値の計算 (Calculate Value) (モデル ツール)
サマリー
指定した Python または ArcGIS Arcade 式に基づいて値を返します。
使用法
  • このツールはモデルで使用する ModelBuilder からのみ利用できます。 このツールは、ジオプロセシング ウィンドウまたは Python からは利用できません。
  • Python では、式 パラメーターは、短い 1 行の式に使用します。 複数行の計算や論理演算などのより複雑な式には、コード ブロック パラメーターを使用します。 コード ブロック パラメーターは単独では使用できません。Python の 式のタイプ パラメーターと併用する必要があります。
  • Python では、ModelBuilder で作成された変数は、このツールで使用できますが、式 パラメーターで直接使用することはできません。 変数を式中で使用するには、変数名をパーセント記号 (%) で囲むか、変数 リストにある変数名をダブルクリックして 式 パラメーターに追加します。
  • Python 関数を式中で使用するには、関数 リストにある関数をダブルクリックして 式 パラメーターに追加します。
    変数および関数リストを使用する値の計算ツール
  • コード ブロック パラメーターでモデル変数にアクセスすることはできません。 このような変数は、式を介してコード ブロックに渡す必要があります。 これを行うには、コード ブロック パラメーターで関数定義 (def ステートメント) を作成し、その定義を 式 パラメーターで参照します。
  • ModelBuilder で データ タイプ パラメーターを使用すると、このツールの出力を他のツールと連結することができます。 たとえば、距離を計算してこの距離を バッファー ツールの バッファー距離 パラメーターへの入力として使用する場合は、データ タイプ パラメーターを 距離単位 に設定します。
  • Python では、適切なインデントも構文の一部です。 インデント レベル (スペース 2 つまたはスペース 4 つ) は、コード ブロック全体にわたって一貫している限り、問題にはなりません。
  • Arcade 計算では、short、complex、logical などの演算を含むすべてのタイプの式に対し、式 パラメーターを使用します。 変数を式中で使用するには、変数 リストにある変数をダブルクリックして 式 パラメーターに追加します。
  • Arcade 関数を式中で使用するには、関数 リストにある関数をダブルクリックして 式 パラメーターに追加します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
式の種類
使用される式のタイプを指定します。
  • Python—Python 式タイプが使用されます。
  • Arcade—Arcade 式タイプが使用されます。
String
式
評価される Python または Arcade 式。
Python 式では、式 パラメーターは、短い 1 行の式に使用します。 複数行の計算や論理演算などのより複雑な式には、コード ブロック パラメーターを使用します。 コード ブロック パラメーターは単独では使用できません。式 パラメーターと併用する必要があります。
Arcade 式では、short、complex、logical などの演算を含むすべてのタイプの式に対し、式 パラメーターを使用します。
SQL Expression
コード ブロック
(オプション)
Python コード ブロック。 式 パラメーターを使用して、コード ブロックのコードを参照します。
String
データ タイプ
(オプション)
Python 式の戻り値のデータ タイプを指定します。 このパラメーターにより、値の計算 ツールの出力を ModelBuilder の他のツールと連結することができます。
  • 3D オブジェクト フィーチャ レイヤー—3D オブジェクト フィーチャ レイヤー
  • 3D タイル レイヤー—3D タイル レイヤー
  • 住所ロケーター—住所ロケーター
  • 解析セル サイズ—解析セル サイズ
  • アノテーション レイヤー—アノテーション レイヤー
  • 任意の値—任意の値
  • ArcMap ドキュメント—ArcMap ドキュメント
  • 面積単位—面積単位
  • BIM ファイル ワークスペース—BIM ファイル ワークスペース
  • ブール型—ブール型
  • ビルディング分野レイヤー—ビルディング分野レイヤー
  • ビルディング シーン分野レイヤー—ビルディング シーン分野レイヤー
  • ビルディング レイヤー—ビルディング レイヤー
  • ビルディング シーン レイヤー—ビルディング シーン レイヤー
  • CAD ドローイング データセット—CAD ドローイング データセット
  • 演算式—演算式
  • カタログ レイヤー—カタログ レイヤー
  • カタログ ルート—カタログ ルート
  • セル サイズ—セル サイズ
  • セル サイズ XY—セル サイズ XY
  • コンポジット レイヤー—コンポジット レイヤー
  • 圧縮—圧縮
  • 座標系—座標系
  • 座標系フォルダー—座標系フォルダー
  • カバレッジ—カバレッジ
  • カバレッジ フィーチャクラス—カバレッジ フィーチャクラス
  • データ エレメント—データ エレメント
  • データ ファイル—データ ファイル
  • データベース コネクション—データベース コネクション
  • データセット—データセット
  • Date—Date
  • dBASE テーブル—dBASE テーブル
  • 単純化—単純化
  • ダイアグラム レイヤー—ダイアグラム レイヤー
  • ディメンション レイヤー—ディメンション レイヤー
  • ディスク接続—ディスク接続
  • Double—Double
  • 標高サーフェス レイヤー—標高サーフェス レイヤー
  • 暗号化された文字列—暗号化された文字列
  • エンベロープ—エンベロープ
  • 評価尺度—評価尺度
  • 範囲—範囲
  • 抽出値—抽出値
  • フィーチャクラス—フィーチャクラス
  • フィーチャ データセット—フィーチャ データセット
  • フィーチャ レイヤー—フィーチャ レイヤー
  • フィーチャ セット—フィーチャ セット
  • フィールド—フィールド
  • フィールド情報—フィールド情報
  • フィールド マッピング—フィールド マッピング
  • ファイル—ファイル
  • フォルダー—フォルダー
  • 構築されたラスター—構築されたラスター
