ターン テーブル → ターン フィーチャクラス (Turn Table To Turn Feature Class) (Network Analyst ツール)
サマリー
ArcView のターン テーブルまたは ArcInfo Workstation カバレッジのターン テーブルを、ArcGIS ターン フィーチャクラスに変換します。
使用法
作成されるターン フィーチャクラスは、参照ライン フィーチャクラスと同じワークスペースに配置されます。
参照ライン フィーチャクラスが標高値 (Z 値) をサポートしている場合、出力ターン フィーチャクラスの座標は Z 値を保持します。
パラメーター
| ラベル | 説明 | データ タイプ |
入力ターン テーブル |
新しいターン フィーチャクラスの作成元になる |
Table View |
参照ライン フィーチャ |
入力ターン テーブルが参照するライン フィーチャクラス。 このフィーチャクラスはネットワーク データセット内のソースでなければなりません。 |
Feature Class |
出力ターン フィーチャクラス名 |
作成する新しいターン フィーチャクラスの名前。 |
String |
参照ノード テーブル (オプション) |
入力ターン テーブルが属している元の ArcView ネットワークを含む .nws フォルダーの nodes.dbf テーブル。 入力ターン テーブルが INFO テーブルの場合は、このパラメーターは無視されます。 入力ターン テーブルが .dbf テーブルの場合に、このパラメーターを省略すると、U ターンも、互いに接続されている両端のエッジ間を通過するターンも、出力ターン フィーチャクラスで作成されません。 エラーは、TEMP システム変数で定義されたディレクトリーに書き込まれるエラー ファイルに報告されます。 このエラー ファイルへの絶対パス名が警告メッセージとして報告されます。 |
dBASE Table |
最大エッジ (オプション) |
新しいターン フィーチャクラス内のターンあたりのエッジの最大数。 デフォルト値は 5 です。 最大値は 50 です。 |
Long |
コンフィグレーション キーワード (オプション) |
出力ターン フィーチャクラスの格納パラメーターを決定するコンフィグレーション キーワードを指定します。 このパラメーターは、出力ターン フィーチャクラスがワークグループまたはエンタープライズ ジオデータベース内に作成された場合にのみ使用されます。 |
String |
出力データの空間グリッド 1 (オプション) |
このパラメーターは ArcGIS Pro では非推奨になりました。 入力した値は無視されます。 |
Double |
出力データの空間グリッド 2 (オプション) |
Double |
出力データの空間グリッド 3 (オプション) |
Double |
派生した出力
出力ターン フィーチャクラス |
新しく作成されたターン フィーチャクラス。 |
Feature Class |
環境
現在のワークスペース, 出力データのコンフィグレーション キーワード
ライセンス情報
- Basic: はい
- Standard: はい
- Advanced: はい
