カスタム メッセージ (Custom Message) (モデル ツール)
サマリー
カスタムのエラー、警告、情報メッセージをモデルのメッセージに追加して、実行時のモデルのコンテキストを強化します。
使用法
  • このツールはモデルで使用する ModelBuilder からのみ利用できます。 このツールは、ジオプロセシング ウィンドウまたは Python からは利用できません。
  • このツールでは、メッセージ タイプ パラメーターの カスタム メッセージ オプションを使用することで、カスタマイズされたメッセージを扱うことができます。
  • あるいは、メッセージ タイプ パラメーターの メッセージ コード オプションを使用して、標準の Esri エラー メッセージまたは警告メッセージを使用することもできます。 標準のエラー メッセージまたは警告メッセージを使用するには、6 桁のコードを知っておく必要があります。 オフライン ヘルプ システムでは、ID コードはジオプロセシング ツールのヘルプにあります。 オンライン ヘルプ システムとオフライン ヘルプ システムでは、先頭のゼロを含む 6 桁の ID を使用してコードを検索することができます。 該当する ID を特定した後、メッセージに組み込む必要がある追加情報のメモを取っておきます。メッセージで <value> のように示されるものです。
  • メッセージ コード パラメーターには、メッセージに代入される値を指定できます。 代入をサポートするメッセージは、ドキュメント内では <value> で示されています。
  • メッセージ コード パラメーターでは、追加メッセージ の値を メッセージ コード の値に組み込んで、メッセージのコンテキストを改善できます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
メッセージ タイプ
カスタム メッセージと標準 Esri メッセージのどちらを使用するかを指定します。
  • メッセージ コード—メッセージ ID によってアクセスされる標準 Esri メッセージが使用されます。
  • カスタム メッセージ—カスタム メッセージが使用されます。
String
メッセージ コード
(オプション)
モデルの実行時に標準 Esri メッセージが追加されます。
このパラメーターは、メッセージ タイプ パラメーターが メッセージ コード に設定されている場合にアクティブになります。
値テーブル列:
  • Message Severity—Specifies the message severity that will be used.
    • Informative—The message will be an informative message.
    • Warning—The message will be a warning message.
    • Error—The message will be an error message.
  • Message Code—An Esri standard six-digit geoprocessing message code.
  • Code Argument 1—The first value that will be substituted into the message.
  • Code Argument 2—The second value that will be substituted into the message.
  • Additional Message—An additional message for context that will be added to the model when run.
Value Table
カスタム メッセージ
(オプション)
モデルの実行時にカスタム メッセージが追加されます。
このパラメーターは、メッセージ タイプ パラメーターが カスタム メッセージ に設定されている場合にアクティブになります。
値テーブル列:
  • Custom Message—The message string.
Value Table
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力メッセージ
エラー、警告、情報メッセージです。
String
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
