LRS の変更 (Modify LRS) (Location Referencing ツール)
サマリー
指定のワークスペースで既存のリニア リファレンス システム (LRS) を変更します。
使用法
  • このツールは、ジオメトリーやレコードの有無にかかわらず、フィーチャクラスまたはテーブルで使用できます。
  • ルート ID と中心線 ID は一意である必要があります。ただし、ツールは重複する ID を確認しません。
  • このツールは、エラーのあるネットワーク ID を確認しません。ネットワーク ID が存在しない場合は、エラーと見なされます。
  • ArcGIS Pipeline Referencing LRS データ モデルまたは ArcGIS Roads and Highways LRS データ モデルの LRS とフィールド プロパティの構成の詳細
  • ArcMap の Roads and Highways でサポートされているイベントの振舞いの再配置オーバーラップ ルールは、ArcGIS Pro ではサポートされていません。
    ArcMap で再配置オーバーラップ ルールを使用してイベントの振舞いを構成すると、類似の再配置イベントの振舞いの値を使用して置換されます。
    このツールは、再配置イベントの振舞いと、再配置オーバーラップのイベントの振舞いの競合の有無を確認し、再配置オーバーラップのイベントの振舞いが存在する場合に再配置イベントの振舞いをサポートします。 このツールは、再配置オーバーラップのイベントの振舞いをサポートしません。
    注意:
    ArcMap でサポートされるスナップ オプションは、ArcGIS Pro 2.9 以降の再配置のイベントの振舞いでサポートされています。
    次の表に、ArcMap から移行した、LRS で構成済みの再配置および再配置オーバーラップのイベントの振舞いにおける ArcGIS Pro での値を示します:
    ArcMap の再配置の値
    ArcMap の再配置オーバーラップの値
    ArcGIS Pro の再配置の値
    維持
    移動
    維持
    維持
    廃止
    維持
    維持
    カバー
    維持
    維持
    スナップ
    スナップ
    移動
    維持
    移動
    移動
    廃止
    移動
    移動
    カバー
    移動
    移動
    スナップ
    スナップ
    廃止
    維持
    廃止
    廃止
    移動
    廃止
    廃止
    カバー
    廃止
    廃止
    スナップ
    スナップ
    カバー
    維持
    カバー
    カバー
    移動
    カバー
    カバー
    廃止
    カバー
    カバー
    スナップ
    カバー
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ワークスペース
LRS ワークスペース。
Workspace
現在の LRS 名
現在の LRS の名前。
String
新しい LRS 名
(オプション)
現在の LRS の新しい名前。
String
中心線 - フィーチャクラス
(オプション)
最小スキーマの既存の中心線フィーチャクラス。
Feature Layer
中心線 - 中心線 ID フィールド
(オプション)
中心線 - フィーチャクラス パラメーター値の中心線 ID フィールドの名前。
Field
中心線シーケンス - テーブル
(オプション)
最小スキーマの既存の中心線シーケンス テーブル。
Table View
中心線シーケンス - 中心線 ID フィールド
(オプション)
中心線シーケンス - テーブル パラメーター値の中心線 ID フィールドの名前。
Field
中心線シーケンス - ルート ID フィールド
(オプション)
中心線シーケンス - テーブル パラメーター値のルート ID フィールドの名前。
Field
中心線シーケンス - 開始日フィールド
(オプション)
中心線シーケンス - テーブル パラメーター値の開始日フィールドの名前。
Field
中心線シーケンス - 終了日フィールド
(オプション)
中心線シーケンス - テーブル パラメーター値の終了日フィールドの名前。
Field
中心線シーケンス - ネットワーク ID フィールド
(オプション)
中心線シーケンス - テーブル パラメーター値のネットワーク ID フィールドの名前。
Field
キャリブレーション ポイント - フィーチャクラス
(オプション)
最小スキーマの既存のキャリブレーション ポイント フィーチャクラス。
Feature Layer
キャリブレーション ポイント - メジャー フィールド
(オプション)
キャリブレーション ポイント - フィーチャクラス パラメーター値のメジャー フィールドの名前。
Field
キャリブレーション ポイント - 開始日フィールド
(オプション)
キャリブレーション ポイント - フィーチャクラス パラメーター値の開始日フィールドの名前。
Field
キャリブレーション ポイント - 終了日フィールド
(オプション)
キャリブレーション ポイント - フィーチャクラス パラメーター値の終了日フィールドの名前。
Field
キャリブレーション ポイント - ルート ID フィールド
(オプション)
キャリブレーション ポイント - フィーチャクラス パラメーター値のルート ID フィールドの名前。
Field
キャリブレーション ポイント - ネットワーク ID フィールド
(オプション)
キャリブレーション ポイント - フィーチャクラス パラメーター値のネットワーク ID フィールドの名前。
Field
レッドライン - フィーチャクラス
(オプション)
最小スキーマの既存のレッドライン フィーチャクラス。
Feature Layer
レッドライン - 始点メジャー フィールド
(オプション)
レッドライン - フィーチャクラス パラメーター値の始点メジャー フィールドの名前。
Field
レッドライン - 終点メジャー フィールド
(オプション)
レッドライン - フィーチャクラス パラメーター値の終点メジャー フィールドの名前。
Field
レッドライン - ルート ID フィールド
(オプション)
レッドライン - フィーチャクラス パラメーター値のルート ID フィールドの名前。
Field
レッドライン - ルート名フィールド
(オプション)
レッドライン - フィーチャクラス パラメーター値のルート名フィールドの名前。
Field
レッドライン - 発効日フィールド
(オプション)
レッドライン - フィーチャクラス パラメーター値の発効日フィールドの名前。
Field
レッドライン - アクティビティー タイプ フィールド
(オプション)
レッドライン - フィーチャクラス パラメーター値のアクティビティー タイプ フィールドの名前。
Field
レッドライン - ネットワーク ID フィールド
(オプション)
レッドライン - フィーチャクラス パラメーター値のネットワーク ID フィールドの名前。
Field
競合の防止
(オプション)
入力 LRS の競合の防止を有効にするかどうかを指定します。 競合の防止は、フィーチャ サービスとして公開されたブランチ バージョン対応データで編集またはジオプロセシング処理を行う場合にのみ使用可能です。
  • そのまま—現在の競合の防止の設定が使用されます。 これがデフォルトです。
  • 有効化—競合の防止は、入力 LRS で有効になります。
  • 無効化—競合の防止は、入力 LRS で無効になります。
String
必須のフィーチャクラスをフィーチャ データセットに移動
(オプション)
フィーチャクラスを、必須の LRS フィーチャ データセットに移動するかどうかを指定します。
  • オン—フィーチャクラスを、必須の LRS フィーチャ データセットに移動します。
  • オフ—フィーチャクラスを、必須の LRS フィーチャ データセットに移動しません。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新された入力ワークスペース
更新された LRS ワークスペースの文字列。
Workspace
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Standard: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Advanced: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
