方向付き画像データセット プロパティの更新 (方向付き画像ツール)
サマリー
方向付き画像データセットのプロパティを更新または変更します。
使用法
注意:
このツールを実行すると、入力データが変更されます。 詳細と不要なデータの変更を回避するための方法については、「入力データを変更または更新するツール」をご参照ください。
  • データセットのプロパティを使用して、データセットを最適化できます。 データセット プロパティが属性テーブルのフィールドとして存在し、すべてのレコードに同じ値が設定されている場合、そのフィールドを属性テーブルから削除し、その値をデータセット プロパティとして設定することができます。 属性テーブルにフィールドが存在する場合、属性テーブルの値がデータセット プロパティの値より優先されます。
  • Python のツールを使用して文字列データ タイプ パラメーターを削除しなければならない場合は、値に "None" を指定します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
方向付き画像データセット
プロパティが更新される方向付き画像データセットのパスと名前。
Oriented Imagery Layer
最大距離
(オプション)
データセット フィーチャを検索する際に使用する最大検索距離。 最大距離は 0 未満にできません。 距離はメートルで測定します。
Double
カバレッジの割合
(オプション)
画像の地表フットプリントの範囲を変更する割合。 各画像の地表フットプリントは、選択した場所を含む画像を検索する際に計算されます。これは、マップに赤色の十字として示されます。
割合の値が負の場合は地表フットプリントのサイズが小さくなり、正の場合は大きくなります。 このパラメーターを使用して、画像のエッジにあるポイントを除外したり含めたりすることができます。 たとえば、値が -30 の場合はフットプリントのサイズが 30% 小さくなり、値が 20 の場合は 20% 大きくなります。 有効な値の範囲は -50 ~ 50 です。
Double
フットプリント アイテム
(オプション)
フットプリント フィーチャクラスの名前。 このフィーチャクラスは、方向付き画像データセットと同じジオデータベースに存在する必要があります。
String
標高ソース
(オプション)
使用する標高ソースを指定します。
  • DEM—標高ソースは、ダイナミック イメージ サービスまたはタイル イメージ サービスのいずれかである数値標高モデルになります。
  • 標高値 (一定)—標高ソースは、データセット全体で一定の地表面の標高値になります。
  • なし—標高ソースは削除されます。
String
標高値 (一定)
(オプション)
データセット全体で一定の地表面の標高値。 鉛直方向の計測単位 パラメーター値が一定の標高の単位として使用されます。
このパラメーターは、標高ソース パラメーター値が 標高値 (一定) の場合に有効になります。
Double
数値標高モデル
(オプション)
入力数値標高モデルを参照する URL。 動的イメージ サービスやタイル イメージ サービスをデジタル標高モデルとして使用することができます。
このパラメーターは、標高ソース パラメーター値が DEM の場合に有効になります。
Image Service
詳細レベル
(オプション)
タイル スキーマで定義された縮尺。 この縮尺はズーム レベルの値を表します。 レベルが上がるごとに、解像度とマップ縮尺が前のレベルと比べて 2 倍に向上します。
このパラメーターは、数値標高モデル パラメーター値がタイル イメージ サービスの場合に有効になります。
String
ラスター関数
(オプション)
イメージ サービス レイヤーに適用されるラスター関数処理テンプレート。
このパラメーターは、数値標高モデル パラメーターの値がダイナミック イメージ サービスの場合に有効になります。
String
鉛直方向の計測単位
(オプション)
すべての鉛直方向の計測値に使用する単位を指定します。
  • メートル—メートルが計測単位として使用されます。
  • フィート—フィートが計測単位として使用されます。
String
時間間隔の単位
(オプション)
画像のフィルターに使用する時間計測単位を指定します。
  • 分—画像は分単位でフィルターされます。
  • 時間—画像は時間単位でフィルターされます。
  • 日—画像は日単位でフィルターされます。
  • 週—画像は週単位でフィルターされます。
  • 月—画像は月単位でフィルターされます。
  • 年—画像は年単位でフィルターされます。
String
方向付き画像タイプ
(オプション)
データセット内の画像の種類を指定します。
  • Horizontal—露出が地表に対して平行で、水平方向を向いた画像がデータセットに含まれます。
  • Oblique—露出が地表に対して斜め (通常、約 45 度) で、オブジェクトの側面が見えている画像がデータセットに含まれます。
  • Nadir—露出が地表に対して垂直で、真下を向いた画像がデータセットに含まれます。 撮影対象の上部のみが見えます。
  • 360—360 度の球状の全方位ビューを撮影できるカメラを使用して撮影された画像、または複数のカメラで撮影された 360 度のビューをつなぎ合わせた画像がデータセットに含まれます。
  • Inspection—対象物の近接画像がデータセットに含まれます。
  • AerialFrameVideo—地上方向に下向きのカメラを搭載したドローンまたは航空機から撮影されたビデオ。
  • TerrestrialFrameVideo—ダッシュボード カメラなどのハンドヘルド デバイスを使用して撮影されたビデオ。
  • Terrestrial360Video—GoPro や Insta360 などのデバイスを使用して撮影された 360 度ビデオ。
  • なし—方向付き画像タイプはデータセットから削除されます。
String
カメラの方向
(オプション)
カメラの Z 軸を中心とした最初の回転のカメラの方向。 値の単位は度です。 方向値は、北を 0 度として、正の時計回りで計測されます。 方向が不明な場合は ‐999 が使用されます。