  • ファジー関数—ファジー関数
  • GeoDataServer—GeoDataServer
  • ジオデータセット—ジオデータセット
  • ジオメトリック ネットワーク—ジオメトリック ネットワーク
  • Geostatistical レイヤー—Geostatistical レイヤー
  • Geostatistical Search Neighborhood—Geostatistical Search Neighborhood
  • Geostatistical 値テーブル—Geostatistical 値テーブル
  • GlobeServer—GlobeServer
  • GPServer—GPServer
  • グラフ—グラフ
  • グラフ データ テーブル—グラフ データ テーブル
  • グラフィックス レイヤー—グラフィックス レイヤー
  • グループ レイヤー—グループ レイヤー
  • 水平ファクター—水平ファクター
  • イメージ サービス—イメージ サービス
  • インデックス—インデックス
  • INFO 式—INFO 式
  • INFO アイテム—INFO アイテム
  • INFO テーブル—INFO テーブル
  • インターネット タイル レイヤー—インターネット タイル レイヤー
  • KML レイヤー—KML レイヤー
  • ナレッジ グラフ レイヤー—ナレッジ グラフ レイヤー
  • LAS データセット—LAS データセット
  • LAS データセット レイヤー—LAS データセット レイヤー
  • レイヤー—レイヤー
  • レイヤー ファイル—レイヤー ファイル
  • レイアウト—レイアウト
  • ライン—ライン
  • 距離単位—距離単位
  • Long—Long
  • M ドメイン—M ドメイン
  • マップ—マップ
  • マップ サービス—マップ サービス
  • マップ サービス レイヤー—マップ サービス レイヤー
  • モザイク データセット—モザイク データセット
  • モザイク レイヤー—モザイク レイヤー
  • 近傍—近傍
  • Network Analyst クラス フィールド マップ—Network Analyst クラス フィールド マップ
  • Network Analyst 階層の設定—Network Analyst 階層の設定
  • Network Analyst レイヤー—Network Analyst レイヤー
  • ネットワーク データ ソース—ネットワーク データ ソース
  • ネットワーク データセット—ネットワーク データセット
  • ネットワーク データセット レイヤー—ネットワーク データセット レイヤー
  • ネットワーク移動モード—ネットワーク移動モード
  • 方向付き画像レイヤー—方向付き画像レイヤー
  • ペアワイズ加重テーブル—ペアワイズ加重テーブル
  • パーセル ファブリック—パーセル ファブリック
  • ArcMap のパーセル ファブリック—ArcMap のパーセル ファブリック
  • ArcMap のパーセル ファブリック レイヤー—ArcMap のパーセル ファブリック レイヤー
  • パーセル レイヤー—パーセル レイヤー
  • ポイント—ポイント
  • ポリゴン—ポリゴン
  • 投影情報ファイル—投影情報ファイル
  • ピラミッド—ピラミッド
  • 半径—半径
  • 乱数ジェネレーター—乱数ジェネレーター
  • ラスター バンド—ラスター バンド
  • ラスター演算式—ラスター演算式
  • ラスター カタログ—ラスター カタログ
  • ラスター カタログ レイヤー—ラスター カタログ レイヤー
  • ラスター データ レイヤー—ラスター データ レイヤー
  • ラスター データセット—ラスター データセット
  • ラスター レイヤー—ラスター レイヤー
  • ラスター統計—ラスター統計
  • ラスター タイプ—ラスター タイプ
  • レコード セット—レコード セット
  • リレーションシップ クラス—リレーションシップ クラス
  • 再分類—再分類
  • レポート—レポート
  • ルート メジャー イベント プロパティ—ルート メジャー イベント プロパティ
  • シーン レイヤー—シーン レイヤー
  • セミバリオグラム—セミバリオグラム
  • サーバー コネクション—サーバー コネクション
  • シェープファイル—シェープファイル
  • 空間参照—空間参照
  • SQL 式—SQL 式
  • String—String
  • 文字列非表示—文字列非表示
  • テーブル—テーブル
  • テーブル ビュー—テーブル ビュー
  • テレイン レイヤー—テレイン レイヤー
  • テキスト ファイル—テキスト ファイル
  • タイル サイズ—タイル サイズ
  • 時間設定—時間設定
  • 時間単位—時間単位
  • TIN—TIN
  • TIN レイヤー—TIN レイヤー
  • ツール—ツール
  • ツールボックス—ツールボックス
  • トポ フィーチャ—トポ フィーチャ
  • トポロジー—トポロジー
  • トポロジー レイヤー—トポロジー レイヤー
  • トレース ネットワーク—トレース ネットワーク
  • トレース ネットワーク レイヤー—トレース ネットワーク レイヤー
  • 軌道レイヤー—軌道レイヤー
  • 変換関数—変換関数
  • ユーティリティー ネットワーク—ユーティリティー ネットワーク
  • ユーティリティー ネットワーク レイヤー—ユーティリティー ネットワーク レイヤー
  • バリアント—バリアント
  • ベクター タイル レイヤー—ベクター タイル レイヤー
  • 鉛直方向ファクター—鉛直方向ファクター
  • ボクセル レイヤー—ボクセル レイヤー
  • VPF カバレッジ—VPF カバレッジ
  • VPF テーブル—VPF テーブル
  • WCS カバレッジ—WCS カバレッジ
  • 加重オーバーレイ テーブル—加重オーバーレイ テーブル
  • 加重合計—加重合計
  • WMS マップ—WMS マップ
  • WMTS レイヤー—WMTS レイヤー
  • ワークスペース—ワークスペース
  • XY ドメイン—XY ドメイン
  • Z ドメイン—Z ドメイン
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
値
計算値。
Data Element; Layer; Table View
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
