パスの解析 (Parce Path) (モデル ツール)
サマリー
入力を解析してファイル、パス、名前、または拡張子を出力します。 出力は、インライン変数として他のツールの出力名で使用できます。
レガシー:
このツールは非推奨のツールです。 この機能は、新しい パスの解析 ツールに置き換えられています。
使用法
  • このツールはモデルで使用する ModelBuilder からのみ利用できます。 このツールは、ジオプロセシング ウィンドウまたは Python からは利用できません。
  • 解析結果は 解析タイプ パラメーターによって制御されます。 例: パスの解析 ツールへの入力が C:\ToolData\InputFC.shp の場合
    解析タイプ
    結果
    ファイル名と拡張子
    InputFC.shp
    ファイル パス
    C:\ToolData
    ファイル名
    InputFC
    ファイル拡張子
    shp
  • Python の os モジュールを使用すると、スクリプトで同じ機能を利用できます。 たとえば、入力変数を渡す場合:
    Input = "C:\ToolData\InputFC.shp" を渡す場合、次のようになります。
    • ファイル InputFC.shp を取得する場合
      import os
      os.path.basename(Input)
    • ファイル パス C:\ToolData を取得する場合
      import os
      os.path.dirname(Input)
    • ファイル名 InputFC を取得する場合
      import os
      os.path.basename(Input).rstrip(os.path.splitext(Input)[1])
    • ファイル拡張子 shp を取得する場合
      import os
      os.path.splitext(Input)[1].lstrip(".")
  • パスの解析 の出力は文字列であり、フィーチャクラスの作成 などのツールの、入力としてワークスペース データ タイプが必要な フィーチャクラス ロケーション のようなパラメーターに入力として直接接続することはできません。 このような場合は、次に示すように %Value% インライン変数置換を使用してください:
    フィーチャクラスの作成ツールを使用したパスの解析
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力値
解析する入力値。
Any Value
解析タイプ
(オプション)
解析タイプを指定します。
C:\ToolData\InputFC.shp の入力値を指定した場合:
  • ファイル名と拡張子—出力はファイル (InputFC.shp など) になります。
  • ファイル パス—出力はファイル パス (C:\ToolData など) になります。
  • ファイル名—出力はファイル名 (InputFC など) になります。
  • ファイル拡張子—出力はファイル拡張子 (shp など) になります。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
値
解析される入力が含まれる文字列。
String
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
