Image Analyst の論理ツールセットの概要
Image Analyst ライセンスで利用可能。
Spatial Analyst ライセンスで利用可能。
論理演算ツールは、入力値を評価し、定義済みのロジックに基づいて出力値を決定します。 これらのツールは、ビット演算、ブール、結合、論理、関係という 4 つの主要なカテゴリーに分類されます。
各グループに含まれるすべてのツールは、以下のとおりです:
  • ビット演算:
Bitwise And、Bitwise Left Shift、Bitwise Not、Bitwise Or、Bitwise Right Shift、Bitwise XOr
  • ブール:
Boolean And、Boolean Or、Boolean XOr、Boolean Not
  • 結合:
Combinatorial And、Combinatorial Or、Combinatorial XOr
  • 関係:
Equal To、Not Equal、Greater Than、Greater Than Equal、Less Than、Less Than Equal
  • 論理:
Diff、InList、Is Null、Over、Test
ブール型論理は、一般的にバイナリー条件を入力に適用し、出力のバイナリー条件を評価します。 バイナリー条件は、複数の方法で表現できます。 「1」と「0」、「True」と「False」、「はい」と「いいえ」、「オン」と「オフ」などです。 論理演算ツールでは、False の条件は値 0、True の条件は 0 以外の任意の値で表現されます。
ビット演算ツールは、入力値のバイナリー表現を算出します。 ブール型ツールは、入力を True または False としてのみ評価し、特定のツールの結果を 1 または 0 (True または False) のブール値として返します。 結合ツールは、特定のツールの論理に基づいて、入力値の一意の組み合わせを特定し、一意の組み合わせに対してそれぞれ異なる値を返します。 関係ツールは、入力値を別の入力値と比較し、特定のツールの結果を 1 または 0 のブール値として返します。 論理ツールは、NoData である入力セルのみを特定したり、True と評価されるセルを決定するための論理式を使用したりするなど、ブール型ロジックをさまざまな方法で適用します。
以下の表に、使用可能な論理演算ツールと、その簡単な説明を示します。
ビット演算
これらのツールは、整数入力データを処理するためのものです。 浮動小数値が入力の場合、データ値は自動的に切り捨てられて整数値に変換されます。 その結果、出力のデータ タイプは必ず整数になります。
入力が NoData のセルに対するビット単位演算の結果は、出力も NoData のセルになります。
ツール
説明
Bitwise And
2 つの入力ラスターのバイナリー値に対してビット単位の論理積演算を行います。
Bitwise Left Shift
2 つの入力ラスターのバイナリー値に対してビット単位の左シフト演算を行います。
Bitwise Not
1 つの入力ラスターのバイナリー値に対してビット単位の論理否定 (補数) 演算を行います。
Bitwise Or
2 つの入力ラスターのバイナリー値に対してビット単位の論理和演算を行います。
Bitwise Right Shift
2 つの入力ラスターのバイナリー値に対してビット単位の右シフト演算を行います。
Bitwise XOr
2 つの入力ラスターのバイナリー値に対してビット単位の排他的論理和演算を行います。
ビット演算ツールのツール
ブール演算
ツール
説明
Boolean And
2 つの入力ラスターのセル値に対してブール型の論理積演算を行います。
両方の入力値が true (0 以外) の場合には、出力値は 1 になります。 片方または両方の入力値が false (0) の場合には、出力値は 0 になります。
Boolean Not
1 つの入力ラスターのセル値に対してブール型の論理否定 (補数) 演算を行います。
入力値が true (0 以外) の場合には、出力値は 0 になります。 入力値が false (0) の場合には、出力値は 1 になります。
Boolean Or
2 つの入力ラスターのセル値に対してブール型の論理和演算を行います。
