LRS による外部イベントの振舞いの構成 (Configure External Event Behaviors With LRS) (Location Referencing ツール)
サマリー
外部のイベント システムに接続することなく、LRS に外部イベントを構成します。
使用法
  • 外部イベントが作成され、LRS が存在するジオデータベースは、エンタープライズ ジオデータベースでなければなりません。
  • このツールを使用して、構成された既存の外部イベントの名前、ジオメトリー タイプ、振舞いを変更することもできます。
  • 次のイベントの振舞いルールが、デフォルトで設定されます。
    アクティビティー
    ルール
    ルート キャリブレーション
    維持
    ルートの廃止
    維持
    ルートの延長
    維持
    ルートの再割り当て
    維持
    ルートの再配置
    維持
    ルートの反転
    維持
    カートグラフィックの再配置ルート
    ルート メジャーを優先
  • 外部イベントを更新するには、Web サービスに必要なルートとイベント情報を指定してください。
    外部イベントの更新の詳細
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
LRS イベント名
LRS に登録される外部イベントまたはテーブルの名前。
String
親 LRS ネットワーク
イベントの登録先となる LRS ネットワーク。
Feature Layer
ジオメトリー タイプ
(オプション)
外部イベントまたはテーブルで使用されるジオメトリー タイプを指定します。
  • ポイント—外部イベントまたはテーブルのジオメトリー タイプがポイントになります。 これがデフォルトです。
  • ライン—外部イベントまたはテーブルのジオメトリー タイプがポリラインになります。
String
ルールのキャリブレーション
(オプション)
キャリブレーション アクティビティで使用されるイベントの振舞いルールを指定します。
  • 維持—イベントの地理的位置が維持されます。メジャーは、変更されることがあります。 これがデフォルトです。
  • 廃止—メジャーと地理的位置の両方が維持されます。イベントは廃止されます。
  • 移動—イベントのメジャーが維持されます。地理的位置は、変更されることがあります。
String
ルールの廃止
(オプション)
廃止アクティビティーで使用されるイベントの振舞いルールを指定します。
  • スナップ—イベントを並列ルートにスナップして、イベントの地理的位置が維持されます。メジャーは、変更されることがあります。
String
ルールの延長
(オプション)
延長アクティビティーで使用されるイベントの振舞いルールを指定します。
  • カバー—新しいセクションまたは新しく変更されたセクションを含めるために、ライン イベントの地理的位置とメジャーが変更されます。
String
ルールの再割り当て
(オプション)
再割り当てアクティビティーで使用されるイベントの振舞いルールを指定します。
String
ルールの再配置
(オプション)
再配置アクティビティーで使用されるイベントの振舞いルールを指定します。
String
ルールの反転
(オプション)
反転アクティビティーで使用されるイベントの振舞いルールを指定します。
String
カートグラフィックの再配置ルール
(オプション)
カートグラフィックの再配置アクティビティーで使用されるイベントの振舞いルールを指定します。
  • ルート メジャーを優先—イベントのメジャーが維持されるか、ルートのメジャーの変更に比例して、変更されます。 これがデフォルトです。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新された LRS ワークスペース
更新された LRS ワークスペース。
Workspace
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Standard: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Advanced: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
