ダイアグラム フィーチャ選択をレイアウトに追加 (Add Diagram Feature Selection To Layout) (ネットワーク ダイアグラム ツール)
サマリー
ダイアグラム テンプレートに構成された次のアクティブなレイアウトに適用されるダイアグラム フィーチャ選択を追加します。
ダイアグラムの作成時にレイアウトにダイアグラム フィーチャ選択を事前設定する方法の詳細
使用法
  • このタスクをアクティブなレイアウトの前に追加し、ダイアグラムの作成時にこのレイアウトを適用するダイアグラム フィーチャを除外します。
  • モデル内でこのツールを複数回チェーン実行し、次のアクティブなレイアウトに適用されるダイアグラム フィーチャ セットを構築します。
  • レイアウト シーケンスの前に指定されたダイアグラム フィーチャ選択は、最初のアクティブなレイアウトのみに使用されます。 シーケンス内の後続のアクティブなレイアウトは、そのレイアウトの直前に別のダイアグラム フィーチャ選択をレイアウトに追加タスクが構成されていない限り、すべてのダイアグラム フィーチャに適用されます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ネットワーク
変更するダイアグラム テンプレートを含むユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク。
Utility Network; Trace Network
入力ダイアグラム テンプレート
変更するダイアグラム テンプレートの名前。
String
有効
入力テンプレートに基づいてダイアグラムを生成する際に、ダイアグラム フィーチャ選択がアクティブ (処理される) かどうかを指定します。
  • オン—入力テンプレートに基づいてダイアグラムを生成する際に、ダイアグラム フィーチャ選択がアクティブになります。 これがデフォルトです。
  • オフ—入力テンプレートに基づいてダイアグラムを生成する際に、ダイアグラム フィーチャ選択はアクティブになりません。
Boolean
選択タイプ
レイアウトのダイアグラム フィーチャを選択する際に処理する選択セット タイプを指定します:
  • 属性で選択—選択セットは、SQL 式を使用してフィルターされた特定のネットワーク ソース クラスまたはネットワーク オブジェクト テーブルに関連するダイアグラム フィーチャに適用されます。 これがデフォルトです。
  • カテゴリーで選択—選択セットは、特定のネットワーク カテゴリーにタグ付けされたダイアグラム フィーチャに適用されます。
  • ソースで選択—選択セットは、ネットワーク ソース クラスとネットワーク オブジェクト テーブルに基づくダイアグラム フィーチャに適用されます。
String
ネットワーク ソース
(オプション)
指定したネットワーク ソース クラスまたはオブジェクト テーブルに関連するすべてのダイアグラム フィーチャは、次のアクティブなレイアウトで処理されます。
Table; Feature Class
ネットワーク カテゴリー
(オプション)
指定したネットワーク カテゴリーにタグ付けされたすべてのダイアグラム フィーチャは、次のアクティブなレイアウトで処理されます。
String
ネットワーク ソース
(オプション)
次のアクティブなレイアウトで処理されるダイアグラム フィーチャに関連付けられたネットワーク ソース クラスまたはオブジェクト テーブル。
式
(オプション)
ダイアグラム テンプレートで構成された次のアクティブなレイアウトに適用されるソース クラスまたはオブジェクト テーブル内のダイアグラム フィーチャのサブセットのフィルターに使用される SQL 式。 SQL 構文の詳細については、「ArcGIS で使用されるクエリー式の SQL リファレンス」をご参照ください。
SQL Expression
選択の反転
(オプション)
ダイアグラム フィーチャ選択を反転する必要があるかどうかを指定します。
  • オン—現在のダイアグラム フィーチャの選択セットを反転しません。 これがデフォルトです。
  • オフ—選択されたすべてのダイアグラム フィーチャを反転します。
Boolean
含まれるフィーチャのみに適用
(オプション)
以前のすべての設定から生成された、選択したダイアグラム フィーチャの最終セットをフィルターして、含まれるダイアグラム フィーチャのみに適用するかどうかを指定します。
  • オン—含まれているかどうかに基づいて、選択したダイアグラム フィーチャの最終セットをフィルターしません。 これがデフォルトです。
  • オフ—選択したダイアグラム フィーチャの最終セットをフィルターして、含まれるダイアグラム フィーチャのみに適用します。
Boolean
説明
(オプション)
ダイアグラム フィーチャ選択の説明。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ネットワーク
更新されたユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク。
出力ダイアグラム テンプレート
ダイアグラム テンプレートの名前。
String
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
