配車ルート (VRP) の解析 (Solve Vehicle Routing Problem) (オンライン ツール)
サマリー
配車ルート (VRP) を解析して、各車両の最適ルートを検索します。
保有車両を管理する担当者は、配車ルートを決定しなければならないことがよくあります。 このような決定には、顧客グループを保有車両に最適に割り当てる方法、車両の立ち寄りの順序およびスケジュールを設定する方法が含まれます。 このような配車ルート (VRP) の解析を実行する目的は、各ルートの運用および投資コスト全体を最小限に維持しながらタイム ウィンドウを遵守することで、高レベルな顧客サービスを提供することにあります。 制約として、使用可能なリソースを使用し、運転者の交代制勤務、走行速度、および顧客の約束事項によって課される時間制限の範囲内にルートを完了する必要があります。
このサービスを使用すると、これらの複雑な車両管理タスクに対するソリューションを決定できます。
中央の倉庫から食品雑貨店に商品を配達する例を示します。 倉庫では全部で 3 台のトラックを使用できます。 倉庫は、特定の時間帯 (午前 8 時から午後 5 時まで) で運用されています。その時間内に、すべてのトラックは倉庫に戻る必要があります。 各トラックの積載制限は 15,000 ポンドであり、搬送できる商品の量には制限があります。 各食品雑貨店からは、配達を必要とする商品の需要が特定量 (ポンド単位) あります。また、各食品雑貨店は、配達の時間を制限する時間帯を設定しています。 運転者の労働時間は、1 日あたり 8 時間に制限されています。運転者には昼休みが必要で、運転および食品雑貨店へのサービス提供に費やした時間に対して賃金が支払われます。 目標は、配達を行うにあたりすべてのサービス要件を満たし運転者が特定のルートで費やす合計時間を最小にすることができるように、運転者 (ルート) ごとに配送プランを決定することにあります。 次の図は、この例の配車ルート解析を実行して得られる 3 つのルートを示しています。
図
使用法
配車ルート (VRP) の解析サービスは、多数の訪問先で配達、集荷、またはサービス呼び出しに対応する必要がある各車両のルートを生成します。 このサービスは非同期モードで動作し、実行に時間のかかる大規模な解析に適しています。
オンライン ツールボックスに収容されているツールは、ArcGIS Online のホスト データと機能を使用して解析する ArcGIS Online ジオプロセシング サービスです。
最大で 2,000 件の訪問先と 100 本のルートを含めることができます。 また、1 つのルートに最大 200 件の訪問先を割り当てることができます。
最大で 250 のポイント バリアを追加できます。 ライン バリアまたはポリゴン バリアは必要なだけ追加できますが、ライン バリアが交差する道路フィーチャは 500 以下にする必要があり、ポリゴン バリアが交差するフィーチャは 2,000 以下にする必要があります。
階層の使用 パラメーターがオン (True) であるかどうかにかかわらず、訪問先間、拠点間、または訪問先と拠点間の直線距離が 50 マイル (80.46 キロメートル) を超えている場合は、常に階層が使用されます。
移動モード が 徒歩 に設定されている場合や カスタム に設定されていて 歩行者 規制が使用されている場合は、訪問先間または拠点間の直線距離が 27 マイル (43.45 キロメートル) を超えてはなりません。
入力したポイントと通行可能な最も近い道路の距離が 12.42 マイル (20 キロメートル) を超える場合、そのポイントは解析から除外されます。
パラメーター
| ラベル | 説明 | データ タイプ |
訪問先 |
VRP 解析のルートで訪問先となる 1 つ以上のロケーション。 1 つの訪問先は、配達 (家具の配達など)、引き取り (空港のシャトル バスによる乗客の送迎など)、または何らかのサービスや調査 (伐採作業や建物調査など) を表すことができます。 訪問先を指定する場合は、次の属性を使用して、各訪問先のプロパティ (訪問先の名前やサービス時間など) を設定できます。
システムで管理する ID フィールド。
訪問先の名前。 名前は、一意でなければなりません。 名前が NULL の場合は、解析時に名前が自動的に生成されます。
訪問先に関する説明的な情報。 訪問先に関するあらゆるテキスト情報を保持することができ、一意でなくてもかまいません。
ルートが、ネットワーク ロケーションを訪れたときの滞在時間。つまり、ネットワーク ロケーションのインピーダンス値。 0 または NULL 値は、ネットワーク ロケーションでサービス時間が必要ないことを表します。 このフィールド値の単位は、
ネットワーク ロケーションの第 1 のタイム ウィンドウの開始時刻。 このフィールドは NULL 値を含むことができます。NULL 値を指定した場合、開始時刻は設定されません。 タイム ウィンドウは、訪問先への車両の到着が許される時間帯を示すだけです。サービス時間が完了しなければならない時間帯を示すものではありません。 サービス時間を考慮に入れ、タイム ウィンドウが終了する前に出発するには、 タイム ウィンドウ フィールド ( 解析が複数のタイム ゾーンにまたがる場合、各訪問先のタイム ウィンドウ値は、その訪問先が属しているタイム ゾーンの日時を表します。
ネットワーク ロケーションの第 1 のウィンドウの終了時刻。 このフィールドは、NULL 値を含むことができます。NULL 値を指定した場合、終了時刻は設定されません。
ネットワーク ロケーションの第 2 のタイム ウィンドウの開始時刻。 このフィールドは、NULL 値を含むことができます。NULL 値を指定した場合、第 2 のタイム ウィンドウは設定されません。
両方のタイム ウィンドウに NULL 以外の値を指定する場合、これらのタイム ウィンドウをオーバーラップするように指定することはできません。 また、第 2 のタイム ウィンドウは第 1 のタイム ウィンドウよりも後になるように設定する必要があります。
ネットワーク ロケーションの第 2 のタイム ウィンドウの終了時刻。 このフィールドは、NULL 値を含むことができます。
到着時刻がタイム ウィンドウの終了よりも後になった場合は、タイム ウィンドウが超過されたと見なされます。 このフィールドでは、訪問先の第 1 のタイム ウィンドウについて、最大許容超過時間を指定します。 このフィールドは値としてゼロを含むことはできますが、負の値を含むことはできません。 値がゼロの場合、訪問先の第 1 のタイム ウィンドウにおいて、タイム ウィンドウ違反は許されません。つまり、第 1 のタイム ウィンドウは、条件が厳しいということです。 一方、NULL 値の場合、許容超過時間は無制限です。 ゼロ以外の値は、最大遅延時間を指定します。たとえば、第 1 のタイム ウィンドウの終了時刻から最大で 30 分遅れて到着することが許されます。 このフィールド値の単位は、時間フィールドの単位 パラメーターで指定します。 解析によって、タイム ウィンドウ違反を追跡し、重み付けすることが可能です。 したがって、次のいずれかを行うように、VRP 解析機能に指示することができます。
タイム ウィンドウ違反の重要度 パラメーターに重要度を割り当てることで、これらのオプションの中から実質的に 1 つを選択できます。 ただし、いずれの場合も、
訪問先の第 2 のタイム ウィンドウの最大許容超過時間。 このフィールドは、
