Boolean XOr (Image Analyst ツール)
サマリー
2 つの入力ラスターのセル値に対してブール型の排他的論理和演算を行います。
片方の入力値が true (0 以外) でもう片方の入力値が false (0) の場合には、出力値は 1 になります。 両方の入力値が true または false の場合には、出力値は 0 になります。
ブール演算ツールの詳細
図
Boolean XOr の図
OutRas = BooleanXOr(InRas1, InRas2)
使用法
  • ブール演算ツールでは、入力がブール値と見なされます。つまり、0 以外の値は真、0 は偽として処理されます。
  • このブール型の評価を実行するには、2 つの入力値が必要です。
  • このツールでは、入力の順序は関係ありません。
  • 入力値が浮動小数点数の場合は、操作を実行する前に 0 または 1 の整数値に変換されます。 入力値が浮動小数点数 0.0 の場合は、整数 0 に変換されます。 入力値が 0.0 以外の値の場合は、整数 1 に変換されます。 たとえば、入力浮動小数点数 0.6、32.22、-4.2 は 1 として扱われます。 出力値は、必ず整数になります。
  • 両方の入力がシングルバンド ラスターである場合、またはいずれかの入力が定数である場合、出力はシングルバンド ラスターになります。
  • 両方の入力がマルチバンド ラスターである場合、ツールは 1 つの入力の各バンドに対して演算を実行し、出力はマルチバンド ラスターになります。 各マルチバンド入力のバンド数は同一である必要があります。
  • 一方の入力がマルチバンド ラスターで、他方の入力が定数である場合、ツールは、マルチバンド入力内の各バンドの定数値を使用して演算を実行し、出力はマルチバンド ラスターになります。
  • 両方の入力が、同数の変数を含む多次元ラスター データの場合、このツールは、ディメンション値が同じすべてのスライスについて演算を実行します。 出力は CRF 形式の多次元ラスターになります。 このツールで処理を行うには、一般的なディメンションと一般的なディメンション値が入力の変数に少なくとも 1 つ必要です。これらがないとエラーが発生します。
    両方の入力に 1 つの変数が含まれているが、名前が異なっている場合は、このツールを実行する前に、多次元変数の照合ジオプロセシング環境をオフにします (Python で arcpy.env.matchMultidimensionalVariable = False を設定します)。
    一方の入力が多次元ラスターで、他方の入力が定数である場合、ツールは、すべての変数のすべてのスライスについて、その定数値を使用して演算を実行し、出力は多次元ラスターになります。
  • マップ代数演算では、このツールに相当する演算子シンボルは、「^」(リンク) です。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ラスター、または定数値 1
このブール型演算で使用する最初の入力。
他のパラメーターでラスターが指定されている場合、数値をこのパラメーターの入力として使用できます。 両方の入力で数値を指定するには、セル サイズと範囲を最初に環境で設定しておく必要があります。
Raster Layer; Constant
入力ラスター、または定数値 2
このブール型演算で使用する 2 番目の入力。
戻り値
ラベル 説明 データ タイプ
出力ラスター
出力ラスター。
出力セル値は 0 または 1 です。
Raster
環境
自動コミット, セル サイズ, セル サイズ投影法, 圧縮, 現在のワークスペース, 範囲, 地理座標系変換, マスク, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力座標系, スクラッチ ワークスペース, スナップ対象ラスター, タイル サイズ
ライセンス情報
  • Basic: Image Analyst または Spatial Analyst が必要
  • Standard: Image Analyst または Spatial Analyst が必要
  • Advanced: Image Analyst または Spatial Analyst が必要