片方または両方の入力値が true (0 以外) の場合には、出力値は 1 になります。 両方の入力値が false (0) の場合には、出力値は 0 になります。
Boolean XOr
2 つの入力ラスターのセル値に対してブール型の排他的論理和演算を行います。
片方の入力値が true (0 以外) でもう片方の入力値が false (0) の場合には、出力値は 1 になります。 両方の入力値が true (0 以外) または false (0) の場合には、出力値は 0 になります。
ブール演算ツール
組合せ演算
ツール
説明
Combinatorial And
2 つの入力ラスターのセル値に対して組合せ論理積演算を行います。
両方の入力値が true (0 以外) の場合には、入力値の組み合わせごとに異なる数値を出力します。 片方または両方の入力値が false (0) の場合には、出力値は 0 になります。
Combinatorial Or
2 つの入力ラスターのセル値に対して組合せ論理和演算を行います。
片方の入力値が true (0 以外) の場合には、入力値の組み合わせごとに異なる数値を出力します。 両方の入力値が false (0) の場合には、出力値は 0 になります。
Combinatorial XOr
2 つの入力ラスターのセル値に対して組合せ排他的論理和演算を行います。
片方の入力値が true (0 以外) で、もう片方の入力値が false (0) の場合には、入力値の組み合わせごとに異なる数値を出力します。 両方の入力値が true (0 以外) または false (0) の場合には、出力値は 0 になります。
組合せ演算ツール
関係演算
ツール
説明
Equal To
2 つの入力値に対してセル単位での関係等価演算を実行します。
最初のラスターが 2 番目のラスターと等しい値をもつ場合には、セル値に 1 を返し、等しくない場合には 0 を返します。
Greater Than
2 つの入力値に対してセル単位で、より大きい関係演算を実行します。
最初のラスターが 2 番目のラスターより大きい場合にはセル値に 1 を返し、そうではない場合には 0 を返します。
Greater Than Equal
2 つの入力値に対してセル値単位で、以上演算を実行します。
最初のラスターが 2 番目のラスターより大きい、または 2 番目のラスターと等しい場合にはセル値に 1 を返し、どちらでもない場合には 0 を返します。
Less Than
2 つの入力値に対してセル値単位で、より小さい関係演算を実行します。
最初のラスターのセル値が 2 番目のラスターのセル値よりも小さい場合は 1 を返し、そうでない場合は 0 を返します。
Less Than Equal
2 つの入力値に対してセル単位で、以下関係演算を実行します。
最初のラスターが 2 番目のラスターより小さいか、または 2 番目のラスターと等しい場合にはセル値として 1 を返し、どちらでもない場合には 0 を返します。
Not Equal
2 つの入力値に対してセルごとに関係不等価演算を実行します。
最初のラスターが 2 番目のラスターと等しくない場合にはセル値に 1 を返し、等しい場合には 0 を返します。
関係演算ツール
論理式
ツール
説明
Diff
最初の入力値のどの値が 2 番目の入力値と論理的に異なるかをセル単位で判別します。
2 つの入力値が異なる場合には、最初の入力値の値が出力値の値となります。 2 つの入力値が同じ場合には、出力値は 0 になります。
InList
最初の入力の中で、他の一連の入力に含まれる値をセル単位で判別します。
各セルについて、最初の入力ラスターの値が他の入力のリストに含まれている場合、その値が出力ラスターに割り当てられます。 含まれていない場合、出力セルは NoData になります。
Is Null
入力ラスターの値が NoData であるかどうかをセルごとに判別します。
入力値が NoData の場合は 1、そうでないセルには 0 を返します。
Over
最初の入力ラスターのセルの値が 0 以外の場合、出力ラスターのセルの値は、最初の入力ラスターの値になります。 セル値が 0 の場合、出力ラスターのセルの値は 2 番目の入力ラスターの値になります。
Test
論理式を使用して、入力ラスターのブール演算を実行します。
式が True と評価されると、出力セル値は 1 になります。 入力値が false の場合、出力は 0 になります。
論理演算ツール
