最寄り施設の検出 (Find Closest Facilities) (オンライン ツール)
サマリー
運転時間または走行距離に基づいてインシデントから最も近い 1 つ以上の施設を検索し、最適なルート、インシデントと選択したインシデント間のルート案内、および選択した施設のコピーを出力します。 このツールを使用すると、たとえば、事故現場から最も近い病院、犯罪現場に最も近いパトカー、または顧客の住所に最も近い店舗を検索できます。
最寄り施設を検出するとき、検索件数と、移動方向を施設に向かう方向にするか、施設から向かう方向にするかを指定できます。 また、時刻を指定して、特定の日時のライブまたは予測の交通状況を基に移動時間を考慮することもできます。 たとえば、所定の時刻に事故現場から 15 分の到達圏内にある病院を検索できます。 交通状況により到着が 15 分を超える病院は結果に含まれません。
図
使用法
オンライン ツールボックスに収容されているツールは、ArcGIS Online でホストしているデータと機能を使って解析する ArcGIS Online ジオプロセシング サービスです。
計測単位 パラメーターの値が時間の単位である場合は、移動時間に基づいて最寄り施設が検索されます。 同様に、使用する単位が距離の単位である場合は、移動距離を使用します。
このツールを正しく実行するには、少なくとも 1 つの施設と 1 つのインシデントを指定する必要があります。 最大 5,000 の施設と 5,000 のインシデントを読み込むことができ、インシデントごとに最大 100 の最寄り施設を検索できます。 したがって、解析ごとに最大 500,000 の最寄り施設を検索できます。
最大で 250 のポイント バリアを追加できます。 ライン バリアまたはポリゴン バリアは必要なだけ追加できますが、ライン バリアが交差する道路フィーチャは 500 以下にする必要があり、ポリゴン バリアが交差するフィーチャは 2,000 以下にする必要があります。
結果を短時間で生成できるように、解析時に道路階層を使用することもできます。ただし、ソリューションの精度は最適な結果よりも劣ります。
階層を使用 パラメーターがオン (True) であるかどうかにかかわらず、インシデントまたは施設を表すフィーチャのペア間の直線距離が 50 マイル (80.46 キロメートル) を超えている場合は、階層が使用されます。
移動モード が 徒歩 に設定されている場合、または カスタム に設定されていて 歩行者 規制が使用されている場合は、インシデントまたは施設を表すフィーチャのペア間の直線距離は 27 マイル (43.45 キロメートル) を超えることはできません。
入力したポイントと通行可能な最も近い道路の距離が 12.42 マイル (20 キロメートル) を超える場合、そのポイントは解析から除外されます。
このサービスを使用すると、クレジットが消費されます。 詳細については、サービス クレジットの概要をご参照ください。
パラメーター
| ラベル | 説明 | データ タイプ |
インシデント |
最寄り施設の検出解析で始点または終点として使用する場所。 1 つまたは複数のインシデントを指定できます (最大 5,000)。 これらは、ツールが隣接場所を検索するための起点となります。 インシデントを指定する場合は、次の属性を使用して、各インシデントのプロパティ (インシデントの名前やサービス時間など) を設定できます:
インシデントの名前。 この名前は、ルート案内に使用されます。 名前を指定しない場合は、接頭辞 Location が付いた一意の名前が自動的に生成され、出力ルートとルート案内で使用されます。
インシデントの一意の識別子。 この ID は、出力ルートに (
インシデントに滞在する時間の長さ。合計ルート所要時間に追加されます。 デフォルト値は 0 です。 この属性値の単位は、計測単位 パラメーターで指定されます。 計測単位が時間ベースである場合に限り、この属性値が解析に含められます。 たとえば、火事現場に最も近い消防署を検索して応答時間を推定する場合、職員がインシデントの場所で装備を準備してから消火活動を開始するまでにかかる時間を
インシデントで移動する追加距離。ルートの合計距離に追加されます。 デフォルト値は 0 です。 この属性値の単位は、計測単位 パラメーターで指定されます。 計測単位が距離ベースである場合に限り、この属性値が解析に含められます。 一般に、家などのインシデントの位置は、正確に道路上にあるわけではなく、道路から少し離れた位置に設定されています。 この属性値は、合計移動距離にその距離を含めることが重要な場合に、インシデントの位置と道路上の位置との間の距離をモデル化するために使用できます。
