属性によるエッジの削減ルールを追加 (Add Reduce Edge Attribute Rule) (ネットワーク ダイアグラム ツール)
サマリー
既存のテンプレートに基づいて、ダイアグラム構築中にダイアグラム エッジを自動的に削減するためのダイアグラム ルールを追加します。 このルールは、属性によりダイアグラム エッジを削減するように設定できます。
ダイアグラム内のエッジの削減の詳細
注意:
このツールは、構成および管理ツールです。
注意:
このツールは、入力ダイアグラム テンプレートに基づく、既存のダイアグラムの一貫性に影響を与えます。 更新されるまで、既存のダイアグラムは、すべて一貫性なしになり、一貫性警告アイコン が表示されます。
使用法
  • このツールは、ユーティリティー ネットワーク サービスまたはトレース ネットワーク サービスを使用する場合、サポートされません。 ファイルまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークを使用するか、エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークへのデータベース コネクションを使用する必要があります。 エンタープライズ ジオデータベースを操作するときは、次の要件があります。
  • エッジの削減ルールは、予想される各ネットワーク ライン フィーチャまたはエッジ オブジェクトとそのすべての接続ポイントをスケマティック ダイアグラム ジャンクションにマージすることにより、トポロジーを維持しながら、ダイアグラム グラフを単純化するために使用されます。 このタイプのジャンクションは、削減ジャンクションと呼ばれます。
    結果のダイアグラム内の削減ジャンクションは、1 つのネットワーク ライン フィーチャまたはエッジ オブジェクトとそのすべての接続ポイントを集約します。つまり、削減ジャンクションは、複数のネットワーク ライン フィーチャまたは複数のエッジ オブジェクトを集約できません。
  • エッジの削減ルールは、バスバーなど、特定のネットワーク ライン フィーチャを削減するときに特に役立ちます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ネットワーク
変更するダイアグラム テンプレートを含むユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク。
Utility Network; Trace Network
入力ダイアグラム テンプレート
変更するダイアグラム テンプレートの名前。
String
有効
指定したテンプレートに基づくダイアグラムの生成および更新時に、ルールを有効にするかどうかを指定します。
  • オン—追加されたルールが、入力テンプレートに基づくダイアグラムの生成および更新時に有効になります。 これがデフォルトです。
  • オフ—追加されたルールが、入力テンプレートに基づくダイアグラムの生成および更新時に有効になりません。
Boolean
削減するエッジ ソース
削減するネットワーク エッジ ソース クラスまたはオブジェクト テーブル。 このソース クラスまたはオブジェクト テーブルに属しているネットワークのラインまたはエッジ オブジェクトに関連するすべてのダイアグラム エッジが削減の候補になります。
Table; Feature Class
式
(オプション)
入力テンプレートに基づく削減候補のエッジの中からネットワーク エッジのサブセットを選択するために使用する SQL 式。
SQL Expression
説明
(オプション)
ルールの説明。
String
再接続されるエッジの集約
(オプション)
削減ジャンクションに再接続されるエッジを、ルールで集約するかどうかを指定します。
  • オン—削減されるエッジに沿ったポイントを接続するエッジは、削減ジャンクションに置き換えられます。 この削減エッジは、削減ジャンクションに再接続されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—削減されるエッジに沿ったポイントを接続するエッジは、削減ジャンクションに再接続されます。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ネットワーク
更新されたユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク。
出力ダイアグラム テンプレート
ダイアグラム テンプレートの名前。
String
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
