Image Analyst の演算ツールセットの概要
Image Analyst ライセンスで利用可能。
Spatial Analyst ライセンスで利用可能。
演算ツールセットは、ラスターに対して演算を実行するツールから構成されています。
ツールは次の 4 つの主なカテゴリーに分類されています。
  • 演算
    一般ツールセットには、ラスターに対して基本的な演算を実行するためのツールが入っています。これらのツールは、計算、累乗、指数、対数の各カテゴリーに分かれます。 さらに、ラスターの値の符号を変更するツールや、値を整数と浮動小数間で変換するツールも含まれます。
  • 条件
    条件演算ツールセットでは、入力値の条件に基づいて出力値を制御できます。
  • 論理
    論理演算ツールセットには、ラスターに対して論理的評価を実行するためのツールがあり、これらのツールは Bitwise (ビット演算)、Boolean (ブール)、Combinatorial (結合)、Relational (関係)、および Conditional (条件) の各カテゴリーに分けられています。
  • 三角関数
    三角関数演算ツールセットには三角関数計算のためのツールが入っています。これらのツールは、正則、逆、双曲、逆双曲の各カテゴリーに分かれます。
ライセンス:
これらの演算ツールは、Spatial Analyst エクステンション ライセンスを所有している場合にも利用できます。
一部の演算ツールは、3D Analyst エクステンション ライセンスでも利用可能です。 それらのツールは、Divide、Float、Int、Minus、Plus、および Times です。
次の表は、利用可能な演算ツールセットを簡単な説明とともにまとめたものです。
ツール
説明
一般演算ツールセット
一般的な演算ツールは、数学関数を入力値に適用します。 これらのツールは、いくつかのカテゴリーに分類されます。 算術ツールは、加算や乗算などの基本的な数学演算を実行します。 また、基本的な乗数演算に加えて、指数や対数など、さまざまな種類の指数演算を実行するツールがあります。 他には、符号変換や、整数と浮動小数点のデータ タイプ間の変換に使用するツールがあります。
条件演算ツールセット
条件ツールでは、入力値の条件に基づいて出力値を制御できます。 適用できる条件には、属性検索によるものと、リスト内の条件ステートメントにおける順番に基づいたものの 2 種類があります。
論理演算ツールセット
論理演算ツールは、入力値を評価し、定義済みのロジックに基づいて出力値を決定します。 これらのツールは、ビット演算、ブール、結合、論理、関係という 4 つの主要なカテゴリーに分類されます。
三角関数演算ツールセット
三角関数演算ツールは、入力ラスターの値に対して各種の三角関数計算を実行します。
演算ツールセット
一般演算ツール
以下の内容は、このツールセットの最上位にあるツールのみに適用されます。 その他のツールの詳細については、条件演算、論理演算、および 三角関数の算術演算の各セクションをご参照ください。
一部のツールでは、2 つの入力が必要です。
  • 算術: Plus、Minus、Times、Divide、Mod (剰余)
  • 乗数: Power
一方、その他のツールで必要な入力は 1 つのみです。
  • 指数: Exp、Exp2、Exp10
  • 対数: Ln、Log2、Log10
  • 乗数: Square、Square Root
  • 符号: Abs、Negate
  • タイプ変換: Float、Int、Round Down、Round Up
以下の表に、使用可能な一般演算ツールと、その簡単な説明を示します。
ツール
説明
Abs
ラスターのセルの絶対値を計算します。
Divide
2 つのラスターの値をセル単位で除算します。
Exp
ラスター内のセル値の底が e の指数を計算します。
Exp10
ラスター内のセル値の底が 10 の指数を計算します。
Exp2
ラスター内のセル値の底が 2 の指数を計算します。
Float
ラスターの各セル値を浮動小数点表現に変換します。
Int
ラスターのセル値に対し、小数点以下を切り捨てて整数値に変換します。
Ln
ラスターのセル値に対して底が e の自然対数を計算します。
Log10
ラスターのセル値に対して底が 10 の対数を計算します。
Log2
ラスターのセル値に対して底が 2 の対数を計算します。
Minus
セル単位で、最初の入力ラスターの値から 2 番目の入力ラスターの値を減算します。
Mod
セルごとに最初のラスターを 2 番目のラスターで除算したときの余り (モジュロ) を算出します。
Negate
セルごとに入力ラスターのセル値の符号を変更 (-1 で乗算) します。
Plus
2 つのラスターの値をセル単位で加算します。
Power
ラスター内のセル値をもう 1 つのラスターにある値で累乗します。
Round Down
ラスター内の各セルで、負の方向に最近接の整数値を返して、浮動小数点として表現します。
Round Up
ラスター内の各セルで、正の方向に最近接の整数値を返して、浮動小数点として表現します。
Square
ラスターのセル値の二乗を計算します。
Square Root
ラスターのセル値の平方根を計算します。
Times
2 つのラスターの値をセル単位で乗算します。
一般演算ツールセットのツール