インシデントにおける追加コスト。ルートの合計コストに追加されます。 デフォルト値は 0 です。 この属性値は、解析の移動モードが時間ベースでも距離ベースでもないインピーダンス属性を使用する場合にのみ使用します。この属性値の単位は、不明な単位として解釈されます。
指定されたインシデントに対して検索する必要のある施設の数。 このフィールドでは、各インシデントに対して検出する施設数を指定できます。 たとえば、このフィールドを使用して、1 つのインシデントの最寄りの施設を 3 件と、別のインシデントの最寄りの施設を 2 件検出できます。
指定されたインシデントからの施設の検索を中止するインピーダンス値。 この属性では、各インシデントに対して異なるカットオフ値を指定できます。 たとえば、この属性を使用して、1 つのインシデントから移動時間 5 分以内の施設と、別のインシデントから移動時間 8 分以内の施設を検索できます。
車両が到着する方向およびインシデントから出発する方向を指定します。 このフィールド値は、次のいずれかの整数として指定されます (括弧で囲まれた名前ではなく、数値コードを使用します)。
ポイントが移動する方向。 単位は度で、真北を基準に時計回りに計測されます。 このフィールドは 方位データは通常、GPS 受信機を搭載したモバイル デバイスから自動送信されます。 歩行者や車両など、移動中の入力ロケーションを読み込む場合は、方位データを含めるようにしてください。 このフィールドを使用すると、間違ったエッジに場所が追加されるのを防止できます。このエラーは、たとえば、車両が交差点や高架の近辺にいる場合に発生する可能性があります。 また、方位を指定すると、ポイントが道路のどちら側に配置されているかをツールが判断しやすくなります。
方位角許容値は、 単位は度で、デフォルト値は 30 です。 値は 0 より大きく 180 未満でなければなりません。 値が 30 の場合は、Network Analyst がネットワーク ロケーションをエッジに追加しようとすると、方位角許容値の範囲がエッジの両側 (左と右) に 15 度ずつ、どちらもエッジのデジタイズ方向に生成されます。
このフィールドは、
Feature Set |
施設 |
最寄り施設の検出解析で始点または終点として使用する場所。 1 つまたは複数の施設を指定できます (最大 5,000)。 これらは、最寄りの場所の検索時に検索される場所です。 施設を指定する場合は、次の属性を使用して、各施設のプロパティ (施設の名前やサービス時間など) を設定できます:
施設の名前。 この名前は、ルート案内に使用されます。 名前を指定しない場合は、接頭辞 Location が付いた一意の名前が自動的に生成され、出力ルートとルート案内で使用されます。
施設の一意の識別子。 識別子は出力ルートと出力最寄り施設に、
施設に滞在する時間の長さ。合計ルート所要時間に追加されます。 デフォルト値は 0 です。 この属性値の単位は、計測単位 パラメーターで指定されます。 計測単位が時間ベースである場合に限り、この属性値が解析に含められます。 たとえば火事現場に最も近い消防署を検索する場合、
施設で移動する追加距離。ルートの合計距離に追加されます。 デフォルト値は 0 です。 この属性値の単位は、計測単位 パラメーターで指定されます。 計測単位が距離ベースである場合に限り、この属性値が解析に含められます。 一般に、消防署などの施設の位置は、正確に道路上にあるわけではなく、道路から少し離れた位置に設定されています。
施設における追加コスト。ルートの合計コストに追加されます。 デフォルト値は 0 です。 この属性値は、解析の移動モードが時間ベースでも距離ベースでもないインピーダンス属性を使用する場合にのみ使用します。この属性値の単位は、不明な単位として解釈されます。
指定された施設におけるインシデントの検索を停止するインピーダンス値。 この属性では、各施設に対して異なるカットオフ値を指定できます。 たとえば、この属性を使用して、1 つの施設から移動時間 5 分以内のインシデントと、別の施設から移動時間 8 分以内のインシデントを検索できます。
車両が、施設に到着する方向および施設から出発する方向を指定します。
このフィールドは、
Feature Set |
計測単位 |
出力ルートの合計移動時間または合計距離を計測およびレポートするときに使用される単位を指定します。 ツールは、道路に沿った移動時間または移動距離を測定することで最寄りの施設を検索します。 このパラメーターに対して指定された単位で、ツールが走行距離と運転時間のどちらを測定するかが決まります。 運転時間を測定する場合は、時間の単位を選択します。 走行距離を測定する場合は、距離の単位を選択します。 また、選択した内容によって、ツールが結果で合計運転時間と走行距離のどちらを報告するかが決まります。
