フィーチャクラスの反復 (Iterate Feature Classes) (モデル ツール)
サマリー
ワークスペースまたはフィーチャ データセット内のフィーチャクラスを反復処理します。
ModelBuilder でのフィーチャクラスの反復の詳細
使用法
  • このツールはモデルで使用する ModelBuilder からのみ利用できます。 このツールは、ジオプロセシング ウィンドウまたは Python からは利用できません。
  • モデルでこのツールを使用する場合、1 つ目のフィーチャクラスが出力のテンプレートとして使用されます。 これにより、以降のツールでフィールドを選択できます。
  • このツールは、入力データを作成された順序で反復処理します。
  • ツールの出力は、フィーチャクラス と 名前 の 2 つです。名前は、他のツールでインライン変数 (たとえば %Name%) として使用できます。/
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
反復処理されるフィーチャクラスが保存されるワークスペースまたはフィーチャ データセット。 ジオデータベースを入力ワークスペースとして指定する場合は、ジオデータベースの直下にあるフィーチャクラスだけが反復処理されます (スタンドアロン フィーチャクラス)。 入力ジオデータベースにあるデータセット内のすべてのフィーチャクラスを反復処理する場合は、再帰 パラメーターをオンにします。
Workspace; Feature Dataset
ワイルドカード
(オプション)
結果を制限するために使用する、* と文字の組み合わせ。 アスタリスクは「すべて」の指定と同じです。 ワイルドカードを指定しない場合は、すべての値が返されます。 このパラメーターを使用すると、名前が特定の文字や語句で始まる入力だけを反復処理できます (A*、Ari*、Land* など)。
String
フィーチャ タイプ
(オプション)
フィルターとして使用されるフィーチャ タイプを指定します。 指定したタイプのフィーチャだけが出力されます。 フィーチャ タイプが指定されないと、すべてのフィーチャが出力されます。
  • アノテーション—アノテーション フィーチャクラスのみが出力されます。
  • ディメンション—ディメンション フィーチャクラスのみが出力されます。
  • エッジ—エッジ フィーチャクラスのみが出力されます。
  • ジャンクション—ジャンクション フィーチャクラスのみが出力されます。
  • ライン—ライン フィーチャクラスのみが出力されます。
  • ポイント—ポイント フィーチャクラスのみが出力されます。
  • ポリゴン—ポリゴン フィーチャクラスのみが出力されます。
  • マルチパッチ—マルチパッチ フィーチャクラスのみが出力されます。
String
再帰
(オプション)
メイン ワークスペース内のすべてのサブフォルダーを反復子が反復するかどうかを指定します。
  • Checked—反復子はすべてのサブフォルダーを反復します。
  • Unchecked—反復子はすべてのサブフォルダーを反復しません。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
フィーチャクラス
フィーチャクラスの絶対パス。
Feature Class
名前
フィーチャクラスの名前。
String
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
