ステーショニング フィールドの有効化 (Enable Stationing Fields) (Location Referencing ツール)
サマリー
ステーショニング フィールドを有効化または変更して、登録済みの LRS イベントのステーショニング情報を管理できるようにします。
ステーショニングは、ルートのレイアウトおよび作図に使用される基本的な計測システムです。 ステーションは、ルート中心線の水平方向の計測に沿って、一定間隔で配置されるリファレンス ポイントです。 開始参照ステーションが設定され、ルートの中心線に沿ったすべての距離がそのステーション ポイントから計測されます。
ArcGIS Pipeline Referencing イベント データ モデルでのステーショニングまたは ArcGIS Roads and Highways イベント データ モデルでのステーショニングの詳細
使用法
  • ステーショニング イベント レイヤーを登録すると、LRS ネットワーク内のルートに沿って、前方および後方ステーションの値を使用してステーションを任意のメジャーで配置できます。
  • LRS ネットワークに構成できるステーショニング イベント レイヤーは 1 つのみです。
  • ステーショニング フィールドがすでに構成されている場合、このツールは既存のフィールドを読み込んで変更できるようにします。
  • ステーションの位置にイクエーション ポイントが存在する場合は、後方ステーション フィールド パラメーターが自動的に読み込まれます。
  • 減少ステーション値 パラメーターにフィールド値が指定されている場合は、ステーション値がルートのキャリブレーションの方向に向かって減少することを示します。 フィールドに値が存在しない場合は、ステーション値がルートのキャリブレーションの方向に向かって増加することを示します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
イベント フィーチャクラス
LRS に登録されている既存のイベント フィーチャクラスまたはフィーチャ レイヤー。
Feature Layer
ステーション フィールド
(オプション)
開始参照ステーションとして使用されるフィールド。
Field
後方ステーション フィールド
(オプション)
後方ステーションとして使用されるフィールド。
Field
ステーション値の方向フィールド
(オプション)
ステーション値が増加する方向 (ルートのキャリブレーションの方向に向かって増加、またはその反対方向に向かって増加) を示すためのフィールド。
Field
ステーションの計測単位
(オプション)
ステーショニングに使用される計測単位を指定します。
  • マイル (米国測量)—計測単位はマイルです。 これがデフォルトです。
  • インチ (米国測量)—計測単位はインチです。
  • フィート (米国測量)—計測単位はフィートです。
  • ヤード (米国測量)—計測単位はヤードです。
  • 海里 (米国測量)—計測単位は海里です。
  • フィート (国際)—計測単位は国際フィートになります。
  • 法定マイル—計測単位は法定マイルになります。
  • ミリメートル—計測単位はミリメートルです。
  • センチメートル—計測単位はセンチメートルです。
  • メートル—計測単位はメートルになります。
  • キロメートル—計測単位はキロメートルになります。
  • デシメートル—計測単位はデシメートルです。
String
減少ステーション値
(オプション)
ユーザーが指定した値のカンマ区切りリスト。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力イベント フィーチャクラス
イベントの更新されたフィーチャ レイヤー。
Feature Layer
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Standard: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Advanced: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
