Less Than (Image Analyst ツール)
サマリー
2 つの入力値に対してセル値単位で、より小さい関係演算を実行します。
最初のラスターのセル値が 2 番目のラスターのセル値よりも小さい場合は 1 を返し、そうでない場合は 0 を返します。
関係演算ツールの詳細
図
Less Than ツールの図
OutRas = LessThan(InRas1, 2)
使用法
  • この関係演算を実行するには、2 つの入力値が必要です。
  • このツールでは、入力の順序が影響します。
  • 両方の入力がシングルバンド ラスターである場合、またはいずれかの入力が定数である場合、出力はシングルバンド ラスターになります。
  • 両方の入力がマルチバンド ラスターである場合、ツールは 1 つの入力の各バンドに対して演算を実行し、出力はマルチバンド ラスターになります。 各マルチバンド入力のバンド数は同一である必要があります。
  • 一方の入力がマルチバンド ラスターで、他方の入力が定数である場合、ツールは、マルチバンド入力内の各バンドの定数値を使用して演算を実行し、出力はマルチバンド ラスターになります。
  • 両方の入力が、同数の変数を含む多次元ラスター データの場合、このツールは、ディメンション値が同じすべてのスライスについて演算を実行します。 出力は CRF 形式の多次元ラスターになります。 このツールで処理を行うには、一般的なディメンションと一般的なディメンション値が入力の変数に少なくとも 1 つ必要です。これらがないとエラーが発生します。
    両方の入力に 1 つの変数が含まれているが、名前が異なっている場合は、このツールを実行する前に、多次元変数の照合ジオプロセシング環境をオフにします (Python で arcpy.env.matchMultidimensionalVariable = False を設定します)。
    一方の入力が多次元ラスターで、他方の入力が定数である場合、ツールは、すべての変数のすべてのスライスについて、その定数値を使用して演算を実行し、出力は多次元ラスターになります。
  • マップ代数演算では、このツールに相当する演算子シンボルは、「<」(リンク) です。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ラスター、または定数値 1
2 つ目の入力値より小さいかどうか判別する入力値。
他のパラメーターでラスターが指定されている場合、数値をこのパラメーターの入力として使用できます。 両方の入力で数値を指定するには、セル サイズと範囲を最初に環境で設定しておく必要があります。
Raster Layer; Constant
入力ラスター、または定数値 2
最初の入力値がより小さいかどうかの比較に使用する入力値。
戻り値
ラベル 説明 データ タイプ
出力ラスター
出力ラスター。
出力セル値は整数の 0 または 1 で、入力セル値が NoData の場合は NoData になります。
Raster
環境
自動コミット, セル サイズ, セル サイズ投影法, 圧縮, 現在のワークスペース, 範囲, 地理座標系変換, マスク, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力座標系, スクラッチ ワークスペース, スナップ対象ラスター, タイル サイズ
ライセンス情報
  • Basic: Image Analyst または Spatial Analyst が必要
  • Standard: Image Analyst または Spatial Analyst が必要
  • Advanced: Image Analyst または Spatial Analyst が必要
