混同行列の計算 (Image Analyst ツール)
サマリー
オミッション エラーおよびコミッション エラーを使用して混同行列を計算し、分類済みマップと参照データ間のカッパ値、IoU (Intersection over Union)、および全体的な精度を出力します。
このツールは、精度評価ポイントの作成 ツールまたは 精度評価ポイントの更新 ツールの出力を使用します。
使用法
  • 通常、精度評価ワークフローでは、次の 3 つのツールをこの順序で使用します: 精度評価ポイントの作成 → 精度評価ポイントの更新 → 混同行列の計算。
  • このツールは、ランダムな精度評価ポイントを使用して混同行列を計算します。 精度評価ポイントは 精度評価ポイントの作成 ツールによって生成され、精度評価ポイントの更新 ツールによって更新されます。 これらの 2 つのツールにより、各ポイントの Classified フィールドと GrndTruth フィールドに有効なクラス値が設定されます。 これらのフィールドはどちらも long integer フィールド タイプです。 ツールは、各クラスのユーザー精度とプロデューサー精度、および全体の Kappa 値を計算します。 精度率の範囲は 0 ~ 1 で、1 は 100 パーセントの精度を表します。 次に、混同行列の例を示します:
    c_1
    c_2
    c_3
    合計
    U_Accuracy
    Kappa
    c_1
    49
    0.8594
    c_2
    0.9091
    c_3
    65
    0.9077
    Total
    54
    47
    65
    166
    P_Accuracy
    0.9074
    0.8511
    0.9077
    Kappa
    混同行列の例
  • ユーザー精度とは、あるクラスに分類されたすべてのピクセルのうち、正しく分類されたピクセルの割合のことです。 このクラスに分類された残りのピクセルは、別のクラスに属するか、参照情報をもとに別のクラスとして識別されたもので、偽陽性になります。
    ユーザー精度も、コミッション エラーまたはタイプ 1 のエラーと呼ばれます。 このエラー率を計算するデータは、テーブルの行から読み取られます。
    合計行は、基準データに従い、指定のクラスとして識別されるべきポイント数を示します。
  • プロデューサー精度は、偽陰性です。既知のクラスのピクセルは、そのクラス以外のクラスに分類されます。 たとえば、分類された画像でピクセルが森林を示しても、不透水性である場合があります。 この場合、基準データに従うと、不透水性クラスにピクセルが存在しません。
    プロデューサー精度も、コミッション エラーまたはタイプ 2 のエラーと呼ばれます。 このエラー率を計算するデータは、テーブルの列で読み取られます。
    合計列は、分類済みマップに従い、指定のクラスとして識別されたポイント数を示します。
  • Kappa 指数は、分類の精度の全体的な評価を提供します。
  • IoU (Intersection over Union) は、予測セグメンテーションとグランド トゥルースの重複した面積を、予測セグメンテーションとグランド トゥルースの和集合の面積で除算したものです。 平均 IoU のはクラスごとに計算されます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
精度評価ポイントの入力
Classified フィールドと GrndTruth フィールドを含む、精度評価ポイントの作成 ツールから作成された精度評価ポイント フィーチャクラス。 これらのフィールドはどちらも long integer フィールド タイプです。
Feature Layer
出力混同行列
表形式の混同行列の出力ファイル名。
テーブルの形式は、出力先とパスによって決定されます。 デフォルトでは、出力はジオデータベース テーブルです。 パスがジオデータベース内にない場合、.dbf 拡張子を使用して dBASE 形式で保存します。
Table
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: Image Analyst または Spatial Analyst が必要
  • Standard: Image Analyst または Spatial Analyst が必要
  • Advanced: Image Analyst または Spatial Analyst が必要