訪問先に配達される品物が開始拠点で準備完了になる日時を定義します。 訪問先をルートに割り当てることができるのは、インバウンド到着時刻がそのルートの最新の開始時刻よりも前である場合に限ります。これにより、品物を拠点に積み込む準備が完了する前にルートがその拠点から出発できなくなります。 このフィールドは、到着後の積み替えに関わるシナリオのモデリングに役立ちます。 たとえば、現時点で拠点にない特殊な材料が訪問先での作業に必要です。 このマテリアルは、別のロケーションから発送され、午前 11 時に拠点に到着する予定です。マテリアルの到着前に出発するルートが訪問先に割り当てられないようにするために、訪問先のインバウンド到着時間を午前 11 時に設定します。 特殊な材料が午前 11 時に到着し、車両に積み込まれた後、その車両が拠点から出発して、割り当て済みの訪問先を訪れます。 備考:
訪問先で集荷する品物が終了拠点に到着しなければならない日時を定義します。 指定したアウトバウンド出発時間より前にルートが訪問先に移動でき、終了拠点に到着できる場合のみ、訪問先をルートに割り当てることができます。 このフィールドは、アウトバウンド出発時刻の積み替えに関わるシナリオのモデリングに役立ちます。 たとえば、運送会社は配達用トラックを手配し、訪問先から荷物を集荷して拠点に届けます。その拠点から、荷物は最終目的地までの配送の途中で他の施設に転送されます。 毎日、午後 3 時に、セミトレーラーが拠点に立ち寄り、優先度の高い荷物を積み込み、それを中央処理ステーションに直接輸送します。 優先度の高い荷物が翌日の午後 3 時以降に遅れて配送されるのを防止するために、運送会社は、午後 3 時の期限までに配達用トラックが優先度の高い荷物を訪問先から集荷して拠点に届けるように手配します。 このために、アウトバウンド出発時間を午後 3 時に設定します。 備考:
配達される荷物のサイズ。 重量、体積、数量など、任意の計測単位で、容量を指定できます。 重量と体積など、複数の計測方法で、サイズを指定することもできます。 単位を指定しないで、配達数量を入力します。 たとえば、ある訪問先に 300 ポンドの物品を配達する必要がある場合は、300 と入力します。 値が、ポンド単位であることを認識しておく必要があります。 複数の計測方法を記録する場合、数値をスペースで区切ります。 たとえば、配達について重量と体積を記録する場合、重量が 2,000 ポンド、体積が 100 立法フィートであれば、2000 100 と入力します。 この場合も、単位が、ポンドと立方フィートであることを覚えておく必要があります。 また、入力した値と対応する単位の順序も覚えておく必要があります。 ルートの 空の文字列または NULL 値は、すべての計測方法でサイズが、無限であることと同じです。 積載制限 (または計測方法でのサイズ) の総数に対して文字列内の値の数が不足している場合、残りの値は、無限と見なされます。 配送数量を負の値とすることはできません。
引き取る荷物のサイズ。 重量、体積、数量など、任意の計測単位で、容量を指定できます。 重量と体積など、複数の計測方法で、サイズを指定することもできます。 ただし、負の値は指定できません。 このフィールドは、訪問先の 交換訪問の場合、訪問先は、配送数量と引き取り数量の両方を持つことができます。
訪問先が、解析に含まれる場合に生成される収入。 このフィールドは、NULL 値 (収入がゼロであることを示す) を含むことができますが、負の値を含むことはできません。 収入は、目的関数の値を最適化する際に算入されますが、ソリューションの運用コストには組み込まれません。つまり、ルートの 収入は、目的関数の値を最適化する際に算入されますが、ソリューションの運用コストには組み込まれません。つまり、ルート クラスの
スペース区切りの文字列であり、訪問先が必要とする特別指定の名前が含まれます。 NULL 値は、訪問先が特別指定を必要としていないことを示しています。 訪問先クラスおよびルート クラスに表示されるどの特別指定のスペルも、配車ルート (VRP) 解析でそれらを一緒にリンクできるようにするために、正確に一致している必要があります。 特別指定の説明とその機能を示す例として、芝の手入れと庭木の剪定を行う造園会社を考えます。この会社の一部の訪問先では、背の高い木を剪定するために高所作業車が必要です。 これらの訪問先の
訪問先をルートに割り当てるためのルールを指定します。 このフィールド値は、次のいずれかの整数として指定されます (括弧で囲まれた名前ではなく、数値コードを使用します)。
このフィールドは、NULL 値を含むことができません。
車両が、訪問先に到着する方向および訪問先から出発する方向を指定します。 このフィールド値は、次のいずれかの整数として指定されます (括弧で囲まれた名前ではなく、数値コードを使用します)。
訪問先が割り当てられるルートの名前。 このフィールドを使用し、訪問先を特定のルートにあらかじめ割り当てておきます。 このフィールドは、NULL 値を含むことができます。NULL 値の場合、訪問先はどのルートにもあらかじめ割り当てられず、解析機能が訪問先にとって最良のルート割り当てを決定します。 このフィールドを NULL に設定した場合は、 解析の後、訪問先のルートが解析されると、
このフィールドは、訪問先に割り当てられたルートでの訪問先の順序を示します。 このフィールドを使用して、ルート上での訪問先の相対的な順序を指定します。 このフィールドは NULL 値を含むことができます。NULL 値は、訪問先をルート上のどこにでも配置できることを示します。 順序を示す入力値は、正の値であり、各ルートに対して一意です (リニューアル拠点立ち寄り状況、訪問先、および休憩の間で共有されます)。ただし、1 から開始する必要も、連続している必要もありません。 解析の後、
ポイントが移動する方向。 単位は度で、真北を基準に時計回りに計測されます。 このフィールドは 方位データは通常、GPS 受信機を搭載したモバイル デバイスから自動送信されます。 歩行者や車両など、移動中の入力ロケーションを読み込む場合は、方位データを含めるようにしてください。 このフィールドを使用すると、間違ったエッジに場所が追加されるのを防止できます。このエラーは、たとえば、車両が交差点や高架の近辺にいる場合に発生する可能性があります。 また、方位を指定すると、ポイントが道路のどちら側に配置されているかをツールが判断しやすくなります。
方位角許容値は、 単位は度で、デフォルト値は 30 です。 値は 0 より大きく 180 未満でなければなりません。 値が 30 の場合は、Network Analyst がネットワーク ロケーションをエッジに追加しようとすると、方位角許容値の範囲がエッジの両側 (左と右) に 15 度ずつ、どちらもエッジのデジタイズ方向に生成されます。
このフィールドは、
Feature Set |
拠点 |
配車ルートの拠点を 1 つ以上指定します。 拠点とは、車両が就業日の初めに出発し、就業日の終わりに戻ってくる場所です。 拠点では、車両への荷積みが行われるか (配達の場合)、車両からの荷降ろしが行われます (引き取りの場合)。 拠点は、場合によっては、リニューアル ロケーションとしての役割を果たすこともできます。ここでは、車両は荷を降ろしたり、再度積み込んだりして、配達と引き取りを引き続き行うことができます。 拠点には、絶対的なタイム ウィンドウで指定される開始時刻と終了時刻があります。 車両は、このタイム ウィンドウ外の時間に拠点に到着することは許されません。 拠点を指定する場合は、次の属性を使用して、各拠点のプロパティ (拠点の名前やサービス時間など) を設定できます。
システムで管理する ID フィールド。
拠点の名前。 ルートの 拠点の名前は、大文字と小文字を区別しませんが、一意で、空白以外の値にする必要があります。
拠点の場所に関する説明的な情報。 あらゆるテキスト情報を保持することができ、一意でなくてもかまいません。 たとえば、拠点が存在する領域や、拠点の住所および電話番号をメモするには、このような情報は、
