スペクトル ライブラリーのリサンプリング (Image Analyst ツール)
サマリー
スペクトル ライブラリーのバンドを、ターゲット スペクトル ライブラリーまたは画像のバンドに一致するようリサンプリングし、新しいスペクトル ライブラリー ファイルを生成します。 ターゲット スペクトル ライブラリーまたは画像は、一般的なセンサーのリストから事前定義することも、カスタム画像またはスペクトルをベースにすることもできます。
使用法
  • 出力ライブラリー スペクトル パラメーター値は、ターゲット センサー パラメーター値と同じバンド数と波長範囲を持つスペクトルです。
  • この操作は、重複する波長を持つバンドで実行されます。 入力の範囲がターゲットより大きい場合は、余分なバンドは破棄されます。 ターゲットの範囲が入力より大きい場合は、入力範囲外のバンドは含まれず、NoData と定義される負の値で指定されます。
  • リサンプリング方法 パラメーターの バンド平均化 オプションでは、入力バンドの中心波長がターゲット バンドの最小波長と最大波長の範囲内にあるかどうかによって、入力バンドが計算に含まれます。
  • リサンプリング方法 パラメーターの ガウスたたみ込み オプションでは、入力バンドの中心波長がターゲットの中心波長 ± 3σ の範囲内にあるかどうかによって、入力バンドが計算に含まれます:
    ガウスたたみ込み
    ここで FWHM = WavelengthMax – WavelengthMin です。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ライブラリー スペクトル
波長情報を含む Esri スペクトル ライブラリーまたは ENVI スペクトル ライブラリー ファイル。
File; String
出力ライブラリー スペクトル
リサンプリングされた波長情報を含む出力 Esri スペクトル ライブラリー ファイル。
File
ターゲット センサー
ターゲット スペクトルか、ターゲット スペクトルを含むカスタム スペクトル ライブラリー ファイルまたは画像を指定します。
  • Landsat 9—ターゲット スペクトルは、7 バンドを含む Landsat 9 衛星データです。
  • Landsat 8—ターゲット スペクトルは、7 バンドを含む Landsat 8 衛星データです。
  • Landsat 7 (熱赤外なし)—ターゲット スペクトルは、6 バンドを含む Landsat 7 衛星データです。
  • Landsat 5 (熱赤外なし)—ターゲット スペクトルは、6 バンドを含む Landsat 5 衛星データです。
  • Landsat 4 (熱赤外なし)—ターゲット スペクトルは、6 バンドを含む Landsat 4 衛星データです。
  • Sentinel-3—ターゲット スペクトルは、21 バンドを含む Sentinel-3 衛星データです。
  • Sentinel-2A—ターゲット スペクトルは、13 バンドを含む Sentinel-2A 衛星データです。
  • Sentinel-2B—ターゲット スペクトルは、13 バンドを含む Sentinel-2B 衛星データです。
  • ASTER バンド 1 ~ 9—ターゲット スペクトルは、10 バンドを含む ASTER 衛星データです。
  • カスタム ターゲット画像またはスペクトル—ターゲット スペクトルを含むカスタム スペクトル ライブラリー ファイルまたは画像が使用されます。 これがデフォルトです。
String
(オプション)
ターゲット スペクトルを含む波長情報を持つカスタム スペクトル ライブラリー ファイルまたは画像。
このパラメーターは、ターゲット センサー パラメーター値が カスタム ターゲット画像またはスペクトル の場合に有効になります。
Raster Dataset; Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Raster Layer; File; Image Service; String
リサンプリング方法
(オプション)
出力ライブラリー スペクトル パラメーター値で使用するリサンプリング方法を指定します。
  • バンド平均化—各ターゲット バンドの波長範囲内にあるすべてのバンド値に基づく入力スペクトルの単純平均が使用されます。 これがデフォルトです。
  • ガウスたたみ込み—ガウス モデルを使用してセンサーのスペクトル応答関数を表し、入力バンド値は各波長範囲に対して重み付けされます。
String
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