String |
解析地域 (オプション) |
解析が実行される地域。 このパラメーターに値を指定しない場合、入力ポイントの位置に基づいて地域名が自動的に決定されます。 地域の名前は、地域名の自動検出が入力に対して正確ではない場合にのみ設定する必要があります。 地域を指定するには、次のいずれかの値を使用します。 レガシー:次の地域名は現在はサポートされておらず、今後のリリースで削除される予定です。 非推奨の地域名のいずれかを指定すると、サポートされている地域名がツールによって自動的に割り当てられます。
String |
検出する施設数 (オプション) |
インシデントごとに検出する最寄り施設の数。 これは、火災などの、異なる消防署からの複数の消防車が必要である状況において役立ちます。 たとえば、火災現場に最寄りの消防署を 3 件検索するよう指定することができます。 このパラメーターの値セットは、入力インシデントの ツールは、各インシデントから最大 100 件の施設を検索できます。 |
Long |
カットオフ (オプション) |
所定のインシデントに対して施設の検索を中止する移動時間または移動距離の値。 たとえば、事故現場から最も近い病院を検索する場合、カットオフ値を 15 分に設定すると、ツールは事故発生地点から 15 分以内に到達できる最寄りの病院を検索します。 最も近い病院まで 17 分かかる場合、出力ルートにルートは返されません。 カットオフ値は、特に複数の施設を検索する場合に便利です。 移動方向 パラメーターを 施設からインシデントへ に設定すると、入力施設の このパラメーターの単位は、計測単位 パラメーターで指定された単位です。 |
Double |
移動方向 (オプション) |
最寄り施設の検出で移動方向を計測する方法を指定します。 移動方向や一方通行の制限によって、一部の道路では移動時間が変わる場合があるため、各オプションで異なる施設が見つかることがあります。 たとえば、インシデントから施設に向かった場合に要する時間が 10 分間であったとしても、施設からインシデントに向かった場合は方向が異なるために、15 分間を要する場合があります。 時刻 パラメーターの値も設定している場合は、交通状況の影響により、施設からインシデントへ および インシデントから施設へ の各オプションで、異なる結果が返されることがあります。 消防署の場合、消防署 (施設) から緊急事態の場所 (インシデント) まで移動する時間が重視されるため、通常は、このパラメーターの値として 施設からインシデントへ が使用されます。 小売店 (施設) の経営の場合、買物客 (インシデント) が小売店 (施設) に到達するまでの時間が重視されるため、小売店の経営では、通常 インシデントから施設へ を選択します。
String |
階層を使用 (オプション) |
施設とインシデント間の最適ルートを検索するときに階層を使用するかどうかを指定します。 施設とインシデントの間の直線距離が 50 マイルを超える場合は、このパラメーターを オフ に (Python では
Boolean |
時刻 (オプション) |
ルートの開始または終了の日時。 この値は、時刻の設定 パラメーターの値に応じて、ルートの開始時間または終了時間として使用されます。 このパラメーターの値として現在の日時を指定すると、ライブ交通状況を使用して最寄りの施設が検出され、合計移動時間は交通状況に基づくものとなります。 時刻を指定すると、インシデントと施設間の移動時間の推定がより正確になります。これは、その日時に該当する交通状況が移動時間に考慮されるためです。 時刻のタイム ゾーン パラメーターは、この日時が UTC を参照するか、施設またはインシデントの場所のタイム ゾーンを参照するかを指定します。 |
Date |
時刻の設定 (オプション) |
時刻 パラメーターの値がルートの到着時間と出発時間のどちらを表すかを指定します。
String |
ジャンクションでの U ターン (オプション) |
ジャンクションでの U ターン ポリシーを指定します。 U ターンを許可するということは、解析においてジャンクションで方向転換し、同じ道路を引き返すことができるということを意味します。 ジャンクションが道路の交差と行き止まりを表すことを前提に、さまざまな車両が、一部のジャンクションでは方向転換でき、他のジャンクションでは方向転換できない、というように設定できます。これは、ジャンクションが交差と行き止まりのどちらを表すかによって変わります。 これに対応するには、ジャンクションに接続するエッジの数 (ジャンクションでのノードへの接続数) によって、暗黙的に U ターン ポリシーを指定します。 以下では、このパラメーターで選択できる値と、ジャンクションの接続におけるそれぞれの意味について示します。 このパラメーターは、移動モード が カスタム に設定されていないと無視されます。