ネットワーク ロケーションの第 1 のタイム ウィンドウの開始時刻。 このフィールドは NULL 値を含むことができます。NULL 値を指定した場合、開始時刻は設定されません。 タイム ウィンドウ フィールド ( 解析が、複数のタイム ゾーンにまたがる場合、各拠点のタイム ウィンドウ値は、その拠点が属しているタイム ゾーンの日時を表します。
このフィールドは、
Feature Set |
ルート |
車両や運転手の特性を示す 1 つ以上のルートを指定します。 ルートには、開始拠点と終了拠点のサービス時間、固定または可変の開始時間、時間ベースの運用コスト、距離ベースの運用コスト、複数の容量、運転手の就業日に関する、さまざまな制約などを含めることができます。 ルートには、次の属性を指定できます。
ルートの名前。 名前は、一意でなければなりません。 フィールドが NULL 値の場合は、解析時に一意の名前が生成されます。このため、ほとんどの場合、値の入力は必須ではありません。 ただし、ルートに事前に割り当てられている休憩、ルート リニューアル、ルート ゾーン、または訪問先が解析に含まれる場合、名前の入力は必須です。これは、このような場合に、ルート名が外部キーとして使用されるためです。 ルート名の大文字と小文字は区別されません。
ルートの開始拠点の名前。 このフィールドは、拠点の
訪問先/拠点が複数のタイム ゾーンにある場合、仮想の開始拠点は使用できません。 ルートが配達を行っていて、
ルートの終了拠点の名前。 このフィールドは、拠点の
開始拠点でのサービス時間。 このフィールドを使用して、車両に荷物を積み込むのに要する時間をモデリングします。 このフィールドは NULL 値を含むことができます。NULL 値はサービス時間がゼロであることを示します。 このフィールド値の単位は、時間フィールドの単位 パラメーターで指定します。 開始拠点と終了拠点でのサービス時間は固定値で (
終了拠点でのサービス時間。 このフィールドを使用して、車両から荷物を降ろすのに要する時間をモデリングします。 このフィールドは NULL 値を含むことができます。NULL 値はサービス時間がゼロであることを示します。 このフィールド値の単位は、時間フィールドの単位 パラメーターで指定します。 開始拠点と終了拠点でのサービス時間は固定値で (
ルートにおいて許容される最も早い開始時刻。 解析では、このフィールドを開始拠点のタイム ウィンドウと組み合わせて使用し、ルートの実現可能な開始時刻を決定します。 このフィールドは、NULL 値を含むことができません。時刻のみを示す値のデフォルト値は、午前 8 時となります。 デフォルト値は、解析に対して設定されたデフォルトの日付の午前 8 時と見なされます。 複数のタイム ゾーンにまたがる問題を解決すると、
ルートにおいて許容される最も遅い開始時間。 このフィールドは、NULL 値を含むことができません。時刻のみを示す値のデフォルト値は、午前 10 時となります。 デフォルト値は、解析に対して設定されたデフォルトの日付の午前 10 時と見なされます。 複数のタイム ゾーンにまたがる問題を解決すると、
このフィールドには、車両を通常の移動速度まで加速し、停止するまで減速し、ネットワークに出入りする (たとえば、駐車場に出入りする) のに必要な移動時間が格納されます。 このプロパティのコストは、一致しない訪問先、拠点、およびルート リニューアルへの訪問の間に発生します。 たとえば、ルートが拠点から出発し、最初の訪問先を訪問したときに、到着と出発の遅延の合計が移動時間に追加されます。 最初の訪問先から 2 番目の訪問先まで移動するときにも同じことが起こります。 2 番目と 3 番目の訪問先が一致している場合、車両は移動する必要がないため、この間については 休憩の場合、車両は減速して停止し、後で加速する必要がありますが、VRP 解析では たとえば、1 つの高層ビル内に 5 つの一致する訪問先があり、それらが 3 つの異なるルートでサービスを提供されているとします。 この場合は、到着と出発の遅延が 3 回発生します。つまり、3 人の運転手がそれぞれ駐車場所を見つけ、同じ建物に入ることが必要になります。 しかし、これらの訪問先に 1 つのルートでサービスを提供できれば、駐車して建物に入る運転手は 1 人だけになり、到着と出発の遅延の発生も 1 回だけになります。 VRP 解析ではコストの最小化が図られるため、到着と出発の遅延を抑えるために、単一ルートのオプションが特定されます (特別指定、タイム ウィンドウ、最大容量などの制約によって、複数のルートが必要になる場合があります)。 このフィールド値の単位は、
車両の最大容量。 重量、体積、数量など、任意の計測単位で、容量を指定できます。 重量と体積など、複数の計測方法で、サイズを指定することもできます。 単位を指定しないで、容量を入力します。 たとえば、車両の最大積載量が 40,000 ポンドである場合は、40000 と入力します。 値がポンド単位であることを覚えておく必要があります。 複数の計測方法を記録する場合、数値をスペースで区切ります。 たとえば、配達について重量と体積を記録する場合、重量が 2,000 ポンド、体積が 100 立法フィートであれば、2000 100 と入力します。 この場合も、単位が、ポンドと立方フィートであることを覚えておく必要があります。 また、入力した値と対応する単位の順序も覚えておく必要があります。 単位と単位の順序を覚えておくことは、次の 2 つの理由から重要です。1 つ目は、後で情報を再解釈できるようにするため、2 つ目は、訪問先の 空の文字列または NULL 値は、無限に相当します。 積載制限を負の値とすることはできません。 訪問先の VRP 解析では、簡単なブール テストを実行するだけで、積載制限を超過したかを確認できます。 ルートの積載制限値が運送する合計数量以上である場合、車両に積荷が収まると見なされます。 ただし、積荷および車両の実際の形状によっては、この判断は正しくない可能性があります。 たとえば、VRP 解析では、1,000 立方フィートの球体を、幅が 8 フィートで、容積が 1,000 立方フィートのトラックに収容することができます。 しかし、実際には、球体の直径は 12.6 フィートであり、8 フィート幅のトラックに球体を収容することはできません。
ルートがソリューションで使用される (つまり、訪問先がソリューションに割り当てられている) 場合に限り適用される金銭上の固定コスト。 このフィールドは NULL 値を含むことができます。NULL 値は固定コストがゼロであることを示します。 このコストは、ルートの合計運用コストの一部です。
合計ルート所要時間 (移動時間に加えて、訪問先、拠点、休憩でのサービス時間および待機時間も含む) に対して、作業の単位時間ごとに適用される金銭上のコスト。 このフィールドは、NULL 値を含むことができず、デフォルト値は、1.0 となります。 このフィールド値の単位は、
ルート長 (合計移動距離) に対して (移動距離の単位ごとに) 適用される金銭上のコスト。 このフィールドは NULL 値を含むことができます。NULL 値はコストがゼロであることを示します。 このフィールド値の単位は、
規定労働時間の長さで、この時間を超過すると規定外労働時間の計算が開始されます。 このフィールドは NULL 値を含むことができます。NULL 値は規定外労働時間が適用されないことを示します。 このフィールド値の単位は、 たとえば、合計ルート所要時間が 8 時間を超えたときに、運転手に規定外労働時間賃金を支払う必要がある場合、
