フィールドの反復 (Iterate Fields) (モデル ツール)
サマリー
テーブルのフィールドを反復処理します。
ModelBuilder での フィールドの反復 の詳細
使用法
  • このツールはモデルで使用する ModelBuilder からのみ利用できます。 このツールは、ジオプロセシング ウィンドウまたは Python からは利用できません。
  • データ タイプ パラメーターと ワイルドカード パラメーターをフィルターとして使用し、反復処理するフィールドを制限できます。
  • フィールド名 パラメーターが定義されていない場合、ツールはフィルター (指定されている場合) を適用するフィールドを反復処理します。
  • フィールド名 パラメーターで重複するフィールド名は無視されます。
  • このツールの出力は、値 と 個数 の 2 つです。個数は、他のツールでインライン変数 (たとえば、%Value%) として使用できます。 値 出力はフィールド タイプで、フィールド タイプ値を許可する他のツールで使用できます。 個数 出力は、ツールが反復処理するフィールドの合計数です。
  • ジオメトリー フィールドは データ タイプ パラメーターにリストされませんが、フィールド名 パラメーターを使用してアクセスできます。
  • フィールドが フィールド名 パラメーターにリストされていない場合、値 出力はテーブルの最初のフィールドを使用します。 フィールドが フィールド名 パラメーターにリストされている場合、値 出力は フィールド名 パラメーターの最初のフィールドを使用します。 いずれの場合も、最初のフィールドがジオメトリー フィールドであればスキップされます。
  • 編集モードでテーブルを保存し、フィールド名 パラメーターのフィールドを更新します。
  • このツールは、結合テーブルを含む入力を受け取ります。 結合テーブルは、完全に修飾されたフィールド名を保持環境を適用するフィールド名を生成します。
  • このツールは、データベース接続から入力を受け取ります。
  • 次のいずれかの場合は、フィールド名 パラメーターの横にメッセージが表示されます。
    • フィールドがテーブルに存在しない。
    • フィールドが所定の データ タイプ フィルターと一致しない。
    • フィールドが所定の ワイルドカード フィルターと一致しない。
    これらのメッセージは、フィールドの反復 ツールのダイアログ ボックスには警告として、フィールド名 変数ダイアログ ボックスにはエラーとして表示されます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力テーブル
返されるフィールドを含む入力テーブル。
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
フィールド タイプ
(オプション)
フィールドのフィルタリングに使用するフィールド タイプを指定します。 フィールド タイプが指定されていない場合、サポートされるフィールド タイプのすべてのフィールドが返されます。
  • Big Integer—Big Integer フィールドが返されます。
  • Blob—BLOB フィールドが返されます。
  • Date—Date フィールドが返されます。
  • Date Only—Date Only フィールドが返されます。
  • Double—Double フィールドが返されます。
  • Float—Float フィールドが返されます。
  • GlobalID—GlobalID フィールドが返されます。
  • GUID—GUID フィールドが返されます。
  • Long—Long integer フィールドが返されます。
  • Raster—Raster フィールドが返されます。
  • Short—Short integer フィールドが返されます。
  • テキスト—Text フィールドが返されます。
  • Time Only—Time Only フィールドが返されます。
  • Timestamp Offset—Timestamp Offset フィールドが返されます。
  • XML—XML フィールドが返されます。
String
ワイルドカード
(オプション)
返されるフィールドを制限します。 ワイルドカードは、フィールド名とフィールド エイリアスの両方で使用でき、* とその他の文字との組み合わせとして表記されます。 たとえば、このパラメーターを使用すると、特定の文字や語句で始まる入力フィールド名やフィールド エイリアスの反復処理を制限できます (A*、Ari*、Land* など)。 アスタリスクは、すべてのフィールドの検索と同じ機能を持ちます。 ワイルドカードを指定しない場合は、すべての値が返されます。
String
フィールド名
(オプション)
返されるフィールドのリスト。
Field
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
値
各反復処理で返されるフィールド。
Field
個数
すべての反復処理のフィールドの合計。
Long
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
