Set Null (Image Analyst ツール)
サマリー
指定の条件に基づいて識別されたセル位置を NoData に設定します。 条件評価が True の場合は NoData、False の場合は別のラスターで指定した値を返します。
Set Null でセル値を NoData に設定する方法の詳細
図
Set Null の図
OutRas = SetNull(InRas1, InRas2, "Value = 4")
使用法
  • WHERE 句の評価が True の場合、出力ラスターでそのセル位置には NoData が割り当てられます。 評価が偽の場合、出力ラスターは、入力 False ラスターまたは定数値によって定義されます。
  • WHERE 句が指定されていない場合、出力ラスターは条件ラスターが 0 でなければ必ず NoData になります。
  • 入力条件ラスターは、出力データ タイプが整数と浮動小数のどちらになるかに影響しません。 入力 False ラスター (または定数値) に浮動小数値が含まれている場合、出力ラスターも浮動小数になります。 すべてが整数値の場合、出力ラスターも整数ラスターになります。
  • 入力条件付きラスター (Python では in_conditional_raster) がシングル バンド ラスターで、条件式が FALSE のときの入力ラスター、または定数値 (Python では in_false_raster_or_constant) が定数の場合、出力はシングル バンド ラスターになります。
  • すべての入力がマルチバンド ラスターの場合、出力はマルチバンド ラスターになります。 false ラスター入力が定数の場合、出力ラスターもマルチバンドになります。 各マルチバンド入力のバンド数は同一である必要があります。
  • ツールは、他の入力の対応するバンドを使用して、条件ラスターの各バンドに対して操作を実行します。 条件付き入力がマルチバンド ラスターであり、false ラスター入力が定数の場合、ツールはマルチバンド入力の各バンドの定数値を使用して操作を実行します。
  • 式 は SQL クエリーを使用します。 クエリーを作成する方法の詳細については、以下のトピックをご参照ください:
  • Python で {where_clause} を使用するには、それを引用符で囲む必要があります。 たとえば、「"Value > 5000"」と入力します。
    詳細については、Python での検索式の指定に関するヘルプをご参照ください。
  • 論理式の最大長は 4,096 文字です。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力条件ラスター
目的の条件の true または false の結果を表す入力ラスター。
整数タイプでも浮動小数点タイプでもかまいません。
Raster Layer
条件が false である場合に出力セル値として使用する値を持つ入力。
整数、浮動小数点ラスター、または定数値のいずれかになります。
Raster Layer; Constant
式
(オプション)
入力セルのどれが true でどれが false かを判定する論理式。
WHERE 句 は、SQL 式の一般的な形式に従います。 SQL 編集 モード ボタン をクリックすると、「VALUE > 100」のように直接入力することが可能です。 項目の編集モード では、項目の追加モード ボタンをクリックして式の構築を開始できます。
SQL Expression
戻り値
ラベル 説明 データ タイプ
出力ラスター
出力ラスター。
条件評価が True の場合、NoData が返されます。 False の場合、2 番目の入力ラスターの値が返されます。
Raster
環境
自動コミット, セル サイズ, セル サイズ投影法, 圧縮, 現在のワークスペース, 範囲, 地理座標系変換, マスク, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力座標系, スクラッチ ワークスペース, スナップ対象ラスター, タイル サイズ
ライセンス情報
  • Basic: Image Analyst または Spatial Analyst が必要
  • Standard: Image Analyst または Spatial Analyst が必要
  • Advanced: Image Analyst または Spatial Analyst が必要