規定外労働時間の単位時間ごとに適用される金銭上のコスト。 このフィールドには、NULL 値を入力することができます。NULL 値は、
ルートに組み込むことができる訪問先の最大数。 このフィールドは、NULL 値を含むことができません。デフォルト値は、30 となります。
ルートの最大許容所要時間。 ルートの所要時間には、移動時間に加えて、訪問先、拠点、休憩でのサービス時間および待ち時間も含まれます。 このフィールドは、NULL 値を含むことができます。NULL 値は、ルートの所要時間に制約がないことを示します。 このフィールド値の単位は、
ルートの最大許容移動時間。 移動時間に含まれるのはネットワークの走行に費やされた時間だけで、サービス時間または待ち時間は含まれません。 このフィールドは、NULL 値を含むことができます。NULL 値は、最大許容移動時間に制約がないことを示します。 このフィールド値は、 このフィールド値の単位は、
ルートへの最大許容移動距離。 このフィールド値の単位は、 このフィールドは NULL 値を含むことができます。NULL 値は最大許容移動時間に制約がないことを示します。
訪問先をルートに割り当てるためのルールを指定します。 このフィールド値は、次のいずれかの整数として指定されます (括弧で囲まれた名前ではなく、数値コードを使用します)。 このフィールドは、NULL 値を含むことができません。
Record Set |
休憩 |
指定された配車ルート解析でのルートの休憩時間または休憩。 休憩は、厳密に 1 つのルートに関連付けられ、訪問先にサービスを提供した後、訪問先へのルート途中、または訪問先にサービスを提供する前に取ることができます。 休憩には開始時間と継続時間があり、休憩中の賃金が運転手に支払われる場合もあれば、そうでない場合もあります。 休憩の開始の設定には、タイム ウィンドウ、最大移動時間、または最大労働時間という 3 つのオプションがあります。 時間が UTC でない限り、訪問先または拠点が複数のタイム ゾーンにある場合、タイム ウィンドウの休憩は使用できません。 休憩を指定する場合は、次の属性を使用して、各休憩のプロパティ (休憩の名前やサービス時間など) を設定できます。
システムで管理する ID フィールド。
休憩を追加するルートの名前。 休憩は、1 つのルートだけに割り当てられますが、多くの休憩を同じルートに割り当てることができます。 このフィールドは、ルートの
優先順位値は、特定のルートの休憩を順序付けします。 優先順位値が 1 の休憩は、2 の休憩よりも前に取られ、以降の休憩も優先順位値の順番に取られます。 タイム ウィンドウか、最大移動時間か、最大労働時間かに関係なく、すべての休暇が、優先順位値を持たなければなりません。
休憩期間の長さ。 このフィールドは、NULL 値を含むことができません。 デフォルト値は 60 です。 このフィールド値の単位は、
休憩のタイム ウィンドウの開始時間。 開始時間と終了時間の両方を指定する必要があります。 このフィールドが値を持つ場合、 ルートにタイム ウィンドウがオーバーラップした複数の休憩があると、解析時にエラーになります。 休憩のタイム ウィンドウ フィールドは、日付フィールドに時刻のみの値または日時の値を含めることができますが、エポックからのミリ秒を表す整数は使用できません。 タイム ウィンドウ フィールドのタイム ゾーンは、時間フィールドのタイム ゾーンの使用 パラメーターを使用して指定されます。
休憩のタイム ウィンドウの終了時間。 開始時間と終了時間の両方を指定する必要があります。 このフィールドが値を持つ場合、
このフィールドでは、タイム ウィンドウによる休憩について、最大許容超過時間を指定します。 到着時刻がこの時間の範囲を超えている場合、タイム ウィンドウを超過したと見なされます。 値がゼロの場合、タイム ウィンドウのどのような超過も許されません。つまり、タイム ウィンドウは、条件が厳しい (ハード) ということです。 ゼロ以外の値は、最大遅延時間の指定を意味します。 たとえば、タイム ウィンドウの終了時刻から最大で 30 分遅れて休憩を開始することができますが、この遅延時間には、タイム ウィンドウ違反の重要度 パラメーターに従って、ペナルティーが適用されます。 このプロパティには、NULL を指定できます。 このフィールド値の単位は、
休憩を取る前に累積できる移動時間の最大値。 移動時間は前の休憩の終了時か、休憩がまだ取られていないときは、ルートの開始時から累積されます。 これがルートの最後の休憩なら、 このフィールドは、休憩が必要になるまでに担当者が運転できる時間を制限します。 たとえば、解析の時間単位が分に設定され、 このフィールドに値を設定した場合、解析を成功させるには、 このフィールド値の単位は、
休憩を取る前に累積できる作業時間の最大値。 作業時間は、常にルートの開始時から累積されます。 作業時間は、移動時間と、訪問先、拠点、休憩でのサービス時間の合計です。 ただし、これには待ち時間は含まれません。待ち時間とは、ルート (または運転手) が、訪問先または拠点でタイム ウィンドウの開始まで待機した時間のことです。 このフィールドは、休憩が必要になるまでに作業できる時間を制限します。 たとえば、解析の時間単位が分に設定され、 引き続き最後の例で、さらに 3 時間作業した後に、2 回目の休憩が必要とします。 この休憩を指定するには、2 回目の休憩の このフィールドに値を設定した場合、解析を成功させるには、 このフィールド値の単位は、
休憩に賃金を支払うかをブール値で指定します。 このフィールド値に 1 を指定すると、休憩で費やされた時間は、ルートのコスト計算および規定外労働時間の判定で考慮されます。 そうでない場合は、値 0 を指定します。 デフォルト値は 1 です。
ルートでの休憩の順序を示します。 このフィールドは、NULL 値を含むことができます。NULL 値により、解析が休憩の順序を割り当てることができるようになります。 順序の値は正の値で、かつ各ルートに対して一意として指定します (リニューアル拠点立ち寄り状況、訪問先、および休憩の間で共有されます)。ただし、1 から開始する必要も、連続している必要もありません。 |
Record Set |
時間単位 |
解析における、すべての時間ベースのフィールド値についての時間単位。 配車ルート (VRP) 解析に含まれる多くのフィーチャとレコードには、訪問先の 時間ベースの出力フィールドには、このパラメーターで指定した単位と同じ単位が使用されます。
String |
距離単位 |
解析における、すべての距離ベースのフィールド値についての距離単位。 配車ルート (VRP) 解析に含まれる多くのフィーチャとレコードには、ルートの 距離ベースの出力フィールドには、このパラメーターで指定した単位と同じ単位が使用されます。
String |
解析地域 (オプション) |
解析が実行される地域。 このパラメーターに値を指定しない場合、入力ポイントの位置に基づいて地域名が自動的に決定されます。 地域の名前は、地域名の自動検出が入力に対して正確ではない場合にのみ設定する必要があります。 地域を指定するには、次のいずれかの値を使用します。 レガシー:次の地域名は現在はサポートされておらず、今後のリリースで削除される予定です。 非推奨の地域名のいずれかを指定すると、サポートされている地域名がツールによって自動的に割り当てられます。
String |
デフォルトの日付 (オプション) |
日付を含まずに時刻を指定された時間フィールドの値に使用される、デフォルトの日付。 これらの時間フィールドは、訪問先パラメーターと休憩パラメーターの |
Date |
ジャンクションでの U ターン (オプション) |