String |
ポイント バリア (オプション) |
一時的な規制として機能する 1 つ以上のポイント、または対象の道路を通行するために必要とされる追加の時間や距離を表す 1 つ以上のポイントを指定する場合に、このパラメーターを使用します。 たとえば、ポイント バリアを使用して、道路沿いの倒木や、踏切で生じる遅延時間を表すことができます。 このツールでは、バリアとして追加できるポイントの数は 250 に制限されています。 ポイント バリアを指定する場合は、次の属性を使用して、各ポイント バリアのプロパティ (ポイント バリアの名前やバリアの種類など) を設定できます。
バリアの名前。
ポイント バリアの通過を完全に禁止するか、通過時に時間または距離を追加するかを指定します。 この属性の値は、次のいずれかの整数として指定されます (括弧で囲まれた名前ではなく、数値コードを使用します)。
バリアを通過するときに追加される移動時間。 このフィールドは、追加コスト バリアにのみ適用され、計測単位 パラメーター値が時間ベースである場合に限られます。 このフィールドには 0 以上の値を指定する必要があります。単位は 計測単位 パラメーターで指定した単位と同じにします。
バリアを通過するときに追加される距離。 このフィールドは、追加コスト バリアにのみ適用され、計測単位 パラメーター値が距離ベースである場合に限られます。 このフィールドには 0 以上の値を指定する必要があります。単位は 計測単位 パラメーターで指定した単位と同じにします。
バリアを通過するときに追加されるコスト。 このフィールドは、追加コスト バリアにのみ適用され、計測単位 パラメーターが時間ベースでも距離ベースでもない場合に限られます。
解析時に、通行不可ポイント バリアをエッジ要素に適用する方法を指定します。 このフィールド値は、次のいずれかの整数として指定されます (括弧で囲まれた名前ではなく、数値コードを使用します)。
バリアによって影響を受ける移動方向を指定します。 このフィールド値は、次のいずれかの整数として指定されます (括弧で囲まれた名前ではなく、数値コードを使用します)。
ジャンクションは特定のポイントなので、右側/左側がありません。したがって、ジャンクション上にバリアを配置した場合は、アプローチ制限にかかわらずすべての車両に影響を与えます。
このフィールドは、
Feature Set |
ライン バリア (オプション) |
道路と交差しているラインの場所を移動できないようにする 1 つ以上のラインを指定する場合に、このパラメーターを使用します。 たとえば、複数の道路区間にわたって通行禁止となるパレードやデモを表すときに通過不可ライン バリアを使用します。 また、ライン バリアを使用すれば、道路網の特定の区間を迂回して利用できる経路をすばやく見つけることができます。 このツールでは、ライン バリア パラメーターを使用して規制できる道路の数に制限があります。 ライン バリアとして指定できるラインの数に制限はありませんが、すべてのラインと交差する道路の総数が 500 を超えることはできません。 ライン バリアを指定する場合は、次の属性を使用するごとに、名前プロパティおよびバリア タイプ プロパティを設定できます。
バリアの名前。 |
Feature Set |
ポリゴン バリア (オプション) |
通過を完全に禁止するポリゴン、またはそのポリゴンと交差する道路を移動するときに時間または距離が係数に基づいて乗算されるポリゴンを指定する場合に、このパラメーターを使用します。 このサービスでは、ポリゴン バリア パラメーターを使用して規制できる道路の数に制限があります。 ポリゴン バリアとして指定できるポリゴンの数に制限はありませんが、すべてのポリゴンと交差する道路の総数が 2,000 を超えることはできません。 ポリゴン バリアを指定する場合は、次の属性を使用して、各ポリゴン バリアのプロパティ (ポリゴン バリアの名前やバリアの種類など) を設定できます。
バリアの名前。
バリアの通過を完全に禁止するか、バリアを通過する際のコスト (時間または距離など) を係数に基づいて計算するかを指定します。 このフィールド値は、次のいずれかの整数として指定されます (括弧で囲まれた名前ではなく、数値コードを使用します)。
これは、バリアが交差しているストリートの移動時間に乗算する係数です。 フィールド値は、0 より大きい必要があります。 このフィールドは、コスト係数指定バリアにのみ適用され、計測単位 パラメーターが時間ベースである場合に限られます。