Double
カメラのピッチ
(オプション)
カメラの X 軸を中心した 2 度目の反時計回りの正回転のカメラの方向。 値の単位は度です。 カメラが地面に向かって真下に向いている場合、ピッチは 0 度です。 ピッチの有効範囲は 0 〜 180 度で、カメラが真上を向いている場合は 180 度、水平方向を向いている場合は 90 度です。
Double
カメラのロール角
(オプション)
カメラの Z 軸を中心した最後の時計回りの正回転のカメラの方向。 値の単位は度です。 有効な値の範囲は -90 ~ 90 です。
Double
カメラの高さ
(オプション)
画像が撮影された際の地表からのカメラの高さ。 単位はメートルです。 カメラの高さは、画像の表示範囲を決定する際に使用されます。 値が大きいほど、表示範囲は広くなります。 値は 0 以上でなければなりません。
Double
視野の水平角
(オプション)
水平方向のカメラの範囲。 値の単位は度です。 有効な値の範囲は 0 ~ 360 です。
Double
視野の鉛直角
(オプション)
鉛直方向のカメラの範囲。 値の単位は度です。 有効な値の範囲は 0 ~ 180 です。
Double
近距離
(オプション)
カメラ位置から画像までの使用可能な最短距離。 単位はメートルです。
Double
遠距離
(オプション)
カメラ位置から画像までの使用可能な最長距離。 単位はメートルです。 遠距離は 0 より大きくなければなりません。
Double
画像の回転
(オプション)
画像が撮影されたときのシーンに対するカメラの方向 (度単位)。 回転は、カメラのロール角に追加されるものです。 有効な値の範囲は -360 ~ 360 です。
Double
方向の精度
(オプション)
方向の精度の値。 値は、次の順序で各値の標準偏差を定義する 8 つのセミコロン区切り値から成る文字列として表されます:
  • XY 方向のカメラの位置
  • カメラ Z
  • カメラの方向
  • カメラのピッチ
  • カメラのロール角
  • 近距離
  • 遠距離
  • テレインの標高
すべての距離は、メートル単位で定義されます。 すべての角度は度で定義されます。 値が不明である場合、その値は除外できます。 ただし、これによって計算精度が実際の値より高くなることがあります。
たとえば、GPS の RMS 誤差が x,y 座標で +/- 10 メートル、高さで +/- 20 メートルの場合、方向の精度は 10;20 となります。
民生用車載カメラでの一般的な値は 15;10;5;5;5;0;0;1 です。
オートレベリング機能搭載 360 度カメラ (GoPro や Insta360 など) での一般的な値は 15;0.2;0.5;0.5;0.5;0;0;1 です。
リアル タイム キネマティック (RTK) および標準偏差機能非搭載のドローン画像での一般的な値は 5;10;2;2;2;0;0;1 です。
空中三角測量に従った斜め撮影画像での一般的な値は 0.01;0.02;0.001;0.001;0.001;0;0;1 です。
上記の値は参考であり、絶対測定値として扱わないでください。 正確な方向の精度パラメーターを確保するため、値は画像を取得したシステムから直接取得する必要があります。
航空画像の場合、これらのパラメーターは、処理が完了していれば、通常は空中三角測量の結果で利用できます。
GPS ベースの位置情報を記録するシステムでは、GPS の精度に関する詳細をデータセットの一部として提供する必要があります。
String
画像パスの接頭辞
(オプション)
Image 属性と一緒に画像パスを構築する際に使用する接頭辞。
String
画像パスの接尾辞
(オプション)
Image 属性と一緒に画像パスを構築する際に使用する接尾辞。
String
深度画像パスの接頭辞
(オプション)
Depth Image 属性と一緒に深度画像パスを構築する際に使用する接頭辞。
String
深度画像パスの接尾辞
(オプション)
Depth Image 属性と一緒に深度画像パスを構築する際に使用する接尾辞。
String
DEM のパスの接頭辞
(オプション)
属性の Elevation Source URL と一緒に数値標高モデルのパスを構築する際に使用する接頭辞。
String
DEM のパスの接尾辞
(オプション)
属性の Elevation Source URL と一緒に数値標高モデルのパスを構築する際に使用する接尾辞。
String
画像ジオメトリー フィールド
(オプション)
方向付き画像ビューアーの画像上でオーバーレイするフィーチャ レイヤーのフィールド。 このフィールドには、オーバーレイするフィーチャの画像空間ジオメトリーが格納されます。 デフォルトは ImageGeometry です。
String
画像参照フィールド
(オプション)
方向付き画像ビューアーの画像上でオーバーレイするフィーチャ レイヤーのフィールド。 このフィールドには、オーバーレイするフィーチャが作成された画像の一意の参照 ID が格納されます。 デフォルトは OIObjectID です。
String
参照 ID フィールド
(オプション)
このフィールドは、方向付き画像データセットからキャプチャーされたフィーチャを含むフィーチャクラスの一部です。 このフィールドには、各フィーチャが記録された特定の画像に対応する一意の参照 ID が格納されます。 デフォルトは ObjectID です。
String
順序フィールド
(オプション)
このフィールドには、フィーチャを経由するナビゲーションの順序を制御する一意の連続番号が格納されます。 デフォルトは SequenceOrder です。
String
垂直検索範囲
(オプション)
データセット フィーチャを検索する際に使用する最大垂直検索距離。 この値は 0 以上でなくてはなりません。 計測単位はメートルです。
Double
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力方向付き画像データセット
更新された方向付き画像データセット。
Oriented Imagery Dataset
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
