モデル パラメーターの設定 (Geostatistical Analyst ツール)
サマリー
既存の地球統計モデル ソースのパラメーター値を設定します。
使用法
  • このツールは通常、モデルまたはスクリプト作成で使用されます。
  • 地球統計モデル ソースは、地球統計レイヤーである必要があります。
  • 次の例は、パラメーター XML パス で、新しい値に設定するパラメーターを指定する際に使用できます。
    • ラグ数パラメーターを変更する手順:
      /model[@name = 'Kriging']/model[@name = 'Variogram']/value[@name = 'NumberOfLags']
    • LPI の加重パラメーターを変更する手順:
      /model[@name = 'LPI']/value[@name = 'Weight']
    • クリギングでナゲットの再計算を行うかどうかを指定する手順:
      /model[@name = "Kriging"]/model[@name = "Variogram"]/value[@name = "Nugget"]/@auto
      次に、true 値または false 値を指定します (true は、XML ファイルを使用する際に新しいナゲット値が計算されることを意味します)。
    • 新しいレンジを計算するかどうかを指定する手順:
      /model[@name = 'Kriging']/model[@name = 'Variogram']/model[@name = 'VariogramModel']/value[@name = 'Range']/@auto
      次に、true 値または false 値を指定します (true は、XML ファイルを使用する際に新しいレンジ値が計算されることを意味します)。
    • 新しいナゲット値を指定する手順:
      /model[@name = 'Kriging']/model[@name = 'Variogram']/value[@name = 'Nugget']
  • 次の XPath コード スニペットは、1 回のツールの呼び出しで複数のパラメーターを設定します。
    <!--```other params = "/model[@name = 'Kriging']/model[@name = 'Variogram']/value[@name = 'Nugget']/@auto;\
          /model[@name = 'Kriging']/model[@name = 'Variogram']/model[@name = 'VariogramModel']/value[@name = 'Range'];\
          /model[@name = 'Kriging']/model[@name = 'Variogram']/model[@name = 'VariogramModel']/value[@name = 'Sill']&quot;
    vals = "true;5.5;777"
    gp.GASetModelParameter_ga(inXMLFile, params, vals, outXMLFile)
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力地球統計モデル ソース
解析する地球統計モデル ソース。
File; Geostatistical Layer
パラメーター XML パス
必要なモデル パラメーターの XML パス。
String
パラメーター値
XML パスで定義されたパラメーターの値。
String
出力モデル
XML パスで定義されたパラメーター値で作成された地球統計モデル。
File
環境
現在のワークスペース, スクラッチ ワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: Geostatistical Analyst が必要
  • Standard: Geostatistical Analyst が必要
  • Advanced: Geostatistical Analyst が必要