ジャンクションでの U ターン ポリシーを指定します。 パラメーターの値を理解するために、ここでは次のような用語を使用します。ジャンクションは、道路セグメントが終了するポイントを表し、一般的には 1 つ以上の別のセグメントに接続されます。疑似ジャンクションは、2 つの道路が相互に接続されるポイントです。交差点は、3 つ以上の道路が接続する場所を表し、行き止まりは、道路セグメントが他の道路に接続せずに終了している場所を表します。 このパラメーターに指定した値は、移動モード を カスタム (デフォルト値) に設定しなければ無視されます。
String |
タイム ウィンドウ ファクター (オプション) |
タイム ウィンドウの重要度を指定します。
String |
空間的クラスター ルート (オプション) |
ルートが、空間的にクラスター化されるかどうかを指定します。
Boolean |
ルート ゾーン (オプション) |
指定されたルートの担当区域を描画します。 ルート ゾーンは、ポリゴン フィーチャです。ルート ゾーンを使用して、特定の領域内にある訪問先または領域の近くにある訪問先にのみ、サービスを提供するようにルートを制限します。 どのようなときにルート ゾーンが役に立つかを以下の例で示します。
ルート ゾーンを指定する場合は、次の属性を使用して、各ルート ゾーンのプロパティ (ルート ゾーンに関連するルートなど) を設定する必要があります。
システムで管理する ID フィールド。
このゾーンが適用されるルートの名前。 ルート ゾーンは、関連付けられたルートを最大で 1 つ持っています。 このフィールドには、NULL 値を指定することができません。このフィールドは、ルートの
ハード ルート ゾーンかソフト ルート ゾーンかをブール値で示します。 True 値はルート ゾーンがハード ルート ゾーンであることを示します。つまり、ルート ゾーン ポリゴンの外にある訪問先をルートに割り当てることはできません。 デフォルト値は 1 (True) です。 False 値 (0) を指定した場合、ルート ゾーン ポリゴンの外にある訪問先をルートに割り当てることはできますが、訪問先へのサービス提供のコストは、ルート ゾーンからのユークリッド距離に基づく関数によって重み付けされます。 基本的に、ソフト ゾーンから訪問先までの直線距離が長くなるに従い、訪問先をルートに割り当てる機会が低くなることを意味しています。 |
Feature Set |
ルート リニューアル (オプション) |
配達するか引き取る積荷の、再積み込みまたは荷降ろしを行うためにルートが訪問できる、中間拠点。 特に、ルート リニューアルは、ルートを拠点にリンクします。 このリレーションシップは、関連付けられた拠点でルートがリニューアル (途上での再積み込みまたは荷降ろし) できることを示します。 ルート リニューアルを使用してモデリング可能なシナリオとして、開始拠点で配達する荷物を車両に満載し、訪問先に供給し、拠点に戻って配達用の荷物を再び積み込み、訪問先への供給を継続するというものがあります。 たとえば、プロパン ガスの配達の場合は、車両はタンクがほとんどまたは完全に空になるまで、複数回配達を行い、燃料補給ポイントに立ち寄り、さらに配達を継続することができます。 ルート リニューアルの際には、次の点に留意してください。
ルート リニューアルを指定する際は、次の属性を使用して、それぞれのプロパティ (ルート リニューアルを行える拠点の名前など) を設定する必要があります。
システムで管理する ID フィールド。
このリニューアルが行われる拠点の名前。 このフィールドには、NULL 値を指定することができません。このフィールドは、拠点の
このリニューアルが適用されるルートの名前。 このフィールドには、NULL 値を指定することができません。このフィールドは、ルートの
リニューアルのサービス時間。 このフィールドは NULL 値を含むことができます。NULL 値はサービス時間がゼロであることを示します。 このフィールド値の単位は、 リニューアル拠点で車両に荷積みするのにかかる時間は、車両のサイズと、車両にどれくらい荷物が積まれているかに左右される場合があります。 ただし、ルート リニューアルのサービス時間は固定値であり、実際の積荷を考慮に入れません。 リニューアル サービス時間には、満載の積荷の場合のサービス時間、平均的な積荷の場合の時間、または別の時間評価による値を指定してください。 |
Record Set |
訪問先ペア (オプション) |
同じルートで、引き取りと配達のサービスを提供できるように、引き取りと配達の訪問先をペアにします。 訪問先のペアを指定すると、解析は訪問先の片方だけをルートに割り当てられなくなります。訪問先の両方を同じルートに割り当てるか、どちらも割り当てないようにします。 訪問先に対する引き取りと配達をペアにすることが必要な場合があります。 たとえば、宅配会社が、ルートで訪問先から優先度の高い荷物を引き取り、拠点や選別ステーションに戻ることなく、それを別の訪問先に配達し、さらに配達時間を最小化する必要がある場合などです。 これらの関連する訪問先を、訪問先のペアを使用して適切に順序付けし、同じルートに割り当てることができます。 荷物を車両に載せておける時間の制限を割り当てることもできます。たとえば、荷物が、病院から試験所まで 2 時間以内に輸送する必要のある血液サンプルの場合です。 場合によっては、2 つの訪問先ペアを必要とすることがあります。 たとえば、高齢者を自宅から、かかりつけの病院まで連れて行き、その後、自宅につれて戻りたいとします。 自宅から病院までの乗車は、1 つの訪問先ペアであり、病院への到着時刻が要求されます。一方、病院から自宅に帰る乗車は、もう 1 つの訪問先ペアであり、病院に迎えに行く時刻が要求されます。 訪問先ペアを指定する際は、次の属性を使用して、各ペアのプロパティ (2 つの訪問先の名前など) を設定する必要があります。
システムで管理する ID フィールド。
ペアの第 1 の訪問先の名前。 このフィールドは、訪問先の
ペアの第 2 の訪問先の名前。 このフィールドは、訪問先の ペアの第 1 の訪問先は引き取り訪問先でなければなりません。つまり、その 訪問先の数量は、拠点で荷積みまたは荷降ろしされません。
ペアの最大移動時間です。 移動時間とは、第 1 の訪問先の出発時刻から第 2 の訪問先の到着時刻までの時間の長さです。 この制約により、2 つの訪問先の間で車両に積まれている時間 (乗車時間) が制限されます。 人または生鮮食品を車両で輸送する場合、その乗車時間は、荷物または非生鮮食品を車両で輸送する場合より、短くなるのが普通です。 このフィールドは、NULL 値を含むことができます。NULL 値は、乗車時間に制約がないことを示します。 このフィールドの値の単位は、解析オブジェクトの 解析では、超過移動時間 (訪問先ペア間の直接移動時間に基づく) をトラッキングし、重み付けすることができます。 このため、次の手法のいずれかを使用するように、VRP 解析機能に指示することができます。
Record Set |
超過移動ファクター (オプション) |
訪問先ペアの超過移動時間を減らすことの重要度を指定します。 超過移動時間とは、訪問先ペア間を直接移動するのに必要な時間に対する超過時間です。 超過時間は、運転手が休憩したり、中間の訪問先や拠点に移動したりすることで発生する場合があります。
String |
ポイント バリア (オプション) |
一時的な規制として機能する 1 つ以上のポイント、または対象の道路を通行するために必要とされる追加の時間や距離を表す 1 つ以上のポイントを指定する場合に、このパラメーターを使用します。 たとえば、ポイント バリアを使用して、道路沿いの倒木や、踏切で生じる遅延時間を表すことができます。 このツールでは、バリアとして追加できるポイントの数は 250 に制限されています。 ポイント バリアを指定する場合は、次の属性を使用して、各ポイント バリアのプロパティ (ポイント バリアの名前やバリアの種類など) を設定できます。
