インライン変数置換
ModelBuilder では、変数の値またはデータセット パスを別の変数で置換することができます。この場合、置換する変数の名前をパーセント記号で囲みます (%VariableName%)。 このように変数を置き換える方法を、インライン変数置換と呼びます。
たとえば、変数 Name の値が Wilson である場合、データセット パスを C:\Data\Output.gdb\Clipped_%Name% と指定すると、パスが C:\Data\Output.gdb\Clipped_Wilson に解決されます。
ModelBuilder は、次の形式のインライン変数の置換をサポートしています:
  • モデル変数 - モデル内の任意の変数を使用できます。
  • システム変数 - 変数 %n% をモデルの反復カウンターとして反復ワークフローで使用できます。 変数 %t% は、出力が生成された時刻を YYYYMMDDHHMMSS の形式で示します。
  • ワークスペース環境 - モデル データの管理を簡単にするために、ModelBuilder では 4 つのワークスペース環境 (%scratchGDB%、%scratchFolder%、%workspace% および %scratchWorkspace%) を使用できます。
モデル変数の置換
次に示すモデルでは、ワークスペース変数の Data Workspace に C:\Data.gdb という値が設定されています。 投影変換 ツールのパラメーターで、変数名をパーセント記号で囲むことにより、このワークスペースの場所がインライン変数として置換されます。 実行時に、%Data Workspace% が実際の変数値の C:\Data.gdb で置換されます。
インライン変数としてモデル変数を使用します。
反復子とともに使用
モデル変数の置換は、ModelBuilder の反復子を使用する際に特に重要です。 反復子の フィーチャクラスの反復 を実行すると、ワークスペース内の各フィーチャクラスのパスと名前を表す出力変数が作成されます。 名前 変数の値を使用して、出力の 投影変換されたフィーチャクラス のパスを作成できます。 ツールを実行すると、%Name% がフィーチャクラスの名前で置換されます。
インライン変数として反復子出力を使用します。
モデル ツールへのユーザー入力
モデル変数の置換は、ユーザーが入力した値をモデル内のツールに直接渡すのに役立ちます。 たとえば、次に示すモデルの Suffix は、モデル ツールを ジオプロセシング ウィンドウから実行するときに指定するモデル パラメーターです。 この変数は、属性検索 ツールの 式 パラメーターで、RoadLabel LIKE '%\%Suffix\%' ESCAPE '\' として使用されています。 ツールを実行すると、式は RoadLabel LIKE '%ST' と同様に機能します。インライン変数 Suffix は値 ST に置き換えられ、ラベルの末尾が ST である道路のみが選択されます。
属性検索ツールでインライン変数を使用します。
注意:
この例の Suffix 変数は文字列です。 文字列型のインライン変数を式で使用する場合は、変数を引用符で囲む必要があります ('%Suffix%')。 数値を表すインライン変数は、引用符で囲む必要はありません。
2 番目の例では、インライン変数の置換を使って フィールド演算 ツールのパラメーターに値を渡しています。 以下のモデルには Class Field と Value という 2 つの変数があります。 Class という値がある Class Field は フィールド名 パラメーターとして使用されます。 Forest という値がある Value 変数は 式 パラメーターとして使用されます。 フィールド演算 ツールを実行すると、Class フィールドが値 Forest を取得して Value 変数に保存します。
フィールド演算ツールでインライン変数を使用します。
値の計算ツールでの使用
値の計算 は ModelBuilder ユーティリティーで、Python 式に基づいて値を計算し、その値をモデルで使用できます。 モデル変数の置換を使用して、モデル変数の値を 値の計算 の Python 式に渡すか、モデル内の他のツールの計算値を格納している出力変数の名前を使用します。
次のモデルでは、2 つの数値変数 (住人の数を表す Number of Residents と、1 人当たりの年間のゴミの量を表す Waste Per Person Per Year) が使用されています。 これらの変数をパーセント記号で囲んで、値の計算 ツールの式で使用できます。 値の計算ツールを実行すると、変数名がそれぞれの値で置換され、乗算により Total Waste Per Year (1 年間のゴミの総量) が計算されます。
値の計算ツールでインライン変数を使用します。
ファイル拡張子を使った変数の置換
変数が拡張子付きのファイル (例: elevation.tif) をポイントしており、インライン置換を使用してこの変数を別のツールの出力パスに含める必要がある場合、出力では誤って出力名に .tif 拡張子が含められます。 そのような場合は、パスの解析 ツールを使用してファイル名 elevation だけを取得できます。 その後、パスの解析 ツールの出力の 名前 変数を、次のツールへのインライン置換として使用できます。
システム変数の置換
には、モデルで使用して現在のモデルの反復 (%n%) と時刻 (%t%) を表すことができるシステム変数が用意されています。
このシステム変数 %n% は、モデルに反復子が含まれている場合に、現在のモデルの反復処理を表します (1 回目の反復処理が 0 になります)。 次の例では、For 反復子を使用して、モデルを 4 回反復処理しています。 バッファー ツールの出力は、ツールへのフィードバックとして入力に使用されています。 モデルは反復処理を行い、各反復で出力を作成します。 %n% を バッファー の出力名に使用して、各反復の出力に新しい名前を付けています。
インライン変数 %n% の例
変数 %t% はツールの出力が作成された時刻を示しています。 たとえば、データ バックアップのために毎日実行されるようスケジュールが設定されているモデルの場合、変数 %t% を使ってタイム スタンプ付きの出力を作成してバックアップ日を示します。
インライン変数 %t% の例
レガシー:
変数 %i% は %n% と同様に機能します。 ArcMap 向けに設計されており、ArcGIS Pro での使用はおすすめしません。
ワークスペース環境
ModelBuilder の 4 つのワークスペース環境を使って、モデル内のデータ管理を簡略化できます。 モデル パラメーターのワークスペース環境を使って、ジオプロセシング ウィンドウからモデルを実行できます。
環境
使用法
位置
推奨される使用法
スクラッチ GDB
%scratchGDB%
Project Folder\scratch.gdb
中間出力
スクラッチ フォルダー
%scratchFolder%
ファイルベースの中間出力
現在のワークスペース
%workspace%
現在のワークスペース 環境設定
ジオプロセシング ツールの入力と出力
スクラッチ ワークスペース
%scratchWorkspace%
スクラッチ ワークスペース 環境設定
中間出力
たとえば、ツールの出力が %scratchGDB%\CopyToScratchGDB に指定されている場合は scratch.gdb ジオデータベースが作成されます。このジオデータベースが存在していない場合は、スクラッチ GDB 環境ジオデータベースに出力 CopyToScratchGDB が作成されます。
インライン変数 %scratchGDB% の例
以下の例で、ツールの出力が %workspace%\CopyToWorkspace に指定されている場合、現在のワークスペース 環境場所に出力 CopyToWorkspace が作成されます。
インライン変数 %workspace% の例
