ユニット開口部の生成 (Indoors ツール)
サマリー
入口の位置と物理的な範囲をモデル化したライン フィーチャとしてユニット開口部を作成します。
Apple 屋内測位で使用される IMDF (Indoor Mapping Data Format) に 屋内データをエクスポート するには、開口部を表すライン フィーチャが必要です。 このツールは、入力ユニットおよびドア フィーチャを解析し、扉や改札口などの入口や、開き戸、引き戸、回転ドアといった物理的なドアを識別します。 開口部をラインでモデル化することで、複雑なドア シンボルを表示することなく、マップを簡素化できます。
使用法
  • 入力ユニット フィーチャ および 入力詳細フィーチャ パラメーター値には、Indoor データセット (Indoor データセットの作成 ツールを使用して作成) または Indoors ジオデータベース (Indoors データベースの作成 ツールを使用して作成) のフィーチャ レイヤーまたはフィーチャクラスを指定できます。
  • 入力ユニット フィーチャ パラメーター値は、Units フィーチャクラスの ArcGIS Indoors Information Model (Indoors モデル) に準拠するポリゴン フィーチャ レイヤーまたはフィーチャクラスである必要があります。 これらのユニット フィーチャは、開口部が生成されるエッジを識別するために使用されます。 入力レイヤーで選択を行うか、クエリーを定義することで、開口部の生成を特定のユニットに限定できます。
  • 入力詳細フィーチャ パラメーターは、Details フィーチャクラスの Indoors モデルに準拠するポリライン フィーチャ レイヤーまたはフィーチャクラスである必要があり、建物の詳細なポリラインを含みます。
    注意:
    入口を定義するドアと内壁を含むマルチパートの詳細なラインは、このツールを実行する前に マルチパート → シングルパート ツールを使用して、シングルパート フィーチャに分離する必要があります。
    • ドアの詳細な式 パラメーターを使用して、ユニットのドア開口部を表す詳細なラインを定義します。 このパラメーターには、単一または複数のフィーチャで構成されるドア、開口部を横切る直線、ドアの動線を表す曲線、回転ドアを表す円などがあります。 この条件式は、入力詳細レイヤーの定義クエリや選択に加えて適用されます。
    • 壁の詳細な式 パラメーターを使用して、入力ユニットのフィーチャを囲む壁を表す詳細なラインを定義します。 ユニットの周囲には、壁、内壁、ガラス壁など、さまざまなタイプの壁のラインがあるため、条件式には各タイプの壁フィーチャの条件を含める必要があります。
  • 壁厚の許容値 パラメーターは、入力ドア フィーチャを見つける際にツールがユニット フィーチャのエッジから内側と外側を探索する距離を指定します。 このパラメーターにより、ツールはユニットと一致しないドアだけでなく、内開きドアと外開きドアの両方を検出することができます。
  • 生成されたドア開口部は、USE_TYPE フィールドの値が Opening に設定された ターゲット開口部 レイヤーに書き込まれます。
  • 出力開口部フィーチャの Z 値は、入力ユニット フィーチャ パラメーター値の Z 値から取得されます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ユニット フィーチャ
1 つ以上の施設で、ユニットのフットプリントを表す入力ポリゴン フィーチャ。 Indoors モデルでは、これは Units レイヤーになります。 ツールは、選択したフィーチャを含むレベルのみを処理します。
Feature Layer
入力詳細フィーチャ
建物の詳細なポリラインを表す入力ポリライン フィーチャ。
Feature Layer
ドアの詳細な式
ドアを表す詳細なポリラインを識別する際に使用される SQL 式。
SQL Expression
壁の詳細な式
壁を表す詳細なポリラインを識別する際に使用される SQL 式。
SQL Expression
ターゲット開口部
生成されたポリラインが書き込まれる既存のポリライン フィーチャクラスまたはフィーチャ レイヤー。 Indoors モデルでは、これは Details レイヤーになります。
Feature Layer
壁厚の許容値
(オプション)
ドア フィーチャを見つける際にツールがユニット フィーチャのエッジから内側と外側を探索する距離。 デフォルトの計測単位はフィートです。 デフォルト値は 2 フィートで、値の範囲は 0 ~ 6 フィートです。
Linear Unit
既存の開口部の削除
(オプション)
新しい開口部フィーチャを作成する前に、USE_TYPE フィールドの値が Opening である既存の開口部フィーチャを削除するかどうかを指定します。 削除すると、新しい開口部が同じ位置にある場合、既存の開口部を新しい開口部に置き換えます。
  • オン—既存の開口部が削除されます。
  • オフ—既存の開口部は削除されません。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新された開口部
更新された Target Openings フィーチャ レイヤーまたはフィーチャクラス。
Feature Layer
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: いいえ
  • Advanced: ArcGIS Indoors Pro または ArcGIS Indoors Maps が必要
