組合せ演算ツールの詳細
Image Analyst ライセンスで利用可能。
Spatial Analyst ライセンスで利用可能。
組合せ演算ツールは、入力値の一意の組み合わせに対して新しい出力値を割り当てます。 組合せの一意性は、どの組合せ演算ツールを使用するかで決まります。 組合せ論理演算を実行するツールには、Combinatorial And、Combinatorial Or、および Combinatorial XOr の 3 つがあります。
概念的には、組合せ演算アルゴリズムの全般的なプロセスは次のようになります。
  1. NoData のセルは解析の対象にならないため、いずれかの入力の値が NoData の場合、出力ラスターの値は NoData になります。
  2. 両方の入力の残りのセルは、左から右、上から下に順番にスキャンされます。 入力値の一意の組合せに遭遇するたびに、内部テーブルに記録されます。
  3. 入力値の一意の組合せがすべて確認されたら、特定のツールの論理条件が適用されます。
  • Combinatorial And が True 条件になるのは、両方の入力値が 0 以外の場合です。
  • Combinatorial Or が True 条件になるのは、どちらかまたは両方の入力値が 0 以外の場合です。
  • Combinatorial XOr が True 条件になるのは、1 つの入力値が 0 でもう 1 つの入力値が 0 以外の場合です。
  1. 出力は、論理条件に基づいて生成されます。
    False 条件は値 0 を戻します。 それぞれの一意の True 条件は、最初に遭遇した条件から連番として戻されます。
  2. 出力ラスターの属性テーブルで、一意の組合せを構成する入力ラスターからのセル値を示す 2 つのアイテムが追加されます。 これは親子関係と考えられます。
例
図に示されている組合せ演算ツールの入力ラスターを検討します。 示されているのは、16 セル (4 x 4) の 2 つのラスターであり、値の範囲は 0 ~ 4、一部のセルは NoData です。 検討を容易にするために、ここでは入力セル値を縦方向に順番にリストします。
  1. NoData のセルを除外:
    NoData は対象にならないため、最初のステップで、入力の NoData のセルを無視します。
  2. 一意の組合せ:
    入力の残りのセルを、左から右、上から下に順番にスキャンし、一意の組合せを記録します。
    Input Values     =>   NoData Excluded   =>   Unique Combinations
    InRas1  InRas2        InRas1  InRas2         InRas1  InRas2   Count
      1       0             1       0              1        0     ( 2 )
      1       1             1       1              1        1     ( 2 )
      0       1             0       1              0        1     ( 1 )
      0       0             0       0              0        0     ( 3 )
    nodata    3             1       3              1        3     ( 1 )
      1       3             2       1              2        1     ( 1 )
      2       1             2       2              2        2     ( 2 )
      2       2             0       0              4        3     ( 1 )
      4     nodata          0       0              0        2     ( 1 )
      0       0             2       2
      0       0             4       3
      2       2             0       2
      4       3             1       1
      0       2             1       0
      1       1
      1       0
  3. True/False 状態:
    入力値の一意の組合せが確認されたら、特定のツールの論理 True/False 条件を適用します。
  4. 戻り値:
    各ツールの False 条件は値 0 を戻します。 それぞれの一意の True 条件は、その条件の連番を戻します。
    Combinations     =>   True/False State  =>   Returned Value
    InRas1  InRas2        And   Or    XOr        And   Or    XOr
      1       0            F     T     T          0     1     1
      1       1            T     T     F          1     2     0
      0       1            F     T     T          0     3     2
      0       0            F     F     F          0     0     0
      1       3            T     T     F          2     4     0
      2       1            T     T     F          3     5     0
      2       2            T     T     F          4     6     0
      4       3            T     T     F          5     7     0
      0       2            F     T     T          0     8     3
  5. 出力ラスターの属性テーブルに、一意の条件を規定する入力ラスターの値が追加されます。 この例については、組合せ演算ツールの参照ヘルプの「図」セクションをご参照ください。
