC (協定世界時)—時刻の値は、UTC (協定世界時) を参照します。 すべてのポイントの開始時間は、タイム ゾーンにかかわらず同時になります。
String
境界の使用
(オプション)
入力ジオメトリーが返されるか、直線または移動モードのバッファー ジオメトリーが返されるかを指定します。
  • オン—出力レイヤーに、距離の計測方法 パラメーター値によって定義されているエリアが含まれます。 たとえば、直線距離として 5 マイルを使用すると、入力近接レイヤー フィーチャから半径 5 マイル以内のエリアが出力に含まれます。 これがデフォルトです。
  • オフ—出力レイヤーに、入力近接レイヤーと同じフィーチャが含まれます。
Boolean
シェープ属性のサマリー値を追加
(オプション)
入力サマリー レイヤーの各ポリゴン内のサマリー フィーチャのラインの長さやポリゴンの面積など、入力サマリー フィーチャ パラメーター値のシェープに基づいて統計を計算するかどうかを指定します。
  • オン—シェープ サマリー属性に基づいて統計が計算されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—シェープ サマリー属性に基づいて統計が計算されません。
Boolean
シェープの単位
(オプション)
シェープ サマリーに使用される単位を指定します。
入力サマリー フィーチャがポリゴンの場合、有効なオプションはエーカー、ヘクタール、平方メートル、平方キロメートル、平方フィート、平方ヤード、および平方マイルです。
入力サマリー フィーチャがラインの場合、有効なオプションはマイル、フィート、キロメートル、メートル、およびヤードです。
  • マイル—単位はマイルになります。
  • ヤード—単位はヤードになります。
  • エーカー—単位はエーカーになります。
  • ヘクタール—単位はヘクタールになります。
  • 平方メートル—単位は平方メートルになります。
  • 平方キロメートル—単位は平方キロメートルになります。
  • 平方フィート—単位は平方フィートになります。
  • 平方ヤード—単位は平方ヤードになります。
  • 平方マイル—単位は平方マイルになります。
String
サマリー フィールド
(オプション)
各ポリゴン内のすべてのポイントについて計算されるフィールド名と統計サマリー タイプのリスト。 各ポリゴン内のポイント数が常に返されます。
値テーブル列:
  • Field—Fields on which statistics will be calculated.
  • Statistic—Statistics that will be calculated on specified fields.
    • Sum—The total value will be calculated.
    • Minimum—The smallest value will be identified.
    • Maximum—The largest value will be identified.
    • Mean—The average or mean value will be calculated.
    • Standard deviation—The standard deviation will be calculated.
Value Table
フィールドでグループ化
(オプション)
一意の属性値ごとに統計を個別に計算するために使用される入力サマリー フィーチャのフィールド。 たとえば、入力サマリー フィーチャには、危険物を保管している会社の位置ポイントが含まれ、HazardClass フィールドには、保管されている危険物のタイプを記述したコードが含まれているとします。 HazardClass フィールドの一意の値のそれぞれについてサマリーを計算するには、そのフィールドをグループ化フィールドとして使用します。
Field
最少頻値属性および最頻値属性の追加
(オプション)
最少頻値フィールドと最頻値フィールドを出力に追加するかどうかを指定します。
このパラメーターは、グループ化フィールドの使用時にのみ適用されます。
  • オン—各境界内のグループ フィールドごとに最少頻値 (個数が最も少ない値) または最頻値 (個数が最も多い値) 属性の値が計算され、Minority_ と Majority_ の接頭辞を持つ 2 つの新しいフィールドが出力に追加されます。
  • オフ—最少頻値フィールドと最頻値フィールドが出力に追加されません。 これがデフォルトです。
Boolean
グループの割合を追加
(オプション)
グループの割合フィールドを出力に追加するかどうかを指定します。
  • オン—各入力近接フィーチャについて、一意の各グループ値の割合が計算され、割合フィールドが出力に追加されます。
  • オフ—割合フィールドは出力に追加されません。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力フィーチャ サービス
出力サマリー済みレイヤー。
Feature Set
出力グループ テーブル
フィールドでグループ化が指定されると、ツールは、一意のグループごとに計算された統計を含むテーブルを出力します。
Record Set
環境
範囲
ライセンス情報
  • Basic: ArcGIS Enterprise のアカウントに、解析の実行権限が必要です
  • Standard: ArcGIS Enterprise のアカウントに、解析の実行権限が必要です
  • Advanced: ArcGIS Enterprise のアカウントに、解析の実行権限が必要です