バリアの名前。
ポイント バリアの通過を完全に禁止するか、通過時に時間または距離を追加するかを指定します。 この属性の値は、次のいずれかの整数として指定されます (括弧で囲まれた名前ではなく、数値コードを使用します)。
バリアを通過するときに追加される移動時間。 このフィールドは、追加コスト バリアにのみ適用され、計測単位 パラメーター値が時間ベースである場合に限られます。 このフィールドには 0 以上の値を指定する必要があります。単位は 計測単位 パラメーターで指定した単位と同じにします。
バリアを通過するときに追加される距離。 このフィールドは、追加コスト バリアにのみ適用され、計測単位 パラメーター値が距離ベースである場合に限られます。 このフィールドには 0 以上の値を指定する必要があります。単位は 計測単位 パラメーターで指定した単位と同じにします。
バリアを通過するときに追加されるコスト。 このフィールドは、追加コスト バリアにのみ適用され、計測単位 パラメーターが時間ベースでも距離ベースでもない場合に限られます。
解析時に、通行不可ポイント バリアをエッジ要素に適用する方法を指定します。 このフィールド値は、次のいずれかの整数として指定されます (括弧で囲まれた名前ではなく、数値コードを使用します)。
バリアによって影響を受ける移動方向を指定します。 このフィールド値は、次のいずれかの整数として指定されます (括弧で囲まれた名前ではなく、数値コードを使用します)。
ジャンクションは特定のポイントなので、右側/左側がありません。したがって、ジャンクション上にバリアを配置した場合は、アプローチ制限にかかわらずすべての車両に影響を与えます。
このフィールドは、
Feature Set |
ライン バリア (オプション) |
道路と交差しているラインの場所を移動できないようにする 1 つ以上のラインを指定する場合に、このパラメーターを使用します。 たとえば、複数の道路区間にわたって通行禁止となるパレードやデモを表すときに通過不可ライン バリアを使用します。 また、ライン バリアを使用すれば、道路網の特定の区間を迂回して利用できる経路をすばやく見つけることができます。 このツールでは、ライン バリア パラメーターを使用して規制できる道路の数に制限があります。 ライン バリアとして指定できるラインの数に制限はありませんが、すべてのラインと交差する道路の総数が 500 を超えることはできません。 ライン バリアを指定する場合は、次の属性を使用するごとに、名前プロパティおよびバリア タイプ プロパティを設定できます。
バリアの名前。 |
Feature Set |
ポリゴン バリア (オプション) |
通過を完全に禁止するポリゴン、またはそのポリゴンと交差する道路を移動するときに時間または距離が係数に基づいて乗算されるポリゴンを指定する場合に、このパラメーターを使用します。 このサービスでは、ポリゴン バリア パラメーターを使用して規制できる道路の数に制限があります。 ポリゴン バリアとして指定できるポリゴンの数に制限はありませんが、すべてのポリゴンと交差する道路の総数が 2,000 を超えることはできません。 ポリゴン バリアを指定する場合は、次の属性を使用して、各ポリゴン バリアのプロパティ (ポリゴン バリアの名前やバリアの種類など) を設定できます。
バリアの名前。
バリアの通過を完全に禁止するか、バリアを通過する際のコスト (時間または距離など) を係数に基づいて計算するかを指定します。 このフィールド値は、次のいずれかの整数として指定されます (括弧で囲まれた名前ではなく、数値コードを使用します)。
これは、バリアが交差しているストリートの移動時間に乗算する係数です。 フィールド値は、0 より大きい必要があります。 このフィールドは、コスト係数指定バリアにのみ適用され、計測単位 パラメーターが時間ベースである場合に限られます。
これは、バリアが交差しているストリートの距離に乗算する係数です。 フィールド値は、0 より大きい必要があります。 このフィールドは、コスト係数指定バリアにのみ適用され、計測単位 パラメーターが距離ベースである場合に限られます。
これは、バリアと交差するストリートのコストに乗算する係数です。 フィールド値は、0 より大きい必要があります。 このフィールドは、コスト係数指定バリアにのみ適用され、計測単位 パラメーターが時間ベースでも距離ベースでもない場合に限られます。 |
Feature Set |
階層を使用 (オプション) |
最適なルートを検索する際に、階層を使用するかどうかを指定します。 このパラメーターがオフ ( このパラメーターは、移動モード を カスタム (デフォルト値) に設定しなければ無視されます。
Boolean |
規制 |
最適なルートを検索する際に使用される規制。 規制は、運転上の優先事項や要件を表します。 ほとんどの場合は、規制により道路は通行禁止になります。 たとえば、Avoid Toll Roads (有料道路を回避) の規制を使用すると、ルートに有料道路が含まれるのは、インシデントまたは施設を訪問するために有料道路の使用が必要な場合のみになります。 Height Restriction (高さ規制) は、車両の高さより低い車高規制の場所を迂回できるようにします。 車両に腐食性物質を積載している場合は、Any Hazmat Prohibited (すべての危険物を禁止) の規制を使用して、腐食性物質の運搬が法律で禁止されている道路の通行を回避します。 注意:一部の規制では、用途に関する追加の値を指定する必要があります。 この値は、規制の名前、および規制に対応させることを意図している特定のパラメーターに関連付ける必要があります。 属性パラメーター値 パラメーターの AttributeName 列に規制の名前が表示されている場合、その規制を識別できます。 通行可能な道路を検索するときに、規制が正しく使用されるように、属性パラメーター値 パラメーターの 注意:一部の規制は、特定の国でのみサポートされます。それらの規制の利用可否は、次のリスト内で地域ごとに記述されています。 領域内で規制の利用可否が制限されている場合、ネットワーク解析範囲の国リストのセクションにあるテーブルを確認して、規制が特定の国で利用できるかどうかを決定できます。 国のロジスティック属性列に Yes という値が指定されている場合、その国では、その地域内で選択可能な規制を利用できます。 解析を行う範囲の国で利用できない規制されている名前を指定した場合、無効な規制はサービスによって無視されます。 また、規制の使用 属性パラメーターの値が 0 ~ 1 の範囲内にある規制も、サービスによって無視されます (属性パラメーター値 パラメーターを参照)。 規制の使用 パラメーターの値が 0 より大きいすべての規制は禁止されます。 このサービスは、次の規制に対応しています。 注意:このパラメーターに指定した値は、移動モード を カスタム に設定しなければ無視されます。
String |
属性パラメーター値 (オプション) |
規制が、制限された道路上の移動を禁止するか、回避するか、優先するかのいずれかを指定する場合など、属性または規制に必要な追加の値を指定する場合に、このパラメーターを使用します。 規制が道路を回避または優先するためのものである場合は、このパラメーターを使用して道路が回避または優先される度合いも指定できます。 たとえば、有料道路を決して使用しないこと、できるだけ避けること、または優先することを選択できます。 注意:このパラメーターに指定した値は、移動モード を カスタム に設定しなければ無視されます。 フィーチャクラスから 属性パラメーター値 パラメーターを指定する場合は、フィーチャクラスのフィールド名が、次のフィールドと一致する必要があります:
属性パラメーター値 パラメーターは、規制 パラメーターに依存します。 属性パラメーター値 では、
ほとんどの場合、車両の特徴 (車両の高さなど) に依存する規制であれば、規制の使用の値にデフォルト値 (PROHIBITED) を使用できます。 ただし、規制の使用の値がルートの優先度に依存している場合もあります。 たとえば、Avoid Toll Roads (有料道路を回避) の規制では、規制の使用属性のデフォルト値は AVOID_MEDIUM になります。 つまり、この規制を使用すると、可能な場合は有料道路を回避するルートが検索されます。 また、AVOID_MEDIUM は、最適なルートを検索する際に有料道路を回避することの重要度も表しています (中程度の優先度)。 AVOID_LOW を選択すると、有料道路を回避する重要度が下がります。AVOID_HIGH を選択すると重要度が上がり、有料道路を回避するためにより長い距離のルートも生成可能になります。 PROHIBITED を選択すると有料道路の通行は完全に禁止され、ルートでは有料道路のいずれの部分も通行できなくなります。 有料道路を回避または禁止して、料金所での支払いを回避することが目的であることに注意してください。 一方で、運転手によっては、通行料よりも渋滞を避けることに価値があると考えて、有料道路の使用を優先する場合もあります。 後者の場合は、規制の使用として PREFER_LOW、PREFER_MEDIUM、または PREFER_HIGH を選択します。 優先度が高いほど、規制に関連付けられている道路を通行するために遠回りするようになります。 |
Record Set |
ルート ラインの設定 (オプション) |
出力ルート ラインを生成するかどうかを指定します。 ルート形状 パラメーターが、正確な形状 に設定されている場合は、ルートの単純化許容値 パラメーターの適切な値を使用して、ルートの形状の一般化をさらに制御できます。 ルート形状 パラメーターで選択した値にかかわらず、最適なルートは、道路に沿った移動が最小になるように決定され、直線距離は使用されません。 つまり、ルート形状が異なるだけで、ルート検索時に対象となる道路は同じであることを意味します。
Boolean |
ルート ラインの単純化許容値 (オプション) |
ルートおよびルート案内の出力ラインのジオメトリーの単純化に使用される量。 このパラメーターに指定した値は、移動モード を カスタム (デフォルト値) に設定しなければ無視されます。
単純化によって、ルートの基本的な形状を定義する重要ポイント (交差点でのターンなど) は維持され、その他のポイントは削除されます。 ここで指定する単純化の距離は、単純化されたラインの元のラインからの逸脱として認められる、最大許容オフセットです。 ラインの単純化では、ルート ジオメトリーを構成する頂点の数が削減されます。 これにより、ツールの処理時間が短縮されます。 |
Linear Unit |
ルート案内の設定 (オプション) |
各ルートに対してルート案内を生成するかどうかを指定します。
Boolean |
ルート案内言語 (オプション) |
ルート案内を生成する際に使用する言語。 このパラメーターは、ルート案内の設定 パラメーターがオン (Python では パラメーター値は、次の 2 文字または 5 文字の言語コードのいずれかを使用して指定できます。
このツールは、まず、言語ローカライズを含め、指定された言語の完全一致を検索します。 完全一致が見つからなかった場合は、言語ファミリーの一致を試みます。 それでも一致が見つからない場合、ルート案内にはデフォルト言語である英語が使用されます。 たとえば、ルート案内の言語が es-MX (メキシコ スペイン語) として指定されている場合、ツールは es-MX ではなく es 言語コードをサポートしているため、ルート案内をスペイン語で返します。 注意:言語がポルトガル語 (ブラジル) (pt-BR) とポルトガル語 (ポルトガル) (pt-PT) などのローカライズをサポートしている場合は、言語ファミリーとローカライズを指定します。 言語ファミリーのみを指定した場合、ツールは言語ファミリーの一致を試みず、ルート案内にはデフォルト言語である英語が使用されます。 たとえば、ルート案内の言語が pt として指定されている場合、ツールはルート案内を英語で返します。これは、ルート案内を pt-BR で返すべきか pt-PT で返すべきか判断できないからです。 |
String |
ルート案内スタイル名 (オプション) |
ルート案内の書式スタイルの名前を指定します。 このパラメーターは、ルート案内の設定 パラメーターがオン (Python では
String |
移動モード (オプション) |
解析でモデル化される交通モード。 移動モードは ArcGIS Online で管理されます。組織の管理者は、移動モードを構成することで、組織のワークフローを反映できます。 組織でサポートされている移動モードの名前を指定します。 サポートされている移動モード名のリストを取得するには、ツールへのアクセスに使用したのと同じ GIS サーバー コネクションで、ユーティリティー ツールボックスから 移動モードの取得 ツールを実行します。 移動モードの取得 ツールは、アプリケーションにサポートされている移動モード テーブルを追加します。 サポートされている移動モード テーブルの デフォルト値 カスタム を使用すると、カスタム移動モード パラメーター (ジャンクションでの U ターン、階層を使用、規制、属性パラメーター値、および インピーダンス) を使用して、カスタム移動モードを構成できます。 カスタム移動モード パラメーターのデフォルト値は、自動車による移動をモデル化します。 歩くのが速い歩行者や、指定された高さ、重量、および特定危険物を積載したトラックなどをモデル化する場合に、カスタム を選択して、上記のカスタム移動モード パラメーターを設定することもできます。 必要な解析結果を取得するために、さまざまな設定を試すことができます。 解析設定を決定したら、組織の管理者と連携して、その設定を新規または既存の移動モードの一部として保存します。これにより、組織のすべてのユーザーが同じ設定で解析を実行できます。 注意:カスタム を選択すると、カスタム移動モード パラメーターに設定した値が解析に組み込まれます。 組織で定義されている別の移動モードを指定すると、カスタム移動モード パラメーターで設定した値は無視されます。ツールはカスタムの設定ではなく、指定した移動モードの値を適用します。 |
String |
インピーダンス (オプション) |
インピーダンスを設定します。インピーダンスは、道路セグメントや交通ネットワークのその他の部分を移動する労力やコストを表す値です。 移動時間もインピーダンスです。自動車は、空いている道路を 1 マイル移動するのに 1 分かかります。 移動時間は、移動モードによって異なります。歩行者は、同じマイル数を歩くのに 20 分以上かかる可能性があります。そのため、モデル化している移動モードに対して適切なインピーダンスを選択することが重要です。 移動距離もインピーダンスになる可能性があります。道路の長さ (キロメートル) もインピーダンスと見なすことができます。 この場合の移動距離は、すべてのモデルで同じです。歩行者の 1 キロメートルは、自動車でも 1 キロメートルです (変化する可能性があるのは、別のモデルでは移動が許可される通路で、ポイント間の距離に影響します。これは移動モード設定でモデル化されます)。 時間ベースのインピーダンス (TravelTime、TruckTravelTime、Minutes、TruckMinutes、WalkTime など) を選択した場合は、ブレーク単位 パラメーターを時間ベースの値に設定する必要があり、距離ベースのインピーダンス (マイル や キロメートル など) を選択した場合は、ブレーク単位 は距離ベースに設定する必要があります。 注意:このパラメーターに指定した値は、移動モード を カスタム (デフォルト値) に設定しなければ無視されます。 レガシー:到達圏、トラック輸送時間、歩行時間、移動距離 インピーダンス値のサポートは終了するので、今後のリリースからは削除されます。 これらのいずれかの値を使用している場合、時間ベースの値に対しては 時間インピーダンス パラメーター、距離ベースの値に対しては 距離インピーダンス パラメーターが使用されます。
