条件演算ツールセットの概要
Image Analyst ライセンスで利用可能。
Spatial Analyst ライセンスで利用可能。
条件ツールを使用すると、入力値に設定された条件に基づいて、出力値を制御することができます。 適用できる条件には、属性検索とリスト内の条件ステートメントの位置に基づく条件の 2 種類があります。
属性クエリー ツールは、評価結果が True のすべてのセルを明示的に識別します。 これらのセルで元の値を保持するか、別の値に設定するか、NoData に設定することができます。 評価結果が False のセルは、True 条件とは異なる値の集合に設定できます。 たとえば、入力ラスター内の値が 10 よりも大きい場合は 1 を返し、そうでなければ 100 を返します。
  • Con と Set Null ツールは、属性検索を定義する論理式として、WHERE 句を使用できます。
位置条件には、出力に使用する条件ステートメント (ラスターまたは定数) の位置を指定する入力パラメーター (ラスターまたは定数) が必要です。 たとえば、入力ラスターの指定したセルの値が 1 の場合、リストの最初の入力で指定した値が返され、入力ラスターのセルの値が 2 の場合、リストの 2 つ目のラスターで指定した値が返され、以降も同様です。
  • Pick ツールは、順番を指定する入力値に基づいて、出力値を提供する入力のリストを指定できます。
使用可能なツールとその簡単な説明を次の表に示します。
ツール
説明
Con
入力ラスターのそれぞれの入力セルに対して if/else 条件の評価を実行します。
Pick
ポジション ラスターの値を使用して、入力ラスターのリストの中で出力セル値になるラスターを決定します。
Set Null
Set Null は、指定した条件に基づいて指定のセル位置を NoData に設定します。 条件評価が True の場合は NoData、False の場合は別のラスターで指定した値を返します。
条件ツールセットのツール