これは、バリアが交差しているストリートの距離に乗算する係数です。 フィールド値は、0 より大きい必要があります。 このフィールドは、コスト係数指定バリアにのみ適用され、計測単位 パラメーターが距離ベースである場合に限られます。
これは、バリアと交差するストリートのコストに乗算する係数です。 フィールド値は、0 より大きい必要があります。 このフィールドは、コスト係数指定バリアにのみ適用され、計測単位 パラメーターが時間ベースでも距離ベースでもない場合に限られます。 |
Feature Set |
規制 (オプション) |
最適なルートを検索する際に使用される規制。 規制は、運転上の優先事項や要件を表します。 ほとんどの場合は、規制により道路は通行禁止になります。 たとえば、Avoid Toll Roads (有料道路を回避) の規制を使用すると、ルートに有料道路が含まれるのは、インシデントまたは施設を訪問するために有料道路の使用が必要な場合のみになります。 Height Restriction (高さ規制) は、車両の高さより低い車高規制の場所を迂回できるようにします。 車両に腐食性物質を積載している場合は、Any Hazmat Prohibited (すべての危険物を禁止) の規制を使用して、腐食性物質の運搬が法律で禁止されている道路の通行を回避します。 注意:一部の規制では、用途に関する追加の値を指定する必要があります。 この値は、規制の名前、および規制に対応させることを意図している特定のパラメーターに関連付ける必要があります。 属性パラメーター値 パラメーターの AttributeName 列に規制の名前が表示されている場合、その規制を識別できます。 通行可能な道路を検索するときに、規制が正しく使用されるように、属性パラメーター値 パラメーターの 注意:一部の規制は、特定の国でのみサポートされます。それらの規制の利用可否は、次のリスト内で地域ごとに記述されています。 領域内で規制の利用可否が制限されている場合、ネットワーク解析範囲の国リストのセクションにあるテーブルを確認して、規制が特定の国で利用できるかどうかを決定できます。 国のロジスティック属性列に Yes という値が指定されている場合、その国では、その地域内で選択可能な規制を利用できます。 解析を行う範囲の国で利用できない規制の名前を指定した場合、無効な規制はサービスによって無視されます。 また、規制の使用 属性パラメーターの値が 0 ~ 1 の範囲内にある規制も、サービスによって無視されます (属性パラメーター値 パラメーターを参照)。 規制の使用 パラメーターの値が 0 より大きいすべての規制は禁止されます。 ツールは、次の規制をサポートしています。 注意:このパラメーターに指定した値は、移動モード を カスタム に設定しなければ無視されます。
String |
属性パラメーター値 (オプション) |
規制が、制限された道路上の移動を禁止するか、回避するか、優先するかのいずれかを指定する場合など、属性または規制に必要な追加の値を指定する場合に、このパラメーターを使用します。 規制が道路を回避または優先するためのものである場合は、このパラメーターを使用して道路が回避または優先される度合いも指定できます。 たとえば、有料道路を決して使用しないこと、できるだけ避けること、または優先することを選択できます。 注意:このパラメーターに指定した値は、移動モード を カスタム に設定しなければ無視されます。 フィーチャクラスから 属性パラメーター値 パラメーターを指定する場合は、フィーチャクラスのフィールド名が、次のフィールドと一致する必要があります:
属性パラメーター値 パラメーターは、規制 パラメーターに依存します。 属性パラメーター値 では、
ほとんどの場合、車両の特徴 (車両の高さなど) に依存する規制であれば、規制の使用の値にデフォルト値 (PROHIBITED) を使用できます。 ただし、規制の使用の値がルートの優先度に依存している場合もあります。 たとえば、Avoid Toll Roads (有料道路を回避) の規制では、規制の使用属性のデフォルト値は AVOID_MEDIUM になります。 つまり、この規制を使用すると、可能な場合は有料道路を回避するルートが検索されます。 また、AVOID_MEDIUM は、最適なルートを検索する際に有料道路を回避することの重要度も表しています (中程度の優先度)。 AVOID_LOW を選択すると、有料道路を回避する重要度が下がります。AVOID_HIGH を選択すると重要度が上がり、有料道路を回避するためにより長い距離のルートも生成可能になります。 PROHIBITED を選択すると有料道路の通行は完全に禁止され、ルートでは有料道路のいずれの部分も通行できなくなります。 有料道路を回避または禁止して、料金所での支払いを回避することが目的であることに注意してください。 一方で、運転手によっては、通行料よりも渋滞を避けることに価値があると考えて、有料道路の使用を優先する場合もあります。 後者の場合は、規制の使用として PREFER_LOW、PREFER_MEDIUM、または PREFER_HIGH を選択します。 優先度が高いほど、規制に関連付けられている道路を通行するために遠回りするようになります。 |
