ネットワーク データセット レイヤーの作成 (Make Network Dataset Layer) (Network Analyst ツール)
サマリー
ネットワーク データセットからネットワーク データセット レイヤーを作成します。
ネットワーク データセットは、ジオプロセシング ツールの入力として使用されるたびに開かれます。 ネットワーク データセットには高度なデータ構造とテーブルが含まれており、それらを読み取ってキャッシュするため、ネットワーク データセットを開くと計算負荷がかかります。 ネットワーク データセット レイヤーは、ネットワーク データセットを 1 度開くだけで済ませるための仕組みです。これ以降のツールでは改めて開く必要がないので、性能が向上します。
使用法
ネットワーク データセット レイヤーは、ネットワーク データセットを入力として使う、どのワークフローでも使えます。
このツールで作成されるネットワーク データセット レイヤーは一時的であるため、保存しておかない限り、セッション後に削除されます。 レイヤーをディスクに保存するためには、レイヤー ファイルの保存 ツールを使います。
このツールで作成したネットワーク データセット レイヤーは、既存のネットワーク データセット レイヤー ファイルから、レイヤーのシンボル情報を適用 ツールを使って、シンボルをインポートできます。
描画するネットワーク エレメント パラメーターのオプションは、ネットワーク データセットが対応しているネットワーク エレメントによって決定されます。 たとえば、トラフィックやターンに未対応のネットワーク データセットであれば、これは選択できません。
Python スクリプトのループ内でネットワーク解析を実行する場合、ネットワーク データセット レイヤーをループ外で作成しておき、解析をループ内で実行することにより、性能を改善できます。
ジオプロセシング サービスを使ってネットワーク解析を実行する場合、ネットワーク データセットをカタログ パスで参照していれば、サービス内でジオプロセシング ツールを実行する都度、これを開くことになります。 カタログ パスから参照する代わりに、ネットワーク データセット レイヤーを使用すると、パフォーマンス上の利点があります。これは、ジオプロセシング サービスを公開する際、サービスの開始時にデータセットが開かれ、接続プロパティがキャッシュされるためです。
パラメーター
| ラベル | 説明 | データ タイプ |
入力ネットワーク データセット |
レイヤーの作成元となるネットワーク データセット。 |
Network Dataset Layer |
出力レイヤー |
作成するネットワーク データセット レイヤーの名前。 レイヤーは、ネットワーク データセット レイヤーを入力として使用するジオプロセシング ツールへの入力として使用できます。 注意:作成される出力レイヤーは一時的なものであり、セッションの終了後に削除されます。 レイヤーをディスクに保存するためには、レイヤー ファイルの保存 ツールを使います。 |
描画するネットワーク エレメント (オプション) |
このパラメーターは、ArcGIS Pro ではまだサポートされていません。 |
String |
環境
ライセンス情報
- Basic: はい
- Standard: はい
- Advanced: はい
