屋内経路の生成 (Indoors ツール)
サマリー
1 つ以上の施設内の選択したレベルで、障害物 (壁や柱など) によって遮断された予備経路を生成します。
階段またはエレベーターのフロア遷移が追加されると、屋内経路の間引き ツールを使用して、最終的な屋内ネットワーク データセットを作成します。
レガシー:
これは 非推奨 のツールです。 この機能は、屋内経路と屋内遷移を作成して間引きし、追加機能を提供する Indoor ネットワーク フィーチャの生成 ツールに置き換えられました。
図
使用法
入力レベルフィーチャ、入力詳細フィーチャ、および 制限ユニット フィーチャ パラメーター値に使用するフィーチャ レイヤーまたはフィーチャクラスは、Indoor データセット (Indoor データセットの作成 ツールを使用して作成) または Indoors ジオデータベース (Indoors データベースの作成 ツールを使用して作成) から指定できます。 ターゲット PrelimPathways パラメーターに使用するフィーチャ レイヤーまたはフィーチャクラスは、予備 Indoor ネットワーク データセット (Indoor ネットワーク データセットの作成 ツールを使用して作成) または Indoors ジオデータベースから指定できます。
入力レベル フィーチャ パラメーター値は、Levels フィーチャクラスの ArcGIS Indoors Information Model に準拠するフィーチャ レイヤーまたはフィーチャクラスである必要があります。
特定の施設またはレベルに対して経路を生成するには、属性検索 ツールを使用して対応するレベル フィーチャを選択してから、このツールを実行します。
フィーチャクラスまたはフィーチャ レイヤーにフィーチャが指定されていない場合、ツールは、存在するすべてのフィーチャの経路を生成します。
入力詳細フィーチャ パラメーター値は、Details フィーチャクラスの Indoors Model に準拠するフィーチャ レイヤーまたはフィーチャクラスである必要があります。
- 入力詳細フィーチャ パラメーター値に障害物 (壁や窓など) と非障害物 (階段や入口など) の両方を表すポリラインが含まれている場合、詳細式 パラメーターを使用して、障害物を表すフィーチャを特定します。 Indoors モデルでは、通常
USE_TYPEフィールドの値が使用されます。
ターゲット PrelimPathways パラメーター値は、PrelimPathways フィーチャクラスの Indoors モデルに準拠するフィーチャ レイヤーまたはフィーチャクラスである必要があります。
- ターゲット PrelimPathways パラメーター値に 入力レベル フィーチャ パラメーター値で定義されたレベルの既存の経路が含まれている場合、ツールは既存の経路を上書きします。
格子回転 パラメーターは、生成された経路の格子を真西から回転させる角度を定義します。
格子回転 パラメーターを使用して、入力レベル フィーチャの主な移動方向により適した経路を生成します。
格子回転 値が指定されていない場合、ツールは 入力レベル フィーチャ パラメーター値で定義された各施設のレベルの最小境界範囲に基づき、回転値を計算します。
格子密度 パラメーターは、経路の格子で隣接する接続ノード間の最大距離を定義します。 パラメーターには、0.25 ~ 2.9 の範囲の値を指定する必要があります。 Indoors データセットの座標系の計測単位が使用されます。
格子密度 パラメーターを使用し、フロア プランで最も幅の狭い入口をようやく通過できる密度の格子を生成します。
格子の密度を必要以上に高くしないでください。 密度の高い格子は生成に時間がかかり、多くのディスク容量が必要になります。
Indoors データセットの座標系がメートル単位の場合、デフォルト値 (0.6) はほとんどの状況に適しています。 Indoors データセットでメートル以外の計測単位を持つ座標系が使用されている場合、デフォルトのパラメーター値を変更することができます。 たとえば、Indoors データセットがフィートの State Plane Coordinate System を使用する場合は、デフォルト値を 0.6 から 1.9 に変更します。 フロア プランに適した格子密度を見つけられるよう、1 つのフロアで試してください。
制限ユニット フィーチャ パラメーター値は、Units フィーチャクラスの Indoors モデルに準拠するフィーチャ レイヤーまたはフィーチャクラスである必要があります。
制限ユニット フィーチャ パラメーターを使用すると、フロア プランの中で経路を生成しないエリアを定義します。たとえば、室内、メンテナンス アクセス、下の階に開放している吹き抜けなどがこれに含まれます。
制限ユニット フィーチャ パラメーター値に制限空間と非制限空間の両方を表すポリゴンが含まれる場合、制限ユニットの式 パラメーターを使用し、制限空間を表すフィーチャを特定します。 Indoors モデルでは、通常
パラメーター
| ラベル | 説明 | データ タイプ |
入力レベル フィーチャ |
施設のレベルを表す入力ポリゴン フィーチャ。 Indoors モデルでは、これは Levels レイヤーになります。 このツールは、レイヤーに適用された選択とフィルター設定を使用します。 |
Feature Layer |
入力詳細フィーチャ |
施設内を移動するときに障害物となる可能性がある細部を表す入力ポリライン フィーチャ。 Indoors モデルでは、これは Details レイヤーになります。 入力ポリライン レイヤーに障害物 (壁や窓など) と非障害物 (階段や入口など) の両方を表すフィーチャが含まれている場合、詳細式 パラメーターを使用して、障害物を表すフィーチャを特定します。 |
Feature Layer |
ターゲット PrelimPathways |
生成された経路ポリラインが書き込まれるフィーチャクラスまたはフィーチャ レイヤー。 Indoors モデルでは、これは PrelimPathways レイヤーになります。 |
Feature Layer |
格子回転 (オプション) |
入力フロアの主な移動方向が、真西から時計回りに回転するときの度数。 空の場合は、各フロアの最小境界範囲に基づいて値を計算します。 0.0 ~ 180.0 の範囲の値を指定する必要があります。 |
Double |
格子密度 (オプション) |
生成された経路の格子のノード間で許可された最大距離。 Indoors データセットの座標系の計測単位が使用されます。 デフォルト値は 0.6 です。 0.25 ~ 2.9 の範囲の値を指定する必要があります。 |
Double |
制限ユニット フィーチャ (オプション) |
施設内の制限空間と非制限空間を表す入力ポリゴン フィーチャ。 Indoors モデルでは、これは Units レイヤーになります。 |
Feature Layer |
制限ユニットの式 (オプション) |
ツールが経路を生成しない 制限ユニット フィーチャ パラメーター値を選択するための SQL 式。 |
SQL Expression |
詳細式 (オプション) |
ツールが経路を生成しない 入力詳細フィーチャ パラメーター値を選択するための SQL 式。 |
SQL Expression |
派生した出力
更新された経路 |
更新された ターゲット PrelimPathways レイヤー。 |
Feature Class |
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
- Basic: いいえ
- Standard: いいえ
- Advanced: ArcGIS Indoors Pro または ArcGIS Indoors Maps および 3D Analyst が必要