Record Set |
ルート形状 (オプション) |
ツールによって出力されるルート フィーチャのタイプを指定します。 ルート形状 パラメーターが 正確な形状 または 正確な形状 (メジャー付き) に設定されている場合は、ルート ラインの単純化許容値 パラメーターの適切な値を使用して、ルート形状の一般化をさらに制御できます。 ルート形状 パラメーターにどのような値を選択しても、最適ルートは常に、ストップ間の直線距離を使用するのではなく、移動時間または移動距離を最小化することで決定されます。 つまり、ルート形状が異なるだけで、ルート検索時に対象となる道路は同じであることを意味します。
String |
ルート ラインの単純化許容値 (オプション) |
ルートおよびルート案内の出力ラインのジオメトリーの単純化に使用される距離。 ルート形状 パラメーターが 正確な形状 に設定されていない場合、このパラメーターは無視されます。 単純化によって、ルートの基本的な形状を定義する重要ポイント (交差点でのターンなど) は維持され、その他のポイントは削除されます。 ここで指定する単純化の距離は、単純化されたラインの元のラインからの逸脱として認められる、最大許容オフセットです。 ラインの単純化では、ルート ジオメトリーを構成する頂点の数が削減されます。 これにより、ツールの処理時間が短縮されます。 |
Linear Unit |
ルート案内の設定 (オプション) |
各ルートに対してルート案内を生成するかどうかを指定します。
Boolean |
ルート案内言語 (オプション) |
ルート案内を生成する際に使用する言語。 このパラメーターは、ルート案内の設定 パラメーターがオン (Python では パラメーター値は、次の 2 文字または 5 文字の言語コードのいずれかを使用して指定できます。
このツールは、まず、言語ローカライズを含め、指定された言語の完全一致を検索します。 完全一致が見つからなかった場合は、言語ファミリーの一致を試みます。 それでも一致が見つからない場合、ルート案内にはデフォルト言語である英語が使用されます。 たとえば、ルート案内の言語が es-MX (メキシコ スペイン語) として指定されている場合、ツールは es-MX ではなく es 言語コードをサポートしているため、ルート案内をスペイン語で返します。 注意:言語がポルトガル語 (ブラジル) (pt-BR) とポルトガル語 (ポルトガル) (pt-PT) などのローカライズをサポートしている場合は、言語ファミリーとローカライズを指定します。 言語ファミリーのみを指定した場合、ツールは言語ファミリーの一致を試みず、ルート案内にはデフォルト言語である英語が使用されます。 たとえば、ルート案内の言語が pt として指定されている場合、ツールはルート案内を英語で返します。これは、ルート案内を pt-BR で返すべきか pt-PT で返すべきか判断できないからです。 |
String |
ルート案内距離単位 (オプション) |
ルート案内で移動距離を表示する単位を指定します。 このパラメーターは、ルート案内の設定 パラメーターがオン (Python では
String |
ルート案内スタイル名 (オプション) |
ルート案内の書式スタイルの名前を指定します。 このパラメーターは、ルート案内の設定 パラメーターがオン (Python では
String |
時刻のタイム ゾーン (オプション) |
時刻 パラメーターのタイム ゾーンを指定します。 時刻のタイム ゾーン の設定にかかわらず、施設とインシデントが複数のタイム ゾーンに属している場合は、ツールによって次のルールが適用されます。 次の操作を実行する場合は、すべてのインシデントと施設が同じタイム ゾーン内になければなりません:
String |
移動モード (オプション) |
