エリア内での集計 (標準のフィーチャ解析ツール)
サマリー
別のレイヤーのポリゴンの境界線内にあるポイント、ライン、またはポリゴン フィーチャ (またはフィーチャの一部) を検索します。
このツールの使用シナリオには次のようなものがあります。
  • 集水域境界線のレイヤーと土地利用タイプ別の土地利用境界線のレイヤーを基にして、各集水域の土地利用タイプの総面積を計算する。
  • 郡の土地区画のレイヤーと都市の境界線のレイヤーを基にして、各都市の境界線内にある空き地の平均値を求める。
  • 郡のレイヤーと道路のレイヤーを基にして、各郡内の道路タイプ別に道路の距離を集計する。
図
エリア内での集計ツールの図
使用法
  • You can think of this tool as taking two layers and stacking them on top of each other. For example, the features in one of the layers, the input polygons layer, are all colored red. The other layer, the input summary features, can be any feature type—ポイント、ライン、またはポリゴン。 これらのレイヤーを積み重ねてから、そのスタックを見下ろして、境界線が赤色のポリゴン (入力ポリゴン) 内にある入力サマリー フィーチャ レイヤー内のフィーチャ数をカウントします。 フィーチャの数をカウントできるだけでなく、入力集計フィーチャ レイヤー内のフィーチャの属性に関する合計、平均、最小、最大などの単純な統計情報を計算できます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ポリゴン
これらのポリゴンの境界線内にある、入力サマリー フィーチャ パラメーター値からの、フィーチャまたはフィーチャの一部が集計されます。
Feature Set
入力サマリー フィーチャ
入力ポリゴンごとに集計される、ポイント フィーチャ、ライン フィーチャ、またはポリゴン フィーチャ。
Feature Set
出力名
ポータルに作成される出力レイヤーの名前。
String
シェープ属性のサマリー値を追加
(オプション)
各入力ポリゴン内の入力サマリー フィーチャのラインの長さやポリゴンの面積など、入力サマリー フィーチャ パラメーター値のシェープに基づいて統計情報を計算するかどうかを指定します。
  • オン—シェープ サマリー属性に基づいて統計が計算されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—シェープ サマリー属性に基づいて統計が計算されません。
Boolean
シェープの単位
(オプション)
シェープ サマリーに使用される単位を指定します。
入力サマリー フィーチャがポリゴンの場合、有効なオプションはエーカー、ヘクタール、平方メートル、平方キロメートル、平方フィート、平方ヤード、および平方マイルです。
入力サマリー フィーチャがラインの場合、有効なオプションはマイル、フィート、キロメートル、メートル、およびヤードです。
  • マイル—単位はマイルになります。
  • フィート—単位はフィートになります。
  • キロメートル—単位はキロメートルになります。
  • メートル—単位はメートルになります。
  • ヤード—単位はヤードになります。
  • エーカー—単位はエーカーになります。
  • ヘクタール—単位はヘクタールになります。
  • 平方メートル—単位は平方メートルになります。
  • 平方キロメートル—単位は平方キロメートルになります。
  • 平方フィート—単位は平方フィートになります。
  • 平方ヤード—単位は平方ヤードになります。
  • 平方マイル—単位は平方マイルになります。
String
サマリー フィールド
(オプション)
各ポリゴン内のすべてのポイントについて計算されるフィールド名と統計サマリー タイプのリスト。 各ポリゴン内のポイント数が常に返されます。
値テーブル列:
  • Field—Fields on which statistics will be calculated.
  • Statistic—Statistics that will be calculated on specified fields.
    • Sum—The total value will be calculated.
    • Minimum—The smallest value will be identified.
    • Maximum—The largest value will be identified.
    • Mean—The average or mean value will be calculated.
    • Standard deviation—The standard deviation will be calculated.
Value Table
フィールドでグループ化
(オプション)
一意の属性値ごとに統計を個別に計算するために使用される入力サマリー フィーチャのフィールド。 たとえば、入力サマリー フィーチャ パラメーター値には、危険物を保管している会社の位置ポイントが含まれ、HazardClass フィールドには、保管されている危険物のタイプを記述したコードが含まれているとします。 HazardClass フィールドの一意の値のそれぞれについてサマリーを計算するには、そのフィールドをグループ化フィールドとして使用します。
Field
最少頻値属性および最頻値属性の追加
(オプション)
最少頻値フィールドと最頻値フィールドを出力に追加するかどうかを指定します。
このパラメーターは、フィールドでグループ化 パラメーターが使用されている場合にのみ適用されます。
  • オン—各境界内のグループ フィールドごとに最少頻値 (個数が最も少ない値) または最頻値 (個数が最も多い値) 属性の値が計算され、Minority_ と Majority_ の接頭辞を持つ 2 つの新しいフィールドが出力に追加されます。
  • オフ—最少頻値フィールドと最頻値フィールドが出力に追加されません。 これがデフォルトです。
Boolean
グループの割合を追加
(オプション)
グループの割合フィールドを出力に追加するかどうかを指定します。
  • オン—各入力ポリゴンについて、一意の各グループ値の割合が計算され、割合フィールドが出力に追加されます。
  • オフ—割合フィールドは出力に追加されません。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力フィーチャ サービス
出力サマリー済みレイヤー。
Feature Set
出力グループ テーブル
フィールドでグループ化が指定されると、ツールは、一意のグループごとに計算された統計を含むテーブルを出力します。
Record Set
環境
範囲
ライセンス情報
  • Basic: ArcGIS Enterprise のアカウントに、解析の実行権限が必要です
  • Standard: ArcGIS Enterprise のアカウントに、解析の実行権限が必要です
  • Advanced: ArcGIS Enterprise のアカウントに、解析の実行権限が必要です
