LRS 交点の変更 (Modify LRS Intersection) (Location Referencing ツール)
サマリー
交点フィーチャクラスを構成し、追加と削除が可能な、交点フィーチャクラスのプロパティ (フィールド、交差レイヤーなど) を変更します。
使用法
  • 入力 交点フィーチャクラス パラメーター値は、フィーチャ レイヤーでなくてはならず、サービス レイヤーは指定できません。
  • このツールは、ジオメトリーやレコードのないフィーチャクラスで使用できます。
  • 交点フィーチャクラス と 交点レイヤー パラメーター値の空間参照、許容値、および座標精度は一致する必要があります。
  • 交点フィーチャクラス と 交点レイヤー パラメーター値は、同じワークスペースに存在する必要があります。
  • 交点レイヤー として指定されるフィーチャクラスは、Z 対応である必要があります。
  • 交点レイヤー フィールド長の合計は、交点名フィールド の長さ以下である必要があります。
  • 交点フィーチャクラス では、次のフィールドを構成する必要があります:
    フィールド
    データ タイプ
    文字長
    Null 値を許可
    説明
    IntersectionId
    フィールド (Guid)
    38
    いいえ
    各交点の一意の ID を示す、自動生成されたフィールド。
    IntersectionName
    String
    1000
    はい
    ルートおよび交差しているフィーチャの記述子を示す連結フィールド。
    RouteId
    String
    1000
    いいえ
    ルート ネットワークのルート ID。
    FeatureId
    String
    1000
    はい
    交差しているフィーチャの ID。
    FeatureClassName
    String
    150
    いいえ
    交点に含まれるフィーチャクラスの名前。
    FromDate
    Date
    なし
    はい
    ルートの開始日。
    ToDate
    Date
    なし
    はい
    ルートの終了日。
    Measure
    Double
    なし
    はい
    交点でのベース ルート上のメジャー。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
交点フィーチャクラス
入力 LRS 交点フィーチャ レイヤー。 このフィーチャクラスでは、サービスは使用できません。
Feature Layer
交点 ID フィールド
(オプション)
交点の一意の ID フィールドとして使用する 交点フィーチャクラス のフィールド。
Field
交点名フィールド
(オプション)
ルートおよび交差するフィーチャの記述子を含む 交点フィーチャクラス の連結フィールド。
Field
ルート ID フィールド
(オプション)
一意のルート ID を含む 交点フィーチャクラス のフィールド。
Field
フィーチャ ID フィールド
(オプション)
交差するフィーチャの ID を含む 交点フィーチャクラス のフィールド。
Field
フィーチャクラス名フィールド
(オプション)
交点に関連しているフィーチャクラスの名前を含む 交点フィーチャクラス のフィールド。
Field
開始日フィールド
(オプション)
ルートの開始日を含む 交点フィーチャクラス のフィールド。
Field
終了日フィールド
(オプション)
ルートの終了日を含む 交点フィーチャクラス のフィールド。
Field
交点レイヤー
(オプション)
交差するレイヤーを構成する 交点フィーチャクラス のフィールド。
値テーブル列:
  • Intersection Layer—The feature class that intersects the LRS Network.
  • ID Field—The field in the intersecting layer used to uniquely identify the feature that intersects the network.
  • Description Field—The field that provides the description, such as town or county name, of the intersecting feature.
  • Name Separator—The name separator for the intersection, such as AND, INTERSECT, +, or |.
Value Table
メジャー フィールド
(オプション)
交点でのベース ルート上のメジャーを含む 交点フィーチャクラス のフィールド。
Field
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力詳細ファイル
更新された 交点フィーチャクラス。
Feature Class
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Standard: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Advanced: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