解析でモデル化する交通モード。 移動モードは ArcGIS Online で管理されます。組織の管理者は、移動モードを構成することで、組織のワークフローを反映できます。 組織でサポートされている移動モードの名前を指定します。 サポートされている移動モード名のリストを取得するには、ツールへのアクセスに使用したのと同じ GIS サーバー コネクションで、ユーティリティー ツールボックスから 移動モードの取得 ツールを実行します。 移動モードの取得 ツールは、アプリケーションにサポートされている移動モード テーブルを追加します。 サポートされている移動モード テーブルの デフォルト値 カスタム を使用すると、カスタム移動モード パラメーター (ジャンクションでの U ターン、階層を使用、規制、属性パラメーター値、および インピーダンス) を使用して、カスタム移動モードを構成できます。 カスタム移動モード パラメーターのデフォルト値は、自動車による移動をモデル化します。 歩くのが速い歩行者や、指定された高さ、重量、および特定危険物を積載したトラックなどをモデル化する場合に、カスタム を選択して、上記のカスタム移動モード パラメーターを設定することもできます。 必要な解析結果を取得するために、さまざまな設定を試すことができます。 解析設定を決定したら、組織の管理者と連携して、その設定を新規または既存の移動モードの一部として保存します。これにより、組織のすべてのユーザーが同じ設定で解析を実行できます。 注意:カスタム を選択すると、カスタム移動モード パラメーターに設定した値が解析に組み込まれます。 組織で定義されている別の移動モードを指定すると、カスタム移動モード パラメーターで設定した値は無視されます。ツールはカスタムの設定ではなく、指定した移動モードの値を適用します。 |
String |
インピーダンス (オプション) |
インピーダンスを設定します。インピーダンスは、道路セグメントや交通ネットワークのその他の部分を移動する労力やコストを表す値です。 移動時間もインピーダンスです。自動車は、空いている道路を 1 マイル移動するのに 1 分かかります。 移動時間は、移動モードによって異なります。歩行者は、同じマイル数を歩くのに 20 分以かかります。上かかる可能性があります。そのため、モデル化している移動モードに対して適切なインピーダンスを選択することが重要です。 移動距離もインピーダンスになる可能性があります。道路の長さ (キロメートル) もインピーダンスと見なすことができます。 この場合の移動距離は、すべてのモデルで同じです。歩行者の 1 キロメートルは、自動車でも 1 キロメートルです (変化する可能性があるのは、別のモデルでは移動が許可される通路で、ポイント間の距離に影響します。これは移動モード設定でモデル化されます)。 時間ベースのインピーダンス (TravelTime、TruckTravelTime、Minutes、TruckMinutes、WalkTime など) を選択した場合、ブレーク単位 パラメーターは時間ベースの値に設定する必要があります。距離ベースのインピーダンス (マイル、キロメートル など) を選択した場合、ブレーク単位 は距離ベースの値に設定する必要があります。 注意:このパラメーターに指定した値は、移動モード を カスタム (デフォルト値) に設定しなければ無視されます。 レガシー:到達圏、トラック輸送時間、歩行時間、移動距離 インピーダンス値のサポートは終了するので、今後のリリースからは削除されます。 これらのいずれかの値を使用している場合、時間ベースの値に対しては 時間インピーダンス パラメーター、距離ベースの値に対しては 距離インピーダンス パラメーターが使用されます。
String |
出力ネットワーク解析レイヤーの保存 (オプション) |
解析設定をネットワーク解析レイヤー ファイルとして保存するかどうかを指定します。 このファイルは、ArcMap などの ArcGIS Desktop アプリケーションで開いた場合でも、直接操作することはできません。 これは、ツールから返される結果の品質を診断するために、Esri テクニカル サポートに送信されることを想定しています。
Boolean |
オーバーライド (オプション) |
注意:このパラメーターは、内部的な目的のみで使用されます。 |
String |
ルート データの保存 (オプション) |
ルート レイヤーを ArcGIS Online または Portal for ArcGIS で共有するのに使用できる形式で、解析の入力と出力を保持するファイル ジオデータベースを含む
Boolean |
時間インピーダンス (オプション) |
時間ベースのインピーダンスの値は、道路セグメントや交通ネットワークのその他の部分の移動時間を表します。 注意:インピーダンス パラメーターを使用して指定された移動モードのインピーダンスが時間ベースである場合、時間インピーダンス パラメーターと インピーダンス パラメーターの値が同じである必要があります。 同じでない場合、このサービスはエラーを返します。
String |