String |
時間フィールドのタイム ゾーンの使用 (オプション) |
このツールでサポートされている入力日時フィールドのタイム ゾーンを指定します。 このパラメーターには、次のフィールドのタイム ゾーンを指定します。訪問先の UTC 形式での日時の値の指定は、訪問先や拠点があるタイム ゾーンが不明な場合や、訪問先と拠点が複数のタイム ゾーンに分散している場合に、すべての日時の値を同時に開始する必要がある場合に役立ちます。 UTC オプションは、ネットワーク データセットでタイム ゾーン属性が定義されている場合のみ適用されます。 定義されていない場合、すべての日時の値は GEO_LOCAL と見なされます。
String |
出力ネットワーク解析レイヤーの保存 (オプション) |
解析設定をネットワーク解析レイヤー ファイルとして保存するかどうかを指定します。 このファイルは、ArcMap などの ArcGIS Desktop アプリケーションで開いた場合でも、直接操作することはできません。 これは、ツールから返される結果の品質を診断するために、Esri テクニカル サポートに送信されることを想定しています。
Boolean |
オーバーライド (オプション) |
注意:このパラメーターは、内部的な目的のみで使用されます。 |
String |
ルート データの保存 (オプション) |
ルート レイヤーを ArcGIS Online または Portal for ArcGIS で共有するのに使用できる形式で、解析の入力と出力を保持するファイル ジオデータベースを含む
Boolean |
時間インピーダンス (オプション) |
時間ベースのインピーダンスの値は、道路セグメントや交通ネットワークのその他の部分の移動時間を表します。 注意:インピーダンス パラメーターを使用して指定された移動モードのインピーダンスが時間ベースである場合、時間インピーダンス パラメーターと インピーダンス パラメーターの値が同じである必要があります。 同じでない場合、このサービスはエラーを返します。
String |
距離インピーダンス (オプション) |
距離ベースのインピーダンスの値は、道路セグメントや交通ネットワークのその他の部分の移動距離を表します。 注意:インピーダンス パラメーターを使用して指定された移動モードのインピーダンスが距離ベースである場合、距離インピーダンス パラメーターと インピーダンス パラメーターの値が同じである必要があります。 同じでない場合、このサービスはエラーを返します。
String |
ストップ形状の設定 (オプション) |
ツールで出力割り当て済みストップと未割り当てストップの形状を作成するかどうかを指定します。
Boolean |
出力形式 (オプション) |
出力フィーチャを返す形式を指定します。 JSON ファイル や GeoJSON ファイル など、ファイルベースの出力形式が指定されている場合は、ディスプレイに出力が追加されません。これは、ArcMap や ArcGIS Pro のようなアプリケーションは結果ファイルのコンテンツを描画できないからです。 代わりに、結果ファイルはコンピューター上の一時ディレクトリーにダウンロードされます。 ArcGIS Pro でダウンロードされたファイルの場所を調べるには、プロジェクトのジオプロセシング履歴で、ツールの操作に対応するエントリーの 出力結果ファイル パラメーターの値を表示します。 ArcMap でファイルの場所を調べるには、ジオプロセシング結果 ウィンドウで、ツールの操作に対応するエントリーの 出力結果ファイル パラメーターから、ショートカット メニューの ロケーションのコピー オプションにアクセスします。
String |
無効な訪問先のロケーションを無視 (オプション) |
配車ルートを解析する際に無効な訪問先を無視するかどうかを指定します。
Boolean |
場所検索の設定 (オプション) |
このパラメーターを使用すると、ネットワークに入力を配置する際に使用する最大検索距離や、配置に使用するネットワーク ソースなど、入力の配置方法に影響する設定を指定できます。 ロケーター JSON オブジェクトには、次のプロパティがあります。
注意:現時点では、 パラメーター値は、JSON オブジェクトとして指定されます。 JSON オブジェクトでは、解析するすべての入力フィーチャに対してロケーター JSON を指定でき、特定の入力に対してオーバーライドを指定することもできます。 オーバーライドを指定すると、解析の入力ごとに異なる設定を行うことができます。 たとえば、ストップの高速道路のランプへの配置を許可せず、ポイント バリアの高速道路のランプへの配置を許可することができます。 |
String |
派生した出力
出力未配置ストップ名 |
注意:このパラメーターのデフォルト値は、サービス リソース JSON から取得できます。 サービス リソース JSON にアクセスするには、サービス URL に「?token=<yourToken>&f=pjson」をアペンドします。 どのルートも立ち寄ることのできない訪問先へのアクセスを提供します。 訪問先に立ち寄れない理由を確認し、必要な変更を行って問題を修正することもできます。 |
Feature Set |
出力ストップ |
拠点、訪問先、および休憩地点で止まるストップについての情報を提供します。 この情報には、それらのストップに立ち寄るルート、到着時間と出発時間、およびストップの順序が含まれます。 |
Feature Set |
出力ルート |
配車ルート解析の運転手、車両、およびルート パスへのアクセスを提供します。 |
Feature Set |
出力ルート案内 |
各結果ルートのターンごとのルート案内へのアクセスを提供します。 |
Feature Set |
解析済み |
配車ルートの解析が成功したかどうかを特定します。 |
Boolean |
出力ネットワーク解析レイヤー |
ツール パラメーターで構成されたプロパティを含み、マップ内の詳細な解析やデバッグに使用できるネットワーク解析レイヤー。 |
File |
出力ルート データ |
特定のルートに関するすべての情報を含む |
File |
出力結果ファイル |
解析結果を含む |
File |
出力ネットワーク解析レイヤー パッケージ |
これは、解析に使用されるデータと設定を含むネットワーク解析レイヤーで構成されたレイヤー パッケージです。 |
File |
使用コスト |
このパラメーターは、解析で使用されたクレジットを返します。 注意:解析ごとに生成される請求対象オブジェクトの数は異なるため、それに応じて使用するクレジット数も異なります。 サービスがクレジット数を判定できなかった場合、 |
String |
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
