LRS による外部イベントの構成 (Configure External Event With LRS) (Location Referencing ツール)
サマリー
外部システムに格納されているイベント データを LRS に関連付けます。
使用法
  • 関連付けられたイベントが存在するジオデータベースと LRS が存在するジオデータベースは、エンタープライズ ジオデータベースであるものとします。
  • このツールを使用して、構成された既存の外部イベントの名前、フィールド、および振舞いを変更することもできます。
  • 次のイベントの振舞いルールが、デフォルトで設定されます。
    アクティビティー
    ルール
    ルート キャリブレーション
    維持
    ルートの廃止
    維持
    ルートの延長
    維持
    ルートの再割り当て
    維持
    ルートの再配置
    維持
    ルートの反転
    維持
    カートグラフィックの再配置ルート
    ルート メジャーを優先
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力イベント
LRS に登録される外部イベント フィーチャクラスまたはテーブル。
Table View
親 LRS ネットワーク
イベントの登録先となる LRS ネットワーク。
Feature Layer
LRS イベント名
LRS に登録される外部イベントまたはテーブルの名前。
String
イベント ID フィールド
イベント フィーチャクラスまたはテーブルで、利用可能なイベント ID フィールド。
Field
ルート ID フィールド
ルート ID フィールドの名前 (複数のルートにまたがらないポイント イベントまたはライン イベントの場合) または始点ルート ID フィールドの名前 (イベントが複数のルートにまたがる場合)。 このフィールドは、外部イベント テーブルまたはフィーチャクラスのいずれかで、利用可能であるものとします。
Field
メジャー フィールド
メジャー フィールドの名前 (ポイント イベントの場合) または始点メジャー フィールドの名前 (ライン イベントの場合)。
Field
ジオメトリー タイプ
(オプション)
外部イベントまたはテーブルのジオメトリー タイプを指定します。
  • ポイント—イベントのジオメトリー タイプが、ポイントになります。 これがデフォルトです。
  • ライン—イベントのジオメトリー タイプがポリラインになります。
String
終点メジャー フィールド
(オプション)
終点メジャー フィールドの名前。 このフィールドは、ライン イベントにのみ必要となります。
Field
開始日フィールド
(オプション)
イベント フィーチャクラスまたはテーブル内の開始日フィールド。
Field
終了日フィールド
(オプション)
イベント フィーチャクラスまたはテーブル内の終了日フィールド。
Field
イベントがルートにまたがる
(オプション)
イベント レコードが、複数のルートにまたがるかどうかを指定します。
  • そのまま—プロパティは変更されません。 これがデフォルトです。
  • 複数のルートにまたがらない—イベント レコードが、複数のルートにまたがりません。 このことは、ライン イベントにのみ適用されます。
  • 複数のルートにまたがる—イベント レコードが、複数のルートにまたがります。 このことは、ライン イベントにのみ適用されます。
String
終点ルート ID フィールド
(オプション)
イベント フィーチャクラスまたはテーブルで、利用可能な終点ルート ID フィールドの名前。
Field
ルート名の格納
(オプション)
ルート名をイベント レコードと共に格納するかどうかを指定します。
  • ルート名を格納しない—ルート名がイベント レコードと共に格納されません。
  • ルート名を格納する—ルート名が、イベント レコードと共に格納されます。
String
ルート名フィールド
(オプション)
ルート名フィールドの名前 (複数のルートにまたがらないポイント イベントまたはライン イベントの場合) または始点ルート名フィールドの名前 (イベントが複数のルートにまたがる場合)。 このフィールドは、外部イベント テーブルまたはフィーチャクラスのいずれかで、利用可能であるものとします。
Field
終点ルート名フィールド
(オプション)
複数のルートにまたがるライン イベントの終点ルート名フィールド。 このパラメーターは、ルート名の格納 パラメーターと イベントがルートにまたがる パラメーターが設定されている場合に必須です。
Field
ルールのキャリブレーション
(オプション)
キャリブレーション アクティビティーに対するイベントの振舞いルールを指定します。
  • 維持—イベントの地理的位置が維持されます。メジャーは、変更されることがあります。 これがデフォルトです。
  • 廃止—メジャーと地理的位置の両方が維持されます。イベントは廃止されます。
  • 移動—イベントのメジャーが維持されます。地理的位置は、変更されることがあります。
String
ルールの廃止
(オプション)
廃止アクティビティーに対する、イベントの振舞いルールを指定します。
  • スナップ—イベントを並列ルートにスナップして、イベントの地理的位置が維持されます。メジャーは、変更されることがあります。
String
ルールの延長
(オプション)
延長アクティビティーに対する、イベントの振舞いルールを指定します。
  • カバー—新しいセクションまたは新しく変更されたセクションを含めるために、ライン イベントの地理的位置とメジャーが変更されます。
String
ルールの再割り当て
(オプション)
再割り当てアクティビティーに対する、イベントの振舞いルールを指定します。
String
ルールの再配置
(オプション)
再配置アクティビティーに対する、イベントの振舞いルールを指定します。
String
ルールの反転
(オプション)
反転アクティビティーに対する、イベントの振舞いルールを指定します。
String
カートグラフィックの再配置ルール
(オプション)
カートグラフィックの再配置アクティビティーに対する、イベントの振舞いルールを指定します。
  • ルート メジャーを優先—イベントのメジャーが維持されるか、ルートのメジャーの変更に比例して、変更されます。 これがデフォルトです。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力外部イベント テーブル
更新された外部イベント テーブル。
Table
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Standard: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Advanced: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