距離インピーダンス (オプション) |
距離ベースのインピーダンスの値は、道路セグメントや交通ネットワークのその他の部分の移動距離を表します。 注意:インピーダンス パラメーターを使用して指定された移動モードのインピーダンスが距離ベースである場合、距離インピーダンス パラメーターと インピーダンス パラメーターの値が同じである必要があります。 同じでない場合、このサービスはエラーを返します。
String |
出力形式 (オプション) |
出力フィーチャを返す形式を指定します。 JSON ファイル や GeoJSON ファイル など、ファイルベースの出力形式が指定されている場合は、ディスプレイに出力が追加されません。これは、ArcMap や ArcGIS Pro のようなアプリケーションは結果ファイルのコンテンツを描画できないからです。 代わりに、結果ファイルはコンピューター上の一時ディレクトリーにダウンロードされます。 ArcGIS Pro でダウンロードされたファイルの場所を調べるには、プロジェクトのジオプロセシング履歴で、ツールの操作に対応するエントリーの 出力結果ファイル パラメーターの値を表示します。 ArcMap でファイルの場所を調べるには、ジオプロセシング結果 ウィンドウで、ツールの操作に対応するエントリーの 出力結果ファイル パラメーターから、ショートカット メニューの ロケーションのコピー オプションにアクセスします。
String |
無効なロケーションを除外 (オプション) |
無効な入力ロケーションを除外するかどうかを指定します。
Boolean |
場所検索の設定 (オプション) |
このパラメーターを使用すると、ネットワークに入力を配置する際に使用する最大検索距離や、配置に使用するネットワーク ソースなど、入力の配置方法に影響する設定を指定できます。 ロケーター JSON オブジェクトには、次のプロパティがあります。
注意:現時点では、 パラメーター値は、JSON オブジェクトとして指定されます。 JSON オブジェクトでは、解析するすべての入力フィーチャに対してロケーター JSON を指定でき、特定の入力に対してオーバーライドを指定することもできます。 オーバーライドを指定すると、解析の入力ごとに異なる設定を行うことができます。 たとえば、ストップの高速道路のランプへの配置を許可せず、ポイント バリアの高速道路のランプへの配置を許可することができます。 |
String |
派生した出力
出力ルート |
施設とインシデントの間に生成された結果ルートへのアクセスを提供します。 |
Feature Set |
出力ルート案内 |
各結果ルートのターンごとのルート案内へのアクセスを提供します。 |
Feature Set |
解析済み |
最寄り施設の検出解析が成功したかどうかを示します。 |
Boolean |
出力最寄り施設 |
最寄り施設解析による出力施設へのアクセスを提供します。 |
Feature Set |
出力ネットワーク解析レイヤー |
ツール パラメーターで構成されたプロパティを含み、マップ内の詳細な解析やデバッグに使用できるネットワーク解析レイヤー。 |
File |
出力ルート データ |
特定のルートに関するすべての情報を含む |
File |
出力インシデント |
最寄り施設の検出解析の始点または終点として使用する場所へのアクセスを提供します。 |
Feature Set |
出力施設 |
解析で使用される施設。 |
Feature Set |
出力結果ファイル |
解析結果を含む |
File |
出力ネットワーク解析レイヤー パッケージ |
これは、解析に使用されるデータと設定を含むネットワーク解析レイヤーで構成されたレイヤー パッケージです。 |
File |
出力ルート案内ポイント |
このパラメーターは、解析で算出されたルートに対して出力されるルート案内へのアクセスを提供します。特定のルート案内イベントまたは走行が発生したルートに沿ったポイント位置として表されます。 |
Feature Set |
出力ルート案内ライン |
このパラメーターは、解析で算出され、DirectionPoints イベント位置間または走行位置間の各ルート セグメントを表すためにスライスされた出力ルート ラインへのアクセスを提供します。 |
Feature Set |
使用コスト |
このパラメーターは、解析で使用されたクレジットを返します。 注意:解析ごとに生成される請求対象オブジェクトの数は異なるため、それに応じて使用するクレジット数も異なります。 サービスがクレジット数を判定できなかった場合、 |
String |
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
